< Accumulare energia mediante una pentola di acciaio inossidabile - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • Accumulare energia mediante una pentola di acciaio inossidabile
    E' possibile accumulare energia mediante una pentola di acciaio inossidabile.
    Occorre avere a disposizione:
    1) Una pentola di acciaio inossidabile (quella per fare gli spaghetti va bene)
    2) un generatore di alta tensione (minimo 100 kvolt)
    3) un bullone di acciao inossidabile che sarà l'elettrodo (il catodo)
    4) acqua e 10 cucchiai di di sale grosso da cucina
    Preparazione:
    Si riempie la pentola quasi piena e si fa bollire l'acqua, mentre che bolle buttate dentro 10 cucchiai di sale grosso, aspettate 10 minuti che il sale si sciolga poi spegnete il gas perchè il gas non vi serve più.
    In qualche modo trovate o costruite un sostegno per il bullone, il bullone deve stare al centro del cerchio della pentola ma sospeso per aria (sopra la pentola), (il bullone non deve mai toccare l'acqua).
    La distanza di 3 centimetri dovrebbe andare bene.
    E' ovvio che il sostegno del bullone deve essere di materiale isolante elettricamente altrimenti si verifica un corto circuito.
    Collegate il morsetto negativo (-) sul bullone...
    e il positivo (+) sulla pentola.
    Non sbagliate le polarità!
    Accendete l'interruttore del generatore elettrico di alta tensione, quindi scocca un fulmine permanente che va dal bullone all'acqua.
    Bene!
    Ora non vi resta che aspettare...
    Piano piano col passare delle ore si formerà dentro la pentola acido nitrico secondo la seguente reazione chimica.
    azoto +ossigeno + elettricità -----> ossido di azoto L'ossido di azoto reagisce con l’acqua per dare acido nitrico<o></o> <o></o>
    Combinando acido nitrico con altri elementi potete riprendervi l'energia che avevate accumulato.
    **** MODERAZIONE: questo e' un forum serio, prego non rovinarlo con messaggi come questo. Discussione chiusa *****
    Ultima modifica di mariomaggi; 07-01-2009, 16:32. Motivo: Informazioni pericolose e inutili
    scusi quali elementi???
      Mi sembra poco pratico, pericoloso, e non voglio pensare alle perdite. L'acido nitrico poi non corrode la pentola? I vapori del suddetto acido sono altamente corrosivi......
