Esiste una potente pompa per comprimere il gas metano della cucina ?
  • Esiste una potente pompa per comprimere il gas metano della cucina ?
    Esiste in commercio una potente pompa per comprimere il gas metano della cucina ?
    Mi servirebbe per riempire una bombola con gas metano, la bombola è già ubicata dentro il cofano della macchina.
    ho visto un servizio alla TV qualche tempo fa che mostrava un sistema francese composto da un compressore a parete delle dimensioni di una caldaia murale che in qualche ora faceva il pieno di metano a una auotmobile. Detto questo , guarda che in Italia dovessi fare una cosa del genere incorri in una serie di reati che vanno da : mancato pagamento delle accise sui carburanti , alla mancata osservanza delle norme sullo stoccaggio e trasporto dei gas alla licenza UTIF specifica , alle autorizzazioni da parte dei VVFF. Piuttosto fai come tutti coloro che cercano risparmi sui carburanti qui e utilizza olio vegetale mescolato al gasolio in un diesel
      Ma scusa!
      se io aggiungo olio vegetale al gasolio...ugualmente evaderei le tasse perchè pago meno accise.
      (pssssh... non facciamo sentire che se viene la guardia di finanzola sono guai)
        il compressore domestico per il metano è questo :
        index
        ma sinceramente non lo trovo conveniente
        il consumo è di 0,8 Kwh è puo' caricare al massimo 1,5 m3 all'ora
        Per fare un pieno da serbatoio vuoto , avresti bisogno di almeno 8-10 ore di ricarica con un consumo di 6,5 -8 Kw di elettricità ,
        senza contare il prezzo del compressore ed eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria .
          Originariamente inviato da tamerlano Visualizza il messaggio
          index
          Prima dici che il consumo è di 0,8 Kwh (unità di misura dell'energia), poi dici che il consumo è 8 Kw (unità di misura della potenza)
          Non ho capito cosa intendi per "consumo".
          Io vorrei sapere il numero dei Kwh per fare un pieno.
          Oppure
          La potenza media assorbita e il tempo per fare il pieno.
          Energia = potenza x tempo
          Comunque ad occhio e croce mi sembra di capire che fare il pieno costa 10 euro di elettricità (qui in Italia 1 Kwh è il più caro d'Europa)
          Poi c'è il costo del gas che sarebbe 10 euro, quindi il pieno costa 20 euro.
          Ma il gas rende meno della benzina: anche di questo bisogna tenere conto
          Ipotizziamo che per fare gli stessi chilometri di 1 pieno di benzina occorrano 2 pieni di gas, quindi le 20 euro diventano 40 euro.
          Ma per fare un pieno di benzina occorro 60 euro (dipende dal serbatoio della macchina).
          Ultima modifica di uforobot; 20-08-2008, 16:40.
            Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggio
            Oppure
            Ti sbagli... se il consumo elettrico è di 800 watt come sostiene il sito che ti hanno linkato per fare un pieno ti ci vuole più o meno 1 euro di elettricità, non 10...
            0,8kWx10hx10cent/kW= 80 cent circa
              Ma scusa!
              Almeno non rischi di saltare in aria tu e i tuoi vicini
                per pompare il metano serve un compressore delle bombole dei subacquei e usare tutti gli attachi in ottone e con un cavo mettere a terra il bocchettone di rifornimento ,però dammi retta lascia perdere
                  Originariamente inviato da scinti Visualizza il messaggio
                  ma se hanno appena postato un link dove vendono un compressore costruito apposta...... dobbiamo fare McGiver a tutti i costi?
                    scusa non l'avevo visto
                      Originariamente inviato da Sulzer1 Visualizza il messaggio
                      ...basta la graffetta di Mac Guyver...
                        Scusate, non è il mio argomento preferito (arrivo dal Fotovoltaico).
                        Ma avete visto qui? :
                        ::[ AlpenGas ]::
                        C'è tanto di video e distributori italiani.
                        EURO
