< Ma "quanto" è carica una batteria? - EnergeticAmbiente.it
  • Ma "quanto" è carica una batteria?
    Buongiorno a tutti.
    La domanda mi è stata rivolta da un amico e nonostante io lavori nell'elettronica da molti (sic!) anni non ho trovato la risposta. In pratica il problema è il seguente.
    Se di una batteria (qualunque chimica) conosco la tensione fornibile e la capacità dichiarata (Ah) ma non so per quanto tempo è stata utilizzata, esiste un metodo, sia strumentale che non, per conoscere la capacità residua?
    Ringrazio anticipatamente chiunque volesse suggerire una risposta.
    Roberto
    Se conosci la dimensione della batteria un metodo è di misurare la tensione sottocarico. Una volta si faceva con le stilo misurando la tensione ai poli mentre la pila era connessa su una resistenza da 1kOhm.
      Intanto grazie per la risposta, poi volevo chiederti, nell'esempio da te portato nel caso di una batteria scarica effettivamente anche un piccolo carico come quello di una resistenza da 1KOhm farebbe notare un rapido calo della corrente sul carico stesso, ma se la batteria in questione non è completamente scarica non dovrebbe essere in grado di fornire una corrente costante sulla resistenza fino alla sua scarica?
      Ed in questo caso, come è possibile valutare per quanto tempo quella batteria reggerà il carico di 1KOhm?
        ...ci vorrebbe uno scaricatore a corrente costante, poi si misura la tensione mentre si scarica...solo così si può sapere il reale "stato" della batteria...
        ...dai un'occhiata qua....
        Fox
        alla tv -calcio +rally
        http://www.evalbum.com/2123
          Ti ringrazio, vedo che in giro c'é chi ha problemi più seri!
          Comunque, seguendo il tuo suggerimento si può valutare lo stato della batteria avendo però a disposizione una curva di scarica prevista, magari fornita dal costruttore. Adesso mi informo.
          Grazie ancora.
            io non ne sono capace.... almeno con una certa precisione...
              ...oppure , la butto li...si prendono due batterie , una nuova e una vecchia , si inserisce una resistenza o lampadina da 50Watt e con amperomentro e voltmetro ci facciamo vari punti durante la scrica fino ad arrivare ai fatidici 10,80Vdc in funzione del tempo...
              Gattmes , dove posso trovare le varie nomre delle batterie EN , DIN etc...
              Fox
