< Ricarica bat Litio su Oxygen: consigli? - EnergeticAmbiente.it
  • Ricarica bat Litio su Oxygen: consigli?
    Salve, ho acquistato il nuovo Oxygen con batterie
    Saphion® Phosphate Lithium-Ion (Li-Ion)Technology. Visto l'enorme costo di queste batterie sono molto interessato come mantenerle efficenti il più a lungo possibile. Approfitto della vostra conoscenza per ottenere una "dritta" sulle migliori modalità di ricarica del mio motorino.
    Grazie in anticipo.
    p.s. l'oxygen monta 4 batterie del suddetto tipo, autonomia testata 120km effettivi.
    Le batterie al litio dovrebbero essere gestite, in qualche modo. Non sappiamo se ciò viene fatto sul quel veicolo, ne come.
    Nel caso ciò venga fatto... non dovrebbero esserci problemi con la ricarica se la gestione è fatto abbastanza bene (??). In tal caso valgono le regole generali sulle bat al litio (cicli in funzione DOD e vita in funzione SOC) già delineate nelle FAQ.
    Se la gestione non è proprio corretta invece potrebbero esserci "zone" in cui il degrado aumenta. In tal caso, oltre ad evitare il funzionamento in dette zone... bisognerebbe saperne di più in merito.. circa le batterie .. e circa la gestione delle stesse.
    Nella malaugurata ipotesi che le bat invece non siano gestite.. è un grande problema. Infatti per seguire quanto sopra fra parentesi... occorrerebbe un monitoraggio sia durante il funzionamento che durante la ricarica.. nonchè un "agire di conseguenza" (sulla "guida" e sulla ricarica).
      @monta12 : scusa la domanda stupida, ma con tutto quello che hai speso non ti hanno dato un libretto di manutenzione che riporti le istruzioni sulla ricarica?
      A questo link trovi informazioni e risultati di test sul ciclo vitale delle batterie al litio e delle linee guida sulla manutenzione.
      Ci sono 2 grafici che riportano in maniera molto chiara che la vita della batteria al litio si allunga notevolmente se:
      a- non eccedi i 4.20 volts per cella
      b- se la scarica e ricarica viene moderata a 1C , 2C
      c-evitare freuquenti scariche e ricariche complete, le ricariche parziali allungano la vita delle batterie.
      buona lettura
      Battery University™ is a free educational website offering hands-on battery information.
      moderazione (gattmes):
      bastava leggere le FAQ (delle batterie) per le questioni generali.. e i vari messaggi sulle litio qui sul forum (vedi Thunder-sky, ecc.) dove tutto quanto è già descritto.. in maniera più abbondante e dettagliata.
      Attenzione I valori citati nel messaggio da Elektro si riferiscono ad un determinato tipo/modello di batteria e non vanno considerati assoluti, ma come indicazioni generiche della categoria, con riserva di specifica
      verifica modello per modello. In ogni caso (a scanso di equivoci) in generale considerare bene quanto giustamente risaltato/sottolineato da Elektro
      Ultima modifica di gattmes; 15-05-2009, 15:35.
        Originariamente inviato da monta12 Visualizza il messaggio
        Sarà mica che han rubato l'idea di Gattmes?A proposito Gattmes, se sei in ascolto, come va il prototipo?
        A parte questo sarebbe utile avere informazioni a riguardo, se riesci magari a postare qualche foto delle batterie in questione e magari le specifiche tecniche si può avere un'idea di come potrebbero essere gestite.
        ciao,
        jac
        Bici elettrica MKIII : qui.
          Ciao Spuzzete è sempre un piacere "vederti"..
          (shhhhhhh... -> MP)
