Produzione elettrica molto strana
  • Produzione elettrica molto strana
    Sentite questa. Il mio computer,come credo tutti,per funsionare ha bisogno di 230 V per funsionare. Allora sentite che ho fatto per alimentarlo sensa bisogno di collegarlo alla presa elettrica: Ho costruito una specie di congegno che girando ad alta velocità crea energia elettrica,e funsiona ma non molto bene. Gira alla velocità di 8000 giri al minuto e quindi più o meno 133,33(periodico) giri al secondo. Da energia al mio computer ma solo per poco. Diciamo che dopo circa 1 minuto e mezzo,il computer si spegne. Che cosa posso fare per far si che non si spenga più?
    Spiegarci il congegno cosicche&#39; noi ti si possa dire come si potrebbe fare per farlo durare di piu&#39;.<br>PS: non c&#39;e&#39; nulla di strano nel fatto che dopo un minuto e mezzo si e&#39; fermato, lo strano sarebbe stato il contrario.
      Bene spero che ti piaccia leggere perchè è un vero e proprio romzo:<br><br>In pratica c&#39;è un congegno preesistente che gira a 8000 giri al minuto. Allora ho voluto collegarci una pecie di ruota aereodinamica e leggera che rallenta di poco i giri del congegno preesistente,ma non di molto. Allora ho messo una punta metallica sulla ruota che trasporta l&#39;energia prodotta al vecchio cavo el computer si accende quando premo il tasto di accensione e accendo il congegno,si accende il computer. Dopo un minuto e mezzo il computer si spegne e il congegno continua a girare. Una volta ho provato a fare una modifica della trasmissione nergetica ma è successo un casino colossale. Il congegno funziona a pile. Ho provato a usare pile ricaricabili dello stesso voltaggio e funziona uguale. Poi mi sono inventato un modo per ricaricale le pile. Non so più che fare. Magri succede che l&#39;energia prodotta è sufficiente a dare energia al computer e non appena i giri al minuti diminuiscono anche solo di 1,non basta più? Oppure cosa? Dite voi
        <br>Ancora nn colgo la straordinarieta&#39; dell&#39;evento accadutoti. Se va a pile, dopo poco le pile si scaricano perche&#39; il computer consuma troppo, dici che e&#39; vecchio consumera&#39; una cifra.<br>Se vuoi un consiglio butta via tutto quanto e comprati un PC come il mio, portatile con tre-quattro ore di autonomia potentissimo e cosi&#39; vivrai felice ed avrai risolto pure il tuo problema. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8c9475dfb6769171e5a1b4842b0a4921.gif" alt="image"><br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/43e0da8cc0706c1e0d25f51baaf4d151.gif" alt="image">
          Il computer è nuovo&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;
            E allora ti hanno fregato, il mio e&#39; nuovo uguale, anzi ormai ha tre anni. Quelli nuovi restano anche 4-6 ore senza nessun problema.<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/00061a065cf3bf822a4ce2d2135b228f.gif" alt="image"><br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4162366b6c2c71333f924d6b22610b78.gif" alt="image">
              AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH&#33; Ma allora non ragioni&#33;&#33;&#33; Il computer non è portatile. Io sono a casa mia e ho pensato che magari potevo alimentare il mio computer con energia alternativa. Ora se vai a leggere in alto capirai che non è il computer collegato alla corrente che si spegne. Ho gia avuto quest problema ma era colpa della ventola. Quando collego il computer al mio congegno preesistente a pile che so come <b>RICARICARE</b> che fa fare alla ventola che trasforma il giro della ventola in energi elettrica quando lo collego al cavo,dopo un minuto e mezzo l&#39;energia non basta più,per la <span style="color:red">XXXXXXX</span>,e il computer si spegne. ORA sto cercando di crearm tutta una serie di congegni,che mi aiutino ad alimentare le cose sensa bisogno dell&#39;energia di casa. E se vuoi saperlo io ho 12 anni. Ma so le cose come le sai tu.<br><br><span style="color:blue">Moderazione:<br>il testo cancellato violava la regola numero 1</span><br><span style="color:red">&quot;1) Il forum è aperto a qualunque idea e opinione espressa con educazione, nel rispetto delle idee altrui e delle leggi vigenti;Il non rispetto di questa regola comporta la cancellazione immediata del testo interessato e, in base alla gravit&agrave;, può comportare il blocco dell’account per più giorni&quot;</span><br><span style="color:blue">e pertanto è stato eliminato</span><br><br><span class="edit">Edited by gattmes - 30/10/2007, 17:33</span>
                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Darkacross @ 29/10/2007, 20:35)</div><div id="quote" align="left">Sentite questa. Il mio computer,come credo tutti,per funsionare ha bisogno di 230 V per funsionare. Allora sentite che ho fatto per alimentarlo sensa bisogno di collegarlo alla presa elettrica: Ho costruito una specie di congegno che girando ad alta velocit&agrave; crea energia elettrica,e funsiona ma non molto bene. Gira alla velocit&agrave; di 8000 giri al minuto e quindi più o meno 133,33(periodico) giri al secondo. Da energia al mio computer ma solo per poco. Diciamo che dopo circa 1 minuto e mezzo,il computer si spegne. Che cosa posso fare per far si che non si spenga più?</div></div><br>Fossi in te prima di tutto eviterei di utiulizzare il pc come carico.. ti è andata di lusso, ma veramente di lusso.<br>Al prossimo giro lo sfondi quel computer mi sa...<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Darkacross @ 30/10/2007, 00:13)</div><div id="quote" align="left">AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH&#33; Ma allora non ragioni&#33;&#33;&#33; Il computer non è portatile. Io sono a casa mia e ho pensato che magari potevo alimentare il mio computer con energia alternativa. Ora se vai a leggere in alto capirai che non è il computer collegato alla corrente che si spegne. Ho gia avuto quest problema ma era colpa della ventola. Quando collego il computer al mio congegno preesistente a pile che so come <b>RICARICARE</b> che fa fare alla ventola che trasforma il giro della ventola in energi elettrica quando lo collego al cavo,dopo un minuto e mezzo l&#39;energia non basta più,per la <span style="color:red">XXXXXXX</span>,e il computer si spegne. ORA sto cercando di crearm tutta una serie di congegni,che mi aiutino ad alimentare le cose sensa bisogno dell&#39;energia di casa. E se vuoi saperlo io ho 12 anni. Ma so le cose come le sai tu.<br><br><span style="color:blue">Moderazione:<br>il testo cancellato violava la regola numero 1</span><br><span style="color:red">&quot;1) Il forum è aperto a qualunque idea e opinione espressa con educazione, nel rispetto delle idee altrui e delle leggi vigenti;Il non rispetto di questa regola comporta la cancellazione immediata del testo interessato e, in base alla gravit&agrave;, può comportare il blocco dell’account per più giorni&quot;</span><br><span style="color:blue">e pertanto è stato eliminato</span></div></div><br>Ahaha <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/054f0808e1c50c632850404ea91e93fd.gif" alt=""><br><br>Vediamo di fare chiarezza... Le pile vanno ricaricate. E per ricaricarle utilizzi l&#39;energia di casa (ma una parte di questa energia se ne va in calore). Risultato: sprechi più energia con quel tuo marchingegno che senza.<br>PS: se le batterie si scaricano subito è perché evidentemente hanno poca capacit&agrave;. D&#39;altronde è ovvio se sono pile AA o AAA e ci alimenti un pc... oltre 500W che vanno via.. è gi&agrave; tanto se quelle pile non esplodano <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/fb3e718a1b644d8b016a0a1f7f8c20f6.gif" alt=":wacko:">
                  ma dai su... e&#39; uno scherzo...<br><br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/155c44a9884eeae400150371466b9433.gif" alt="">
                    O e&#39; uno scherzo oppure l&#39;autore ha veramente 12 anni allora gli consiglio di studiare ; chissa che in futuro non tiri fuori qualcosa di veramente utile..<br>La testa c&#39;e&#39; l&#39;ha...<br><br>ciao<br>Eddy
                      io non ho capito un concetto che sta alla base del&quot;progetto&quot;.<br>tu hai una ruota che gira a 8000 giri al minuto, e hai &quot;inventato&quot; un qualcosa per utilizzare l&#39;energia di sta cosa che gira in energia elettrica.<br>ma cos&#39;è sta cosa che gira?<br>in virtù di cosa gira? è collegato a una ventola eolica? a una ventola per idroelettrico? a una ruota di criceto? perchè se è collegato alla presa elettrica, allora la tua è una barzelletta e pure abb divertente... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9678f49d1ab87620a2687fd35620c29b.gif" alt=":lol:">
                        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Eddy79 @ 19/11/2007, 21:11)</div><div id="quote" align="left">O e&#39; uno scherzo oppure l&#39;autore ha veramente 12 anni allora gli consiglio di studiare ; chissa che in futuro non tiri fuori qualcosa di veramente utile..<br>La testa c&#39;e&#39; l&#39;ha... di *****&#33;&#33;<br><br>ciao<br>Eddy</div></div><br>Buon Natale&#33;&#33;<br><br><span class="edit">Edited by RonnyRenneR - 30/12/2007, 15:00</span>
                          FUNZIONARE non FUNSIONARE..
                            Quelli di noi che meno ne sanno di elettronica e poco ne sanno di fisica cercano di sfondare il muro del rendimento.. cosa che è impossibile per la fisica tradizionale, ma chissa se qualcosa geniale non cambier&agrave; i libri di fisica..
                              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Cinosarge @ 30/12/2007, 13:23)</div><div id="quote" align="left">Quelli di noi che meno ne sanno di elettronica e poco ne sanno di fisica cercano di sfondare il muro del rendimento.. cosa che è impossibile per la fisica tradizionale, ma chissa se qualcosa geniale non cambier&agrave; i libri di fisica..</div></div><br>Probabile&#33;&#33;<br><br>Ma molto probabilmente non in questo forum...<br>...sicuramente non in Italia&#33;&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a3c30ff2f82b54c6bd7d2c807ad0a179.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a3c30ff2f82b54c6bd7d2c807ad0a179.gif" alt=""><br><br>Buone Feste&#33;&#33;<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (guzzillo @ 27/12/2007, 11:46)</div><div id="quote" align="left">FUNZIONARE non FUNSIONARE..</div></div><br>La roccia frana e non fria...<br>
                              Sto operando...
                              TOP100-SOLAR
