Quanti ampere per motore di 500 watts?
  • Quanti ampere per motore di 500 watts?
    Salve ragazzi sono nuovo, ho trovato questo forum con google e lo reputo molto interessante, complimenti!
    Ho visto che c'è gente veramente preparata quindi ne approfitto per farvi una domanda tecnica forse per voi banale ma io non ne verrei a capo visto che non è il mio campo ..
    Arrivo al dunque, ho comprato un verricello elettrico per riuscire a trascinare la barca sulla spiaggia senza sforzi..
    Nella scheda tecnica ho letto che per alimentarlo è necessaria una batteria per auto ma vorrei un consiglio per scegliere quella giusta..
    Il motore è 12V e circa 500WATT, vedendo un pò su internet ho notato che ne esistono di svariati tipi con amperaggi diversi..
    Per far funzionare il il motore che batteria mi serve? E soprattutto quanto peserà indicativamente?
    Vi ringrazio anticipatamente, attendo vostre risposte, buona domenica!
    Originariamente inviato da dj-upe Visualizza il messaggio
    ti pongo io una domanda : quanto è grande la tua barca e quanto pesa ??
    comunque 500W/12 V ti serve almeno 40 Ah con buon amperaggio di spunto .
      La mia barchetta peserà grossomodo 3-4 quintali ma il peso non dovrebbe essere un problema, ti riporto i dati del motore:
      Capacita' di sollevamento 1800 Kg. (4000 libbre)
      Capacita' di trascinamento x barche 3800Kg (8000 libbre)
      Capacita' di trascinamento max 4300 Kg. (9000 libbre)
      motore 12V circa 500 WATT
      Quindi con 40Ah dovrei farcela? quanto pesano tali batterie orientativamente?
      Grazie mille
        approssimativamente 15-18 Kg
          Perfetto, ciao e grazie!
            dj-upe,
            considera anche che la potenza nominale di 500 W e' riferita al sollevamento di 1800 kg.
            Quando sollevi solo 400 kg la potenza richiesta al motore sara' probabilmente un terzo della nominale, quindi la batteria non sara' particolarmente sollecitata, forse ce la puoi fare anche con una piu' piccola.
            Mario
              A me premeva sapere i requisiti minimi, adesso sapendo che con 40Ah ce la faccio abbondantemente, sono sicuro che impiegando quest'ultima non avrò sorprese..
              Io inizialmente pensavo servisse una 75Ah
              Grazie ragazzi, a presto!
                Per scrupolo, immagino che il sollevamento della barca non duri tantissimo, con un percorso lungo.
                Se consumi 20 A , la batteria nuova da 40 Ah fornisce energia per 2 ore.
                P.S.: puoi usarne una piu' piccola, da ricaricare con un pannellino solare.
                Mario
                  Mario
                    ehm... la batteria da 40Ah @ C/20 fornirà probabilmente 20A costanti per 1 ora e 1/4... 1 ora e mezza a esagerare, se al "piombo" et simila....
