Ciao a tutti e scusate per la banalità delle domande,ma non sono proprio preparato in materia.<br><br>Ho una fiat 600 che che in 6 anni ha percorso circa 40000 km e la batteria che non mi ha mai dato probemi,ieri mi ha lasciato a piedi.<br>Secondo voi,vale la pena ricaricarla (dovrei cmq comprare il generatore),o dopo 6 anni è consigliabile sostituirla? e se decido di cambiarla,debbo necessariamente prenderla dello stesso amperaggio,o è possibile acquistarla un po' piu' potente senza causare danni?<br><br>Grazie mille a chi vorrà rispondermi.<br><br>Igor
sostituire o no la batteria?
Questa è una domanda un po' OT.... comunque:<br>come da FAQ batterie, gli accumulatori sono (sovente) definiti con "Ah" (Amper ora), che è una misura di capacità, diversa da quella di "amperaggio" ovvero A (Ampere, senza "ora"
.<br><br>Il problema lo vedo se si rimpiazza con una batteria di "minore" <b>capacità</b> ( non ho scritto "amperaggio"
, mentre se si rimpiazza con capacità maggiore non ci sono problemi, anzi... una batteria + grossa è meno sollecitata.. e quindi...<br><br><br>Detto questo c'è un altro dato, stavolta in A, definito generalmente x le bat uso auto.<br>Sto parlando della così detta corrente di scarica violenta / a freddo et simila (di norma centinaia di A).<br>Alcune marche di bat purtroppo presentano capacità maggiori a parità di peso e forma, ma tuttavia non fanno altrettanto per quanto riguarda la corrente sopra citata.<br>Occorre prendere un modello con scarica almeno equivalente a quella originale (non parlo di bat montata ora, ma del modello previsto dal costruttore)<br>Cosa implica uno e cosa l'altro? Vai a leggerti le FAQ e se non ti è poi "auto"chiaro eventualmente ne riparliamo.<br><br>Io personalmente massimizzerei sia gli Ah che gli A di scarica violenta, nel limite delle dimensioni impiegabili.<br>(di norma gli "elettrauti" sconsigliano di aumentare gli Ah... ma io non vendo niente...)<br>L'unico dato negativo è il peso che, di norma, aumenta e ciò "impatta" sulle accelerazioni / salite (o guida stop & go).<br><br>NB Eventualmente valuto se spostare il 3d sotto "pile e batterie"
Ma perche devi comprare il generatore ?<br>comunque una batteria per auto non supera i 4-5 anni di vita ,<br>se vuoi toglierti lo sfizio camprati un densimetro ( 4-5 euro ) e vedi se c'e' un elemento fuori uso o se e' qualche altro motivo ( morsetti ossidati , qualche filo a massa )
