Salve a tutti.<br>scusate la domanda un po ignorante.<br>Ho un caricabatterie da 8ah e una batteria da 65ah.<br>Posso caricare quest'ultima col caribatterie??
caricare una batteria al piombo
Ecco il mio caricabatterie:<br><a href='http://sirio.unonet.it/viglietta/viglietta2.nsf/Ricerca/BA9A1DD39B804809C125700D0050F49D!OpenDocument& Lang=it' target='_blank'><b>CARICABATTERIE CEMONT GOCAR 60</b></a><br>E' adatto? Se si, quanto impiega per la carica della batteria?
Funge!!!<br><br>Ora, ho comprato un pannello fotovoltaico da 5watt con relativo regolatore di corrente.<br>Quanto tempo impiega quest'utlimo a caricare la batteria?<br><br><br><br>Tempo fa su internet lessi questa formula utile per trovare la batteria più adatta al proprio uso:<br><br>watt x ore x 0.093 = amperé<br><br>Per esempio, devo utilizzare la batteria da 65ah per delle lampadine a 12V da 40watt, secondo questa formula (65ah/0.093/40watt) la batteria da una carica per 17 ore!<br><br>E' corretta? Si può applicare a tutte le batterie?
Ehm... mi sa che fai un po' di confusione =)<br><br>Allora, la tua batteria è da 65Ah (immagino sia da 12V) quindi vuol dire che è in grado di erogare una potenza di 12*65 = 780W per 1 ora di tempo.<br>Se tu la carichi con un pannello fotovoltaico da 5watt (5/12 = 0.42A) ci metti 780/5 = 150 ore.... oppure 65/0.42 se preferisci vederla in Ampere... il risultato non cambia (direi che non è proprio l'ideale).<br><br>Per quanto riguarda la lampadine... hai detto che sono da 40watt quindi in linea teorica la batteria è in grado di tenerne accesa UNA per 780/40 = 19,5 ore...
Inoltre nelle batterie al Pb la capacità viene data in genere con scarica di 20 ore per cui una lampada per 19,4 ore forse ce la fa; 2 lampade sicuramente non ce la fa per 19,4/2 ore.<br>I 780wh di energia di cui la batteria dispone vanno divisi per 20 all'ora altrimenti sono molti meno.<br>Tenete presente infine che scaricare le batterie al Pb oltre 80% puo' risultare dannoso per l'accumulatore stesso.<br><br>Eddy
