collegamento pacco batterie seriale o parallelo
  • collegamento pacco batterie seriale o parallelo
    Ciao a tutti scusate la mia ignoranza in materia,ma mi chiedevo se qualcuno
    potesse aiutarmi a capire magari con un paio di schemini la differenza fra il collegamento in seriale o parallelo.Questo mi servirebbe più avanti nel tempo per portare delle lievi modifiche al mio scooter elettrico x poter aumentare
    l'energia stivata quindi di conseguenza la percorrenza km.Mi chiedevo in particolare e possibile aggiungere a 5 batt.12v collegate in parallelo quindi un totale di 60v una collegata in seriale in modo da non aumentare il voltaggio,
    ma solo gli ah?Grazie in anticipo per le risposte.
    Ciao.
    Ti suggerisco di dare prima un'occhiata alla sezione manualistica MANUALI ad usum Forum - EnergeticAmbiente.it (sottosez. elettronica).
    Ricordo sicuramente un 3D intitolato nodi, maglie, paralleli....
    Tuttavia, analizzando con più attenzione il.. "contenuto" del tuo messaggio, ti suggerisco di visionare (magari prima) anche quelli relativi a tensione, corrente, ecc., ecc.
    ..e suggerisco ad altri di evitare, per il momento, di replicare qui con info/schemini/ecc. (quantomeno finchè non entriamo nello specifico!)
      Coll.seriae parallelo
      Grazie della dritta mi ci fiondo e vedo di capirci qualcosa .
        Batt seriale o parallelo
        ciao a tutti
        mi ha incuriosito molto la VS discussione ed ho deciso di scrivere...ed iscrivermi.... un caloroso saluto a tutti....
        allora per chi non capisse niente di elettronica consiglio un libro di fisica in cui è spiegato tutto...per evitare danni.....OK!!!
        Cmq ritornando al nostro amico ciò che vuole fare, è aumentare la capacità del suo motorino, niente di più giusto; ma bisogna fare delle distinzioni il V=volt è la capacità di un generatore mentre A= I intensità della corrente OK ...costante nel tempo OK......!!!!
        Tornando al NS caso ..ti consiglio di leggere il consumo del tuo motorino , ma per avere più durata nel tempo ,sempre che tu abbia spazio il collegamento è solo e soltanto in parallelo....!!!!!!
        Ricapitolando il collegamento in parallelo sfrutta la stessa tensione, ma somma le intensità....OK!!!!!!
        Il collegamento in seriale sfrutta la stessa intensità ,ma ha come somma le tensioni .......!!!!!!! capito
        Ancora per i profani o chi non ci ha mai capito nulla , immaginiamo un bidone d'acqua da 20 litri, la capacità di un generatore o batteria sono sempre i 20 litri V.................OK
        se volessimo scaricare il bidone con un foro che consente il passaggio di un litro al minuto avremmo l'Intensità A..........OK , quindi per scaricarlo ci vorrebbero 10 minuti........se noi aumentiamo il foro abiamo più uscita forza Amperè......
        Perciò consiglio vivamente chi volesse cimentarsi in questo senso a non buttarsi a capo fitto altrimenti si rischia di bruciare qualcosa o di ustionarsi, il tutto gioca un ruolo fondamentale Tensione/Amperè
        Ciao a tutti....da Verxan amatore/hobbysta informatica elettronica
          Originariamente inviato da verxan Visualizza il messaggio
          ...il V=volt è la capacità di un generatore mentre A= I intensità della corrente OK ...costante nel tempo OK......!!!!
          Scusa le due domande...Gli Ah di un accumulatore, cosa esprimono? E la tensione con quale unità di misura è espressa?
            Batt ser/parall
            Originariamente inviato da atomax Visualizza il messaggio
            Ciao atomax
            Allora gli AH è unità di misura dell'intensità in un ora di tempo , in parole povere quanta corrente riesce ad erogare la nostra Batteria prima che si esaurisca....
            La tensione è sempre espressa in V= volt sia essa continua o alternata......
            Ancora ragà esorto ad usare un motore di ricerca per capire ciò che dico,
            ed ancora vi dicono che gli accumulatori riportano , es 100ah ed 500 o di più En a scarica sarebbe un valore teorico di scarica e durata....in realtà una batteria che vi fornisca 100Ah non durerà mai 7 ore.... inoltre dipende tutto dai materiali usati e dall'elettrolita (acido solforico ) .....
            poche aziende fanno batterie di qualità........OK
            A dimenticavo ,mai - MAI - USARE GLI STARTER, per avviare la VS auto state dicendo addio alla vostra batteria.....OK
            la carica migliore si ha ad amperaggio basso ed pulsante............
              Insomma il volt è la capacità di un generatore o è l'unità di misura della tensione?
              Beh....dipende dall'impedenza di ingresso del carico che ci applico.... Se ci collego un carico da 1A credo che una batteria da 100Ah duri più di 7 ore....Almeno credo!
                Forse c'è qualche piccola imprecisione.
                Consiglio la lettura delle FAQ sulle batterie (https://www.energeticambiente.it/pil...questions.html)
                Dico solo una cosa (ma tutto... e molto più.... è spiegato nelle FAQ).: non è che
                , ma piuttosto sono gli Ampere (corrente) erogabili "rinormalizzati" in un'ora di tempo..
                mentre la frase
                la correggerei/perfezionerei così:
                in parole povere per quanto tempo la nostra Batteria riesce ad erogare una certa corrente prima che sia scarica...
                ..tenendo bene in mente che non necessariamente (99,9%) una capacità di "x Ah" implichi la capacità di erogare "x A" per "1 h" (ma probabilmente per molto meno tempo... funzione del "C" a cui sono definiti gli Ah.. dal tipo di batteria/chimica.. e altri fattori minori.. come ampiamente spiegato nelle FAQ)
                Ultima modifica di gattmes; 14-04-2010, 23:43.
                  batterie- collegamenti
                  Ciaooo atomax
                  il Volt è l'unità di misura della tensione......
                  la capacità e l'Amperè
                  ciaoooo
                    dici sul serio o stai scherzando??? In quest'ultimo caso potresti solo confondere le idee a qualcuno che si sta avvicinando all'elettrotecnica! La capacità elettrica è espressa dal farad [F].
                    L'Ampere è l'unità di misura di intensità della corrente elettrica!!!
                    Un errore ci può stare, ma evitiamo di creare confusione di questo genere....
                      dici sul serio o stai scherzando??? In quest'ultimo caso potresti solo confondere le idee a qualcuno che si sta avvicinando ...
                      moderazione: le quotature integrali non sono consentite dal regolamento
                      allora ATomax il Volt indica la tensione di una f.m.e (detta appunto tensione) OK
                      L'Amperè indica la potenza con cui questa tensione si sprigiona su un utilizzatore..OK
                      ancora rispondendo alla tua domanda, potrei affermare entrambe le cose ,ossia il VOLT esprime sia la misura della tensione sia la capacità ,di un accumulatore.....Ok
                      mentre il Faraday e i suoi multipli e sottomultipli sono usati esclusivamente nei CONDENSATORI....OK
                      Ragazzi qualsiasi progetto avete in testa esponetelo e vi daremo delle dritte..
                      Ancora non a caso all'inizio di questo tread ho fatto l'esempio di un bidone d'acqua...................
                      ciaoooooo
                      Ps atomax ,appunto non mischiamo ceci con borlotti, sono due cose diverse.............
                      nello specifico, i condensatori sono una cosa gli accumulatori un'altra non li puoi mischiare.......OK
                      Ultima modifica di gattmes; 19-04-2010, 17:58.
                        Il volt è l'unità di misura del potenziale elettrico e della differenza di potenziale, PUNTO!!!
                        La capacità di un accumulatore è ben altra cosa. In effetti, secondo quanto affermi, un accumulatore di uno scooter da 12V 8Ah, dovrebbe possedere la stessa capacità di un accumulatore da 100Ah di un camion, dal momento che presentano entrambe la stessa tensione di 12V.
                        No, non è corretto affatto! Il faraday è un'unità di misura ormai obsoleta, sostituita dal coulomb. Ai suoi tempi si usava come unità di misura della carica elettrica, non della capacità.
                        Non ho detto affatto che i condensatori sono identici agli accumulatori, ho detto semplicemente che la capacità si misura in farad [F].
                        In un accumulatore nessuno ti vieta di definirne la capacità in F;infatti la capacità si esprime come il rapporto tra carica elettrica e tensione.
                        C=Q/V sapendo che 1Q [coulomb] è pari a 1A*1s
                        si ha, per un accumulatore capace di erogare una corrente di 1A per un'ora, restando a 12V, una capacità pari a: (1A*3600s)/12V = 300 F. Questa è la capacità dell'accumulatore ideale dell'esempio. La stessa capacità che può essere espressa in Ah....qui mi fermo consigliando caldamente di rivedere con maggiore accuratezza le FAQ sugli accumulatori e sulle unità di misura elettriche evidenziate qualche post fa da gattmes.
                          Atomax, si esatto in elettronica applicata la capacità è espressa in Volt...
                          Allora ti faccio una domanda secondo te tre batt. ;da 4,5-3,7-7,5V sono la stessa cosa?
                          Ed ancora tre batt. da 4,5 V, ma con 200mA;con 500mA;con 1A...
                          Atomax, si esatto ...
                          La forza con cui questa f.e.m(forza elettro motrice) si sprigiona e detta Amperè, quindi c'è differenza nelle batt. menzionate o no?
                          Ancora aggiungo la batteria di un camion (o meglio furgone) è sempre minimo 100Ah perchè in accensione il suo motorino di avviamento ha uno spunto assurdo di min 60-70A , quindi non me la paragonare al motorino...che al max arriva a 4,5 A effetivi...capito!!!!
                          ciaooo
                          La forza con cui questa f.e.m(forza elettro motrice) si sprigiona e detta Amperè..
                          aggiungo finendo ragazzi ,non esiste in realtà una macchina( elettrica in questo caso) perfetta; entrano in gioco nei conduttori, la lunghezza - la sezione; e nel nostro caso le correnti parassite , il tipo di materiali utilizzato ...etc etc
                          La teoria è una cosa la pratica un'altra.......chiaro
                          in teoria potremmo avere la FUSIONE NUCLEARE, che è molto più energetica ed pulita, ma in pratica non riusciamo ad ottenere altissime TEMPERATURE.........ed continuiamo con lo schifo della FISSIONE a discapito della nostra SALUTE
                          ciaoooo belli
                          Note di Moderazione: gattmes
                          la quotatura integrale è VIETATA dal regolamento, che si è accettato in fase d'iscrizione, per quanto riguarda il riporto di messaggi altrui.
                          Il fatto è ancora più aggravato quando i messaggi sono contigui.
                          Come ci dovremo comportare con il tuo comportamento? Ovvero:
                          1) hai quotato integralmente
                          2) hai quotato integralmente messaggi contigui
                          ..e inoltre
                          3) hai quotato integralmente dei tuoi stessi messaggi , per giunta contigui
                          In virtù della poca esperienza sul Forum rimando SOLO alla rilettura del regolamento:
                          Tuttavia i moderatori sono ovviamente autorizzati ad intervenire con i consueti metodi, se si persevera in questo comportamento di "appesantimento".
                          Ringrazio per la comprensione
                          Ultima modifica di gattmes; 19-04-2010, 17:31.
                            verxan: come noto anche ad atomax.. ho appena finito di correggere un lieve errore di confusione tra ampere e amperora da parte di Tizzy (https://www.energeticambiente.it/eol...#post119054171)...
                            sottolineo che l'errore era lieve, forse più una svista...
                            sul/sulla quale però non sono stato intransigente, per rispetto delle persone non molto afferrate che vengono qui a leggere per schiarirsi le idee:
                            a chi le ha confuse.. non cerchiamo di confonderle ancor meglio!
                            Di esempi d'acqua e di serbatoi ne ha già fatti abbondantemente il sottoscritto qui sul forum... e proprio per spiegare certe materie.
                            Rimando alla loro consultazione in zona manualistica: ELETTRONICA-ELETTROTECNICA - EnergeticAmbiente.it
                            Alcuni tuoi interventi sembrano per molti punti "estrapolati" da quegli esempi.. anche se in maniera più "randomica".
                            E confesso che c'è voluto del tempo, con l'aiuto tra l'altro di molti altri "utenti", per scrivere quella "roba" e portarla allo stato - semplice, ma di una certa efficacia - in cui si trova ora.
                            Per cui se vuoi fare degli esempi.. può farlo ma in maniera corretta, ovvero di argomento su cui hai piena conoscenza e padronanza ... e prendendo anche il tempo che serve.. ma sempre se non si tratta di argomenti già trattati, per cui non ne vedo d'utilità i "duplicati".
                            Tornado anche alla sottolineatura di atomax, occorre capirsi su cosa ci si riferisca con "capacità". In senso assoluto ci si riferisce a "condensatori" (quindi Farad), ma è intuibile che, quando l'argomento è "batterie", si tenda a utilizzare il termine inteso come "capacità" nel senso di contenuto, tipo quella in uso per i serbatoi, solo che invece dei litri (o chili o .. "volume") si applica all'energia (wattora) o qualcosa di legato ad essa (amperora).
                            Va da se che, per l'ennesima volta.. per una batteria:
                            la tensione [Volt] non è una misura di capacità (nel senso di contenuto)
                            la corrente [Ampere] non è una misura di capacità (nel senso di contenuto)
                            mentre wattora [Wh] è una misura di capacità (nel senso di contenuto), come pure amperora [Ah] è assimilabile a una misura di capacità (nel senso di contenuto)
                            vediamo delle risposte/precisazioni ad alcune tue domande/affermazioni (in aggiunta a quanto scritto da atomax):
                            R: sono batterie che presentano una diversa differenza di potenziale ai capi/morsetti (+ -).
                            Se collegate ad un identico carico resistivo, determineranno correnti in esso diverse, proporzionali ai rispettivi "V"
                            R: come già detto ampiamente.. non conosco batterie definite con correnti, in quando simili a generatori di tensione e non di corrente..
                            Nei generatori di tensione, come ben spiegato in zona manualistica (esempio qua), è il generatore a determinare il parametro tensione, indipendentemente (o quasi... visto che viviamo nella "realtà") dal carico, mentre è quest'ultimo a determinare la corrente.
                            NO, la f.e.m è propria di una differenza di potenziale, quindi tensione.. sia essa "a vuoto" tra due punti .. o dovuta al passaggio di corrente in un carico , ma sempre differenza di tensione ai suoi capi ..secondo legge di Ohm.
                            vedere anche wiki:
                            Forza elettromotrice - Wikipedia
                            NO. La batteria assomiglia a un generatore di tensione.. e reale, non ideale, ovvero con una resistenza interna.
                            Quando una batteria viene collegato ad un carico, in pratica un'altra resistenza.. su quella interna avviene una caduta.
                            Per portare questa caduta a valori trascurabili, si fa in modo di minimizzare quanto basta la resistenza interna.
                            Solitamente per semplicità si tende ad impiegare batterie "più grandi" per minimizzarla.
                            Ma si può impiegare batterie specializzate a più bassa resistenza interna, che a parità di volume e dimensioni presentano generalmente capacità minore, capacità intesa come contenuto energetico o assimilabile e solitamente espressa in Ah.
                            Confrontando due batterie .. siano esse di identica capacità dimensione.. ma anche diverse, per l'aspetto "resistenza interna, e quindi capacità di fornire elevate correnti con basse resistenze di carico (per rifarmi al caso citato: attivazione di motorini d'avviamento) ci si DEVE rifare al dato di corrente in scarica violenta a freddo, misurato secondo specifiche norme (EN) e che nulla ha a che fare con gli Ah.
                            Ok.. con la precisazione che in tutti i componenti/circuiti possono essere espresse delle capacità (mi riferisco a quelle misurabili in Farad), anche se non propriamente dei condensatori, come ben spiegato qua: https://www.energeticambiente.it/ele...l#post40440365
                            ..che è la spiegazione forse un po' più "elegante"/in bella copia di quello che comunque verxan sottolineava con la frase "La teoria è una cosa la pratica un'altra.......chiaro"
                            Ultima modifica di gattmes; 05-05-2010, 14:03.
                              Le risposte alle tue domande ti sono state date. Non vorrei quindi appesantire questa discussione, ma mi piacerebbe schiarire le idee a qualcuno che legge la frase della citazione.
                              La differenza di potenziale (tensione), riferendoci all'analogia idraulica è assimilabile alla differenza di quota che c'è tra (ad es.) due bacini, rispettivamente uno di monte e uno di valle. La corrente invece è assimilabile alla portata d'acqua che scorre nella condotta. Mi fermo qui nell'analogia, in quanto il lavoro è stato già affrontato egregiamente da gattmes.
                              In effetti il mio intervento ha il solo scopo di definire un'analogia idraulica per la f.e.m.
                              Ebbene, questa è rappresentata dalla forza di gravità. E' la vera causa della differenza di pressione e quindi è la condizione necessaria ma non sufficiente affinchè ci sia un flusso d'acqua nella condotta (si pensi ad una condotta tappata, equivalente ad un cavo con resistenza infinita...qualsiasi pressione non genera alcun flusso d'acqua). In elettrotecnica, la f.e.m. è la vera causa della differenza di potenziale e nulla ha a che vedere con la corrente, la quale scorrerebbe con una entità dipendente dalla resistenza del carico (a parità di differenza di potenziale).
                              Verxan, io rispetto i tuoi interventi anche se sin dal primo ho capito che c'è qualche lacuna. Ho risposto perchè il forum è fatto per imparare, ma se perseveri nel credere che ciò che dici tu è vero e ciò che persone che studiano da una vita queste cose è falso, allora altro non posso fare che abbandonare la conversazione.
                              Saluti.
                                ciao Gattmens
                                ottimo, preciso cmq che mai ho visto il vostro portale prima d'ora,
                                quindi se Tu hai fatto dei paragoni con serbatoi io non ne sapevo praticamente nulla ......
                                Ho trovato consono e di più facile ...COMPRENSIONE per tutti far capire alcune cose con l'esempio dell'acqua per analogia tutto quà............
                                non ho nulla con nessuno e nè tantomeno ho visto i vostri thread prima d'ora sennò ,avrei precisato leggete nella sezione manualistica...OK
                                Ho risposto ad Atomax che mi paragona una batt da motorino ad un camion ,la ragione e che un motorino, ha un carico resistivo basso quindi una batt piccola riesce ad compensare tutto....
                                mentre un camion ha un carico resistivo altissimo ,e ci vuole una batteria molto potente(anzi due messe in serie 24V) per vincere tale forza capito il concetto...
                                aggiungo ancora che ho fatto l'esempio delle diverse batterie ,per far capire che potremmo avere diverse batterie con le stesse dimensioni lo stesso potenziale elettrico, ma con diversa capacità di Corrente Erogabile, che è quest'ultima a fare la differenza ........
                                finisco dicendo che se è un argomento già trattato a me fà piacere, e come anzidetto se qualcuno ha qualche dubbio ,o chiarimento da ricevere scriva pure.......
                                ciaooooo
                                Ulteriore messaggio del 19-04-2010 23:46
                                ciao Gattmens
                                ottimo, preciso cmq che mai ...
                                moderazione non è consentita la quotatura integrale, ancor più di messaggio contiguo.. e per giunta di se "stessi"
                                Ultimo avviso
                                Gattmes RIBADISCO ANCORA
                                visto che me lo avete riportato in rosso, non ho mai letto il Tuo portale prima di questi giorni, quello che sò lo sò di mio......tutto quà ......
                                ciaooooooooo
                                Ultima modifica di gattmes; 20-04-2010, 11:17.
                                  verxan: stai cercando di provocare qualche moderatore/amministratore?
                                  1) NON È CONSENTITO "QUOTARE" INTEGRALMENTE
                                  NB quotare significa riportare/citare in un riquadro messaggi precedenti:
                                  questa qua sotto, lo faccio per ulteriore palese esempio, è una quotatura:
                                  2) A MAGGIOR RAGIONE NON È CONSENTITO PER I MESSAGGI CONSECUTIVI: il messaggio è appena sopra, quindi ripeterlo appesantisce solo la discussione, il forum e la lettura.
                                  La quotatura serve a mettere in risalto parti del messaggio.. non tutto il messaggio che, se è il precedente.. è già in evidenza.. inoltre è palese che ci si riferisce a quello in una eventuale risposta.
                                  3) ANCOR PIÙ GRAVE È QUOTARE SE STESSI !!!...
                                  4) Faccio presente inoltre che il REGOLAMENTO da facoltà di modificare per un certo tempo i propri messaggi. . NON È ALTRESÌ PERMESSO/UTILE RIPOSTARE A DISTANZA DI MINUTI DA UN PROPRIO MESSAGGIO (a meno di non superare il limite di caratteri per messaggio).
                                  QUESTO FA SOLO PERDERE TEMPO AI MODERATORI E NON PRODUCE RISULTATO ALCUNO: I MESSAGGI VENGO FUSI D'UFFICIO
                                  Ri-detto ciò:
                                  1. Hai ACCETTATO il REGOLAMENTO in fase di REGISTRAZIONE
                                  2. Ti ho spiegato, nell'intervento di MODERAZIONE in rosso, le REGOLE, in modo BONARIO.. già comprendendo che sei alle "prime armi" e quindi tollerando una "svista" iniziale
                                  3. Te lo sto RISPIEGANDO QUA..
                                  4. Va da se che ALLA PROSSIMA .. o TI ADEGUI, oppure VERRAI TRATTATO COME TUTTI GLI ALTRI UTENTI
                                  Ultima modifica di gattmes; 20-04-2010, 11:18.
                                    ...detto ciò, come vedi mi trovi in accordo sui paralleli con acqua e serbatoi (quindi abbiamo un modo di pensare non tanto differente)
                                    Come già scritto ben vengano tuoi interventi e precisazioni.. però, ribadisco, in certe zone del forum bisogna essere precisi.. altrimenti invece che far chiarezza alle persone che meno sanno su queste materie.. se ne aumenta la confusione.. e la chiarezza potrebbero andarla a cercare altrove (visto il risultato qua)
                                    Quindi se l'intendo è quello di apportare qualcosa (e sono convinto che è questo che vorresti fare..) allora non ci si può permettere di scrivere
                                    in quanto chi, come noi, è svezzato su questi argomenti automaticamente traduce quanto sopra in neretto in:
                                    potremmo avere diverse batterie con le stesse dimensioni lo stesso potenziale elettrico, ma con diversa resistenza interna, che si traduce in pratica in una diversa capacità di Corrente Erogabile su carichi a bassissima resistenza
                                    mentre chi ne sa poco potrebbe intendere che una batteria "da" effettivamente meno corrente di un'altra.. (scambiandola più con un generatore di corrente, piuttosto che di tensione)..
                                    ... erroneamente perchè, per fare un esempio, una batteria "al piombo"-uso automobilistico, completamente carica, da 55Ah 500A EN.. su un carico/resistenza ad esempio di 10Kohm.. da LA STESSA IDENTICA CORRENTE ("ennesimo" decimale escluso..) di una da 160Ah 1500A EN (sempre "al piombo"-uso automobilistico e completamente carica).
                                    Pertanto ti consiglio:invece di riempire i messaggi con inutili quotature, sii più prolisso nel spiegare le cose.. in modo palese.
                                    Vedi l'esempio che ho fatto appena sopra sulla resistenza interna della batteria
                                    (come vedi ho allungato la tua frase.. ma con qualcosa di utile..
                                    ..Insomma su quella falsariga "li")
                                    Ultima modifica di gattmes; 20-04-2010, 11:34.
                                      batt
                                      Ciao Gattmes
                                      io non provoco nessuno, ma d'altronde non pensavo che siete così incalliti a sostenere la ripetitività di alcuni messaggi...
                                      tutto quà.....
                                      Ti rispondo su una mia citazione riguardante le batterie e la loro corrente erogabile, non ho usato il termine resistenza interna perchè a qualcuno potrebbe ,balenare in mente che dentro la batteria ci siano davvero resistenze elettriche,(in senso fisico)
                                      per il resto bho niente.......
                                      Ah dimenticavo il regolamento lo accettato ,ma non lo letto tutto perchè di solito lo trovo PALLOSO, ma quà visto e considerato che ne fate quasi una ragione di stato devo rileggerlo tutto per non acchiapparci a botta di vocaboli...............e frasi..............
                                      ciaooooooooooooooo
                                        ..non ho usato il termine resistenza interna perchè a qualcuno potrebbe ,balenare in mente che dentro la batteria ci siano davvero resistenze elettriche,(in senso fisico)
                                        vero.. si potrebbe allora spiegare/scrivere che non è così.. tipo:
                                        la batteria, essendo un oggetto reale e non ideale, non presenta una tensione esattamente costante al variare della corrente, ma in realtà variabile. Il comportamento può essere spiegato con un "circuito" equivalente costituito (minimalmente) da un generatore ideale di tensione con in serie una resistenza (non considerando gli effetti della carica/scarica). Detta resistenza di fatto "spiega" le variazioni reali di tensione in funzione della corrente...
                                        (o giù di li)
                                        per chi vuole approfondire:
                                        ad esempio http://areeweb.polito.it/ricerca/cad...iles/buzzi.pdf
                                          Come si collegano 2 batterie in parallelo?
                                          Questo tread per scoprire una volta per tutte come collegare due batterie con capacità differenti in parallelo in un impianto ad energia solare.
                                          Chi sa darmi chiarimenti in merito? Sulla rete e nei vari forum si trovano solo risposte vaghe e che non spiegano mai concretamente come andrebbe fatto il collegamento, cosa andrebbe interposto tra le due batterie ecc ecc
                                          Sembra uno dei più grossi misteri quando invece penso dovrebbe essere la base o sbaglio?
                                          Mi ritrovo con due batterie una da 60ah e una da 40ah ma al momento non le ho ancora collegate tra loro visto che l'indicazione più chiara che mi sia stata fornita è: "l'importante è effettuare correttamente il collegamento" peccato che a mia richiesta su cosa si intendesse per "correttamente" non ho ricevuto risposta
                                          E' un segreto riservato a pochi?
                                          Il regolamento, accettato in fase d'iscrizione cita alla regola 3, approfondimento "a":
                                          a) Il Forum è suddiviso per sezioni ove è possibile trattare un solo argomento. Tale suddivisione deve essere rispettata da tutti gli utenti che, prima di postare una nuova discussione, sono invitati a scegliere accuratamente la sezione più adatta e controllare che l'argomento non sia già stato trattato aiutandosi con il motore di ricerca interno. E' vietato postare la stessa discussione in più sezioni. Violazioni alla regola causeranno l’eliminazione della discussione e l’attribuzione di una infrazione all’autore.
                                          Direi che l'argomento è già stato trattato nella discussione "collegamento pacco batterie seriale o parallelo" (che era visibile pochi messaggi "sotto" anche senza l'uso del motore di ricerca)
                                          Unisco d'ufficio e mi limito alla segnalazione, visto la poca esperienza sul forum dell'utente.
                                          Si prega prestare più attenzione in futuro nell'interesse di tutti
                                          Grazie per la comprensione
                                          Ultima modifica di gattmes; 05-05-2010, 13:58.
                                            chiedo scusa, probabilmente ho interpretato male il topic (che avevo anche tra l'altro letto) ad ogni modo ribadisco la mia domanda visto che in questo topic non ho trovato risposta. Come si collegano due batterie differenti in parallelo in un impianto ad isola
                                              direi di no ... oppure male:
                                              vedi il (mio) secondo messaggio...
                                                Avevo gia letto anche il 3D "nodi, maglie, paralleli" (https://www.energeticambiente.it/ele...serie-ecc.html) e il 3d https://www.energeticambiente.it/pil...questions.html ma o mi è sfuggito qualcosa o non è indicato come vanno collegate due batterie in parallelo di diversa capacità e cosa va interposto tra le due batterie.... non capisco tutto questo mistero su questa domanda... mettiamo anche che da qualche parte nel forum sia già stato scritto, io cosa ci posso fare? ho passato ore a spulciare in questo forum, in altri, su google senza trovare l'informazione che cerco, è cosa così grave? ho chiesto solo un indicazione, se c'è gia un topic con la risposta alla mia domanda che non ho trovato cosa posso fare più che fare mea culpa? non potreste segnalarmelo? Ho strausato la funzione cerca e ho letto (nei limiti delle possibilità umane ) tutti i topic che ho ritenuto potessero contenere una risposta al mio quesito. Solo successivamente ho aperto il topic. Mi pare di aver seguito il buon senso. Sto chiedendo un favore, tutto qui. Dovrei collegare due batterie una da 60 e una da 40 ah come consigliate di effettuare il collegamento in parallelo? cosa dovrei comprare? un parallelatore? un ripartitore e se si di che tipo? Mi spiacerebbe dover rivolgermi ad un tecnico che mi costerebbe più delle batterie quando devo solo collegare tra loro le due batterie. Diversamente s eil collegamento tra due batterie differenti non è possibile venderò le due batterie e ne cercherò una unica con capacità maggiore sperando che in futuro non abbia bisogno di altri ampliamenti.
                                                Ultima modifica di Flep; 05-05-2010, 22:39.
                                                  ok ..vediamo se riusciamo a "dipanare" l'arcano.. iniziando con delle precisazioni:
                                                  1) nel secondo messaggio della discussione "nodi.. " ci sono degli esempi proprio sulle batterie (https://www.energeticambiente.it/ele...#post118868546)
                                                  2) nel tuo precedente messaggio affermi:
                                                  Andando a vedere/leggere anche "generatori di tensione e di corrente" (sempre in manualistica/elettronica) nonchè le FAQ sulle batterie (qua "in zona") si dovrebbe intuire come queste (le bat!) possano essere equiparate/assimilabili alla categoria "generatori di tensione".
                                                  Conseguentemente è la tensione il parametro "saliente".
                                                  La corrente, nonchè la capacità ...che.. diciamo.. è espressione della corrente (quindi alla fine anche potenza) nel tempo.. o meglio la capacità di fornire una certa corrente per un certo tempo.. nulla ha a che fare con il generatore: più volte ho affermato che la corrente, per un generatore di tensione, non dipende da quest'ultimo (non è il suo parametro di targa), ma semmai dal carico
                                                  3) sancito ciò è chiaro che nel parallelo va visto cosa fa la tensione.
                                                  In altre parole la domanda/dubbio non va posta nei termini come parallelare due batterie...
                                                  , ma piuttosto come parallelare (ad esempio) due batterie da 6V e 12V.. o da 12 e 24.. ecc.
                                                  quindi una "generica" domanda su come parallelare due batterie della stessa tensione nominale non ha bisogno di risposta! In quanto domanda su un problema.. non tale!
                                                  4) viceversa una più articolata/dettagliata domanda potrebbe avere risposte.
                                                  Ad esempio..
                                                  • come parallelare due batterie della stessa chimica, ma con stato di carica (SOC) diverso (oppure una 100% carica e una 100% scarica)?
                                                  • come parallelare due batterie a 12V nominali, ma di chimica diversa (esempio Pb e NiMH)?
                                                  • come parallelare due batterie.. ma solo nella fase di scarica e non in quella di carica
                                                  • ecc... (compresi "insiemi" di quanto sopra)
                                                  In tal caso subentrano infatti delle piccole differenze di tensione (date dal differente SOC.. o dalla differente chimica, o... ecc.) che riconducono verso il caso del punto 3.. anche se non si arriva ai valori marcati degli esempi li posti (6 // 12.. o 12 // 24)
                                                  5) Quindi la questione va posta in maniera più prolissa e dettagliata: cosa si vuole effettivamente fare nel parallelo, ecc., ecc.
                                                  Più variegata sarà la domanda ... più dettagliata sarà la risposta o le risposte possibili.
                                                  Ma una semplice "sufficiente" domanda sul parallelo come è stata posta dovrebbe essere chiaro che ha come "intuibili" (visto che nessuno ha la sfera di cristallo..) risposte .. i rimandi a "nodi maglie.. " .. ovvero la si considera come un dubbio sul mero collegamento dei "fili"... e non in realtà una questione sulle batterie...
                                                  Spero di essere stato più esaustivo (nella speranza di un "equivalente ritorno")
                                                  Ultima modifica di gattmes; 06-05-2010, 10:44.
                                                    Quello che io intendevo nella mia domanda è: come collegare tra di loro due batterie in parallelo, sapendo che le due batterie pur essendo a 12 volt nominali ed essendo batterie di chimica uguale han caratteristiche leggermente diverse (anche per diversa usura). Il contesto è semplice: impianto ad isola con regolatore di carica steca solsum 8.8F e un pannello da 40W. Il problema di cui ho letto e straliletto (in forum su camper, energia solare, car hifi...) è che le due batterie rischiano di scaricarsi a vicenda. Purtroppo non riesco a trovare un'informazione che mi dica come le devo collegare, cosa devo interporre tra le due batterie affinche cio non avvenga. a me servirebbe che entrambe le batterie si carichino o contemporaneamente o prima una e poi l'altra è indifferente. Spero si sia capita la domanda...
                                                      Bene
                                                      cominciamo a vedere un po' di dettagli & dubbi
                                                      dettagli:
                                                      due batterie.. [omissis].. a 12 volt nominali .. [omissis].. chimica uguale .. [omissis].. caratteristiche leggermente diverse (anche per diversa usura).
                                                      dubbi
                                                      la domanda che mi sovviene (da porre eventualmente ai "lor Signori" dei forum citati) in base a quale fenomeno fisico/elettrico/elettrochimico succede ciò? Per meglio dire... come può una batteria scaricare l'altra? Chi spiega questo oscuro fenomeno?
                                                      mentre aspetto dettagliata spiegazione tecnica "di riporto"... vado avanti sulla "mia" strada dicendo che qualche problemino potrebbe aversi al primo parallelo se le tensioni non sono proprio identiche.
                                                      Succede che detta V1 la tensione della bat1 e V2 la tensione della bat2.. e riconsiderando i discorsi sulle maglie (vedi "nodi maglie...") avremo una maglia costituita.. sicuramente da 2 elementi, ovvero le due bat... ma anche dai collegamenti che in realtà sono delle resistenze, pur se piccole (visto che non si usano superconduttori e simili).
                                                      Chiamando A il positivo di bat1; B il suo negativo.. D il positivo di bat2; C il suo negativo.... nonchè Rpos e Rneg i due fili che li collegano in parallelo (Rpos tra A e D; Rneg tra B e C) avremo minimamente la maglia ABCD (vedere schema allegato) e quindi che la somma di V1 + dVRneg(B-C) + V2 + dVRpos(D-A) =0
                                                      Percorrendo la maglia in un senso e dando i segni ai generatori noti potremo avere: "-V1" + "dVRneg" + "V2" + "dVRpos" =0 ..meno su Vi perchè la attraversiamo nel senso opposto a V2; circa le cadute sulle resistenze (dV) non sappiamo ancora i segni.
                                                      Risolvendo avremo che dVRneg + dVRpos + V2 = V1 ---> dVRneg + dVRpos = V1 - V2
                                                      Dal momento che la corrente (unica) girerà in un unico verso nella maglia.. avremo anche che le cadute sulle resistenze avranno lo stesso segno.. se la corrente entra nel filo/resistenza Rneg (tra B e C ).. dal B... questo sarà più positivo del C (e viceversa se la corrente è opposta).. ma contemporaneamente (entrando da B.. uscendo da C e entrando qui nel neg di bat2/V2.. uscendo dal pos di questa ovvero D.. ed entrando nella Rpos.. e uscendo in A) anche il D lo sarà rispetto ad A (e viceversa se la corrente è opposta).. possiamo allora sommare le due cadute resistive e/o le due resistenze:
                                                      dV(Rneg+Rpos) = V1 - V2
                                                      Di conseguenza "idealmente" potremmo calcolare la corrente che si mette a circolare appena instaurato il parallelo tra le due bat (a differenti tensioni) dalla legge i Ohm: V=R * I ---> I =V/R --> I=dV(Rneg+Rpos) / (Rneg+Rpos).. e sostituendo I= (V1 - V2) / (Rneg+Rpos)
                                                      Ovvero la corrente idealmente dipenderà dalla differenza di tensione delle batterie divisa la resistenza totale nel circuito.
                                                      Più praticamente, visto che le bat non sono ideali generatori di tensione.. dipenderà istantaneamente dalla differenza di tensioni tra le bat .. e la resistenza nel circuito sommata a quella interna delle batterie (che risultano "in serie".. e quindi vanno a formare sempre una maglia circolare.. anche se sarà più articolata AA'BCD'D.. (vedere schema allegato) supposte le r interne tra A' e A e tra D' e D)
                                                      Nel tempo dipenderà da come variano V1 e V2 (normalmente la più alta scenderà.. la più bassa salirà.. ovvero tenderanno ad eguagliarsi) ed eventualmente da quanto varieranno le resistenze interne (supposte fisse.. anche se non lo saranno al 100%.. quelle dei "fili")
                                                      Ne segue che:
                                                      1) visto le R interne tipicamente molto basse (supponendo le bat in buono stato .. non completamente scariche.. e vista anche la "taglia")
                                                      2) visto le altrettanto basse resistenze dei fili
                                                      .. è probabile avere correnti importanti anche con poche decine di millivolt di differenza
                                                      Va detto che da una parte anche con svariate centinai di mV.. se non V.. di differenza.. la corrente non assume valori stratosferici.
                                                      Esempio V1=13.8 V2=11.8 V1-V2=2V. Con 40 milliohm di Rtotale (es. 5 a batteria.. e 15 per filo) : 2/0,04=50A all'istaurarsi del parallelo.
                                                      C'è da dire che 50A possono essere forniti da una bat (quella che si scarica).. ma non possono generalmente essere accettati (quella che si carica).. tuttavia non possono esserlo in maniera continuativa.. ma impulsiva non danno grossi problemi
                                                      Per ovviare tuttavia a ciò ci sono vari metodi..
                                                      il più terra terra consiste nel collegare le bat in quasi-parallelo .. interponendo una resistenza (R) su uno dei due collegamenti (esempio il positivo.. in tal caso i negativi vanno collegati insieme.. mentre il positivo di una bat ad un capo della R.. il positivo della rimanente bat al capo dell'altra.
                                                      Come resistenza si può usare anche una comune lampadina automobilistica.
                                                      Di fatto questa lampadina aumenta la R totale nella "maglia", ovvero riduce la I
                                                      Si lasciano così collegate le batterie finchè si "equalizzano" (verificabile quando la corrente si approssima a zero o valori infimi, oppure fa altrettanto la tensione sulla "lampadina" [più pratico] )
                                                      Poi si può (.. anzi si deve) passare al parallelo secco (non si pensi di lasciare in seduta stabile la R/lampadina!).
                                                      C'è da dire che più è alta la resistenza, più bassa sarà la corrente.. e quindi più alto il tempo che i due... serbatoi .. impiegheranno per arrivare alla stessa tensione/livello.
                                                      D'altro canto, come già detto, avere una scarica/corrente iniziale da 50-100A (se si tratta "solo" di parallelo secco, ovvero senza fusibili interposti e/o altro.. non effettuato con fili "capillari" che potrebbero fare da fusibile.. ecc.) sono un problema solo per chi a paura di qualche eventuale scintillamento (oppure se si è in un ambiente esplosivo, ecc.).. ma tutto qua...
                                                      e, per quanto appena scritto/detto, le bat ci metteranno poco ad equalizzarsi. Forse sarà più problematico verificare "quando" sarà raggiunto l'equilibrio.. tuttavia avendo già il parallelo secco.. e non dovendo più intervenire .. cui prodest?
                                                      Spero di essere stato sufficientemente esaustivo/prolisso
                                                      Ultima modifica di gattmes; 08-05-2010, 12:52.
                                                        batteria 1:
                                                        fiamm AGM 12V da 42 Ah usata
                                                        batteria 2:
                                                        fiamm AGM 12V da 65 Ah nuova
                                                        Dalla tua risposta ne devo dedurre che sono tutte invenzioni e che si possono collegare in parallelo senza problemi?
                                                        O meglio dopo la tua modifica al post ne capisco che: qual'ora verificassi che le due batterie abbiano una tensione molto vicina potrei collegarle in parallelo senza nessun accrocchio. Questo mi fa pensare che dovrei portare a piena carica entrambe le batterie singolarmente, misurare la tensione e verificare che sia uguale o molto simile, quindi procedere al collegamento in parallelo
                                                        Ultima modifica di Flep; 06-05-2010, 18:34.
                                                          Dalla tua risposta ne devo dedurre che sono tutte invenzioni..?
                                                          Non ho detto questo.. ho detto che se qualcuno afferma quanto tu hai riportato.. dovrebbe dire anche in base a cosa lo afferma (in base a quale fenomeno fisico/elettrico/elettrochimico succede ciò..) [ovvero non mi va bene "è così"... ma "è così perchè.." segue una pappardella tipo la mia..]
                                                          Poi eventualmente ne discutiamo
                                                          Quindi
                                                          1) se c'è una base scientifica.. o è "a sentimento"
                                                          2) nel caso ci sia una base scientifica se sta in piedi/è applicabile
                                                          [a me risulta eventualmente solo il ragionamento che ho riportato]
                                                          Perchè? Ho forse affermato io che il ragionamento delle maglie è applicabile solo in determinate condizioni?
                                                          Certo portando le bat in una condizione "certa" (es. tutte cariche come tu hai suggerito/intuito [giustamente] a seguito di quanto ho spiegato) si può forse evitare qualche misura, dando per scontato di aver ridotto le differenze al minimo.
                                                          Io però preferisco vedere con uno strumento (non sto dicendo di usare un analizzatore di spettro da 200.000 Euro.. ma un semplice tester/multimetro)
                                                          Misura le bat così come sono e poi vediamo...
                                                          nb ho aggiunto uno schemino al mio messaggio precedente
                                                          Ultima modifica di gattmes; 08-05-2010, 12:54.
                                                            Per Flep
                                                            Usare un Parallelatore tipo:BDS-150.
                                                            Carica due batterie al 100% in modo separato ed alternato.Scarica due batterie in modo separato ed alternato.Inoltre hà la possibilità
                                                            di collegare due batterie di diversa capacità e diversa età, ma
                                                            l'importante abbiano lo stesso voltaggio.Per trovalo vai su Google
                                                            e scrivi il suo nome e la sua sigla,così troverai anche chi lo vende.
                                                            Saluti "giopi-areand".
