Per decolorare l'alcol 90 rosa basta usare della candeggina. io l'ho aggiunta ieri sera ad un bicchiere di A90 e stamattina la soluzione era trasparente con delle bollicine blu sul fondo.
la candeggina contiene ipoclorito di sodio in quantità di circa 5% la maggior parte dovrebbe essere acqua.........l'ipoclorito si lega al colore e lo deposita sul fondo. inoltre pare k dovrebbe assorbire ank qualk grado d'acqua rendendo l'alcol più puro. però direte voi che c'è un buon 80-90% di h20 nella candeggina ed in sostanza si è aggiunta h2o. in parte è verò ma i legami tra h2o e alcol sn stati spezzati dall'ipoclorito perciò l'acqua aggiunta(se aggiunta, ancora nn ne sn sicuro...) sicuramente nn si è legata. basta una semplice distillazione frazionata.credo.
inoltre la candeggina contiene dei tensioattivi anionici, nn ionici e sbiancanti a base di ossigeno che concorrono ulteriormente oltre a "pulire" l'A90 e a purificarlo togliendo acqua. credo che la soluzone contenga alcol più puro ank xk l'odore è molto più caratteristico, molto simile a quello a 95° x i liquori.
inoltre credo k si possa provare con l'ammoniaca e cn il comune cloro da piscina cm già proposto(inutile dire k +puro è meglio è xk meno schifezze vanno nel motore). ovviamente in fasi diverse.
credo che queste soluzioni siano sia decoloranti sia purificanti x l'A90 aumentando così la sua gradazione. avevo pensato inoltre che si potrebbe agire x via elettrolitica magari x purificare e forse ank decolorare l'A90. il problema sn procurarsi degli elettrodi di carbone abbastanza grandi. cmq l'ho buttata là sl così devo rifletterci meglio sulla possibile effettuabilità di qst cosa.
cmq una volta fatto cn la candeggina, io rimetterei ancora candeggina, ammoniaca e poi carboni attivi. alla fine di ogni sezione filtrerei tutto e dp i carboni attvi opererei una distillazione frazionata.
dp ci sn ank degli aggegi x misurare la gradazione alcolica delle bevande k nn so cm si kiamano ma penso k le vendano tranquillamente ank in enoteca.
ditemi voi se avete altre idee,magari migliori e altre informazioni o conoscenze a riguardo.
cmq credo k il modo più naturale e migliore x ottenere bioetanolo puro al 100% sia quella di creare una soluzione acquosa cn zucchero tipo saccarosio, fruttosio o addirittura amido. questi sn tutti zuccheri fermentabili al 100%, tipo quelli presenti nel miele, e nn ci sarebbe nessun problema! l'unica cosa è k mi sorgeil dubbio su quale lievito usare visto k quello di viono(il +potente credo in commercio)nn supera i 15°. magari se ne potrebbe mettere una quantità maggiore ma nn sò se avrebbe effetto. cmq se si mette il lievito bisogna filtrare poi.
altrimenti si lascia acqua+zucchero completamente miscelati(soluz satura) a riposare a temperatura tra 15° e 25° x molto tempo. certo nn sarà mai un infinità ma sarà cmq x tanto tempo e a noi il carburante ci serve subito!!
fatemi sapere
fatemi sapere
"> gia trite e ritrite, bastava leggere il trend INFORMAZIONI BASE, oppure FAQ, oppure etc etc. Piuttosto qualche dritta sarebbe ben accetta!!
