< Batterie AGM - EnergeticAmbiente.it
Batterie AGM
  • Batterie AGM
    Ho recuperato da UPS delle batterie AGM-VRLA da 12 volt 102 Ah (c10) in buono stato che vorrei montare su di una panda elettra nata con Pb-acido. Domande:
    -il carica batterie tarato per l'altro tipo può caricare in modo corretto anche queste batterie?
    -eventualmente non fosse indicato, posso caricarle in parallelo con idoneo cb a 12 volt ?
    -quanti cicli mediamente sopportono queste batt?
    -come si comportano in trazione?
    -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
    -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
    -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
    -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
    Ciao frandi per quanto riguarda le batterie c'e da vedere se sono adatte alle scariche profonde(deep cicle),se posti la marca e la sigla esatta poi ti posso dire.Se il caricabatterie è adatta per il piombo acido dovrebbe andare bene ma c'e da valutare
    che batterie ci fossero prima di queste,cioè le originali.Domanda due dovrebbe risponderti uno più esperto di me,per i cicli e il comportamento in trazione c'è sempre da vedere marca e modello,poi ci si può fare un'idea precisa.Penso che se erano batterie per gruppo di continuità non sono molto adatte per trazione,se posti marca e modello ci potremmo fare un'idea.Ciao Luca.
    Ultima modifica di pippolucalee; 27-02-2009, 09:01. Motivo: sbagli
      Purtroppo non sono riuscito a trovare altre caratteristiche tecniche o il fabbricante su Internet. L'etichetta porta le seguenti scritte:
      Tebus 100
      MODULAR AGM-VRLA BATTERY
      12V 102 Ah (C10)
      Max charging currente 30A
      Floating: 13,62 V at 20°
      Non c'è altro. grazie per ulteriori informazioni.
        ...il cb mi sembra che sia uno Zapi...giusto?
        Ma dove l'hai recuperata?
        Fox
        alla tv -calcio +rally
        http://www.evalbum.com/2123
          No la marca del CB è Zivan, le btr provengono da vari UPS di un data center.
          Recuperata che cosa, la panda? Da un annuncio sul forum.
          Ma conosci queste batterie?
