girovagando per internet, sono capitato in questo blog:
Sepp Hasslberger: How to convert a Lead Acid Battery into an Alkaline Battery
Dove si parla di una interessantissima conversione di normali batterie piombo/acido in alcaline.
se ho capito bene, la ricetta è questa:
1. Buttare (alla discarica) la soluzione di acido solforico della batteria.
2. Lavare per bene la batteria all'interno con alcuni litri di acqua distillata e bicarbonato (diverse volte), l'ultimo lavaggio con sola acqua distillata.
3. Lasciare asciugare per bene per una settimana, capovolta senza i tappini.
5. Preparare una soluzione al 10% di acqua distillata e *Solfato d'alluminio* (CAS 10043-01-3)
6 Riempire le celle con questa soluzione (basica) e caricare almeno per una notte a basso amperaggio.
Et voilá!! abbiamo una batteria perfettamente funzionate ma con una soluzione alkalina non pericolosa ad un prezzo ridicolo.
Sembra che ci siano dei buoni vantaggi in questa conversione, e tra l'altro permette di RECUPERARE 8 batterie su 10.
Mi sono anche iscritto al loro gruppo e ho letto che una persona ha trovato una batteria, convertita nel 2008, e poi dimenticata al sole, ancora carica.
Non sempre funziona la conversione (forte solfatazione, elementi interrotti..ecc) ma per fortuna non sono molto frequenti questi guasti.
Se ho capito bene, le batterie usurate, che hanno buone possibilità di conversione sono quelle che non mantengono la carica(hanno 12volts, ma scende velocemente sotto carico)
Domani vado a cercare il Solfato di alluminio (Al2O12S3), e poi comincerò l'avventura con una batteria da camion da 200 Ampere (guasta) che mi ha regalato un meccanico. Vi terrò informati, ma se qualcuno ne ha sentito parlareo vuole provare anche lui, è bene accetto.
MaX
MaX
