Cablaggio rete domestica
  • Cablaggio rete domestica
    Vorrei sapere se dal muro escono un cavo antenna, un frutto per presa elettrica ed un cavo telefonico, occorre per forza montare una presa che comprende tutti e 3 i frutti, oppure come si vede dall'immagine che allego posso sostituire solo il "frutto" che ospita il doppino telefonico?
    Cercate per piacere di spiegarmi bene il concetto e se esiste una norma, grazie
    Mica ho capito cosa stai chiedendo...nell'immagine poi, quello a destra sarebbe una presa telefonica?
    A parte tutto, te cosa devi mettere, di cosa hai bisogno, i frutti sono separati quindi se ne devi sostituire uno si sostituisce quello che serve.
    Oppure hai una cassetta a muro senza frontale con solo i cavi che escono?
      Teoricamente puoi sostituire solo il frutto del telefono, anche se che io sappia, rete elettrica e telefonica non dovrebbero stare nella stessa scatoletta
      Inviato dal mio Apollo11 utilizzando Tapatalk
