< Componentistica per alcool - EnergeticAmbiente.it
  • Componentistica per alcool
    Posto un sito brasiliano che fornisce sia pezzi/prezzi, sia info tecniche:
    http://www.jpinjection.com.br
    Tra le varie sezioni segnalo:
    Supporto tecnico
    Pompe carburante
    iniettori
    Conversione ad alcool
    Conversione bi-combustibile
    (info/contatti)
    Per chi avesse problemi con il portoghese suggerisco di usare un traduttore on line (es:
    http://babelfish.altavista.com/tr )
    Per sapere i costi in Euro a partire dal Real (R$) suggerisco questo sito: http://www.viaggiatori.net/public/valute/BRL.php
    Tenere presente che ad eventuali spedizioni va aggiunto:
    -Il costo della spedizione stessa
    -le tasse di importazione (IVA 20%)
    -gli oneri/dazi doganali (circa 3% penso)
    Edited by gattmes - 5/4/2005, 11:58
    Ma gatt mi sai dire che cosa devo comprare dal sito JPINJECTION per convertire la mia punto. Basta solo quello scritto in questa pagina:conversao-bi-combustivel
    io poi ho cliccato sul pulsante in fondo ed ho compilato il form (quasi tutto).
    Serve solo questo? Una volta che mi è arrivato il chip chi me lo monta? quanto mi costa?
    Grazie per la disponibilità
    CIAO
      Mi hanno chiesto 250 dollari, ma per la conversione al bi-combustivel che pezzi mi mandano?
      CIAO
        scusa se sono un po latitante...
        l'unica è chiedere a loro in dettaglio (magari in inglese) che pezzi mandano e come si deve fare la modifica (questa sarebbe una bella cosa xche mancano dati al riguardo. In Inet non si trova molto...x i brasiliani forse sono cose scontate...mahh)
        ...se lo sapevo partecipavo alla "fattoria"...cosi gia che ereo li mi "erudivo"....
          allora gatt sotto il tuo illustre consiglio domanderò ai brasiliani che componenti mi mandano e come si montano. Proverò in inglese, altrimenti con babylon farò una traduzione in portoghese e Vi farò sapere.
          MITICO GATT
            La jpinjection mi ha risposto, ecco quanto riportato da loro in risposta alla mia domanda sui componenti del kit e sul manuale:
            The KIT Is COMPOSED FOR CHIP EPROM FUEL CONVERSION FOR ALCOHOL X GASOLINE, FOLLOIES ASSEMBLY MANUAL Step by step, YOU PODSE TO HAVE ACCESS MANUAL ON LINE For the URL http://www.jpinjection.com.br/conversao_bi...tivel/index.htm
            Se non erro il kit è composto dalla sola ECU modificata e dal manuale per il montaggio passo passo, inoltre mi hanno dato il link di una spiegazione.
            Ricordo che per la mia punto 1.1 prima serie mi hanno chiesto 250$
            Attendo commenti
            Edited by corvin - 21/4/2005, 00:36
              Il sito http://www.jpinjection.com.br/ non va più, qualcuno sa come raggiungerlo in altro modo? Grazie a tutti! <img src=">
                Off-Topic:
                "SE VOTI BERLUSCONI, L'ITALIA RITORNA IN GUERRA IN IRAQ, A FARSI AMMAZZARE!!!"
                Certo difatti Prodi le ha ritirate le truppe vero? Come diceva nel programma elettorale.
                Per favore elimina ogni riferimento politico dalla firma. Grazie
                Vi interessano ulteriori informazioni tecnico/scientifiche sul biodiesel?
                Clicca [qui]
                  OT:Questa è la firma con cui mi muovo su forumcommunity. Ho diritto ad avere delle idee anche diverse dalle tue, e non ho scritto in questo topic per parlare di politica, ma di componentistica per alcool. OT:Fine
                  Se qualcuno può aiutarmi a ritrovare questo sito gli sarei molto grato.
                  Grazie a tutti.
                    Originariamente inviato da patch87 Visualizza il messaggio
                    Grazie a tutti.
                    Nessuno dice che non puoi parlare di politica ma NON qua. Qua si parla di altre cose.
                    Se vuoi parlare di polita o mettere avatar a riguardo vai su forum a tema.
                    Se una persona parlasse o mettesse avatar che puntano a religione o politica escono discussioni che non centrano nulla con questo forum!!!!!!
                    Quindi porta RISPETTO agli altri e NON imporre le persone alla replica di argomentazioni che NON vogliono affrontare!!!!!!!!
