< quantum battery - EnergeticAmbiente.it
quantum battery
  • quantum battery
    ho trovato questo: TheEEStory.com: Quantum Battery
    parla di una possibile batteria o condesatore dalle prestazioni incredibili; io non so che dire si parla di 4 e oltre Kwh al kg e di MW al kg, troppo bello per essere vero???
    inutile dire che con una cosa del genere l'ICE finisce all'istante in un museo.
    viene usato per le macchine fotografiche...cmq anche la batteria al magnesio ha raggiunto i 4kwh al kg
      sembra che qui ci sia qualcosa di MOLTO INTERESSANTE.
      purtroppo so' l' inglese, ma non la tech necessaria per rilevare i punti SALIENTI di queste discussioni,
      anche se in questa PATENT i materiali e le tech impiegate sembrano facilitate, e confermare la validita di quanto proposto del THREAD
      戸田中央総合病院予約のガイド 戸田中央総合病院での予約、少し不安ですか?実はとっても簡単で、効率的なんです!本記事では、予約プロセスや役立つ情報を紹介します。 予約の方法 戸田中央総合病院での予約は、以下の方法から選べます: 電話予約 – 直接病院に電話して、医師の診察を予約します。 オンライン予約 – 病院の公式ウェブサイトを訪れて、24時間いつでも予約ができます。 対面予約 – 診療所の窓口に直接行って予約することもできます。 予約時の注意点 予約をする時に気をつけたい点もいくつかあります: 必ず事前に必要な書類を持参すること。 時間に余裕を持って予約しましょう。 病状に応じて適切な科を選択すること。 Top 10 About Questions 戸田中央総合病院 予約 Q1: 予約は必ず必要ですか? A1: はい、特に専門的な診察は予約が必須です。 Q2: キャンセルはどうしたらいいの? A2: 予約時間前に電話またはオンラインでキャンセルできます。 Q3: 予約受付時間は何時ですか? A3: 通常8:00から17:00までです。 Q4: どの科に予約すけばいいかわからない。 A4: 公式ウェブサイトに診療科ごとの情報があります。 Q5: オンライン予約はどのくらい便利ですか? A5: いつでもどこでも予約でき、非常に便利です。 Q6: 特に人気のある医師はいますか? A6: ありますので、早めの予約をおすすめします。 Q7: 家族で予約する際、どうすればいいですか?…
        le TALPE esistono dappertutto...
          Originariamente inviato da HAMMURABY Visualizza il messaggio
          http://theeestory.com/files/ESSTOR_US07466536B1.pdf
          non ho capito cosa vuoi dire; comunque l'EESU (quello del brevetto del link) non è la stessa cosa di cui si parla nella discussione (nel dubbio se si era capito o no , se no chiedo scusa);
          UnioneFaLaForza, cosa viene usato per le macchine fotografiche?? penso che sia chiaro che batt. di questo tipo non ci sono ancora (ti riferivi ai supercondesatori?se è cosi la differenza della capacità è abissale)
          per le batt. al megnesio io sapevo questo: Pile al magnesio &mdash; Ulisse
          da dove vengono quei tuoi 4 Kwh? con una batt di quel tipo è impossibile.
            Ho cercato quantum battery su google e tutti i siti parlano di una batteria per il flash delle macchine fotografiche,..boh...cmq per quel che riguarda la batteria al magnesio appena trovo il sito lo metto, in piu vorrei dirti che se la batteria al magnesio è sparita nel nulla dopo essere stata brevettata nel lontano 1999 un motivo ci sarà...ne parla addirittura il consiglio provinciale di padova portale.provincia.padova.it/delibera.jsp?year=2005&type=DELC&number=38 (brevettata università di Padova)...
            Ultima modifica di nll; 12-06-2009, 21:23. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
              quantum bactery "more then 15Mjoule al kg
              EESE elettrical energy stirage unit 55kWh per 128 pounds
              spero che qualcuno converta in metrico decimale,
              cosi prosegue la curiosita' COSTRUTTIVA
                il nome EESU , capacita del modulo in questione 52,22 Kwh peso 281,56 paunds (circa 126 Kg) cioè 1,5 Mj al kg.
                  batterie al magnesio
                  Dal documento di Ulisse
                  La produzione su larga scala di batterie ricaricabili al magnesio appare ancora una meta lontana; le principali industrie del settore, soprattutto in Giappone, stanno ancora oggi investendo in maniera massiccia nello sviluppo di linee di produzione di batterie al litio. Densità di energia e voltaggi ottenibili da batterie ricaricabili al magnesio non possono e non potranno competere con i sistemi basati sul litio o sulla tecnologia a litio ione.
                  Sull'altro 3rd dedicato alle batterie al magnesio avevo avanzato proprio il dubbio che lo sviluppo di questa tecnologia fosse bloccato dal fatto che i big hanno investito tutto sul litio (salvo i cinesi che, mi pare, lavorino su materiale ferroso) e devono rientrare...
                  Poi il brevetto dei prof. padovani ha vita relativamente breve...
                    Originariamente inviato da silviu' Visualizza il messaggio
                    primo dove voi arrivare???? qui si parla di quantum battery ( in realta un super iper condesatore....)
                    secondo i cinesi non hanno l'esclusiva sulle LiFePO4 (sempre del litio c'è)
                      Mi spiace!! Mi è arrivata la segnalazione automatica e io ho frainteso...
                      E scusate...
                        Originariamente inviato da francescoG1 Visualizza il messaggio
                        qual buon vento... sbaglio o era un po che non scrivevi...
                        sembra che hai saputo qualcosa in piu sulle quantum-batterie (o condensatori?)...
                          mi sono dimenticato di mettere questo link: Quantum-Battery
                          trovate quello che volete se ci capite qualcosa (la parte "quantum") beati voi.
                          da notare la possibilità di celle fotovoltaiche con rendimento vicino a quello teorico (80%).
                            nel forum c'è qualche fisico che può dare un giudizio???
