< Impianto Accumulo Scambio sul posto dubbi - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto Accumulo Scambio sul posto dubbi
    ho provato a cercare e mi scuso anticipatamente se è già stato discusso, ma non ho trovato risposte al mio dubbio.
    Io ho un impianto da 2 KWh connesso alla rete con scambio sul posto
    Volevo aggiungerci, tra il pannello e l'inverter, un regolatore di carica e relative batterie per accumulare, nel senso, durante il giorno le batterie vengono ricaricate e l' eccedenza viene ceduta alla rete o utilizzata nell' immediato. Durante la sera in mancanza di sole le batterie verranno utilizzate per l'utenza domestica.
    Il mio dubbio è il seguente :
    Quando il sole se ne va e l' inverter "smetterà" di lavorare i suoi Volt necessari per essere utile saranno forniti dalle batterie, ma in questo caso se io non sono a casa o nel momento non devo utilizzare l'energia, questa verrà comunque scambiata/ceduta verso la rete?
    Se si, esiste una centralina o qualcosa che regoli questo problema ? Nel senso se la sera ho bisogno di corrente questa deve essere prelevata dalle batterie e MAI scambiata, ma se le batterie non bastano deve garantirmi il prelievo dalla rete, non deve in caso di assenza o bisogno cedere l'energia accumulata nelle batterie alla rete.
    Non so se mi sono spiegato bene
