< le batterie alcaline sono ricaricabili??? - EnergeticAmbiente.it
  • le batterie alcaline sono ricaricabili???
    da wikipedia<br><br><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Batteria_ricaricabile" target="_blank">http://it.wikipedia.org/wiki/Batteria_ricaricabile</a><br><br>--Batteria alcalina<br><br>Contrariamente a quanto si pensa le batterie alcaline comunemente definite non ricaricabili possono essere parzialmente ricaricate purché il caricabatterie sia specificamente concepito per quest&#39;impiego. Certamente, sopporteranno un numero di cicli completi limitato a qualche decina e a patto che si resti nelle condizioni di reversibilit&agrave; della loro chimica, ovvero la tensione della cella non scenda al di sotto di 1,25 volt ma ricaricandole spesso si può arrivare a centinaia di cicli parziali. Tuttavia questa possibilit&agrave; è molto trascurata dal grande pubblico, anche perché la maggior parte dei caricabatterie è adatta soltanto a ricaricare accumulatori Ni-Cd o Ni-MH. Esistono alcuni tipi di batterie alcaline appositamente concepite per essere ricaricate e il loro grande vantaggio è dato principalmente dall&#39;irrisoria autoscarica se paragonata a quella degli altri accumulatori e questò fa si che trovino largo impiego in apparecchiature delicate o che debbano privarsi a lungo di manutenzione.<br><br>--<br><br>è vero secondo voi?<br><br>e se sì, in che modo?
    sì è vero<br>io l&#39;ho fatto ... basta dare delle botte di alta tensione alla batteria ... appena trovo un link te lo mando<br><br>piuttosto hacking
      grazie, ho due belle pilone da 1,5v da farci una prova.<br><br>so che pure le ni-cd &#39;andate&#39;, se svegliate con una bella<br>botta a 12 o 24 volt e qualche ampère, si rianimano.<br>(qualcuno l&#39;ha pure fatto col 220...)
        La botta di tensione (33000uF a 30-50V) serve a rompere alcuni legami interni alla pila qualoro sia solfattata.<br>Una pila (qualunque) solfatta quando la tensione scende troppo, o quando la pila si scalda troppo. I ponti di solfxxxx (non ricordo) cortocircuitano la pila determinando una autoscarica veloce rispetto a una pila non solfattata.<br>Ricaricare:<br>Per le ricaricabili si usa 1/10 della corrente nominale per 10 meglio 12 ore.<br>Per le alcaline, si usa una corrente molto più bassa e per tempi molto lunghi (24 ore o oltre). Credo che 10-30 mA vada bene.<br>In ogni caso, la pila durante la carica NON deve scaldare troppo.<br>
        Giorgio
          grazie giorgio,<br>capito tutto alla perfezione (quello che avevo fatto io era uno schema senza il perchè, ma evidentemente funzionava su un principio un po&#39; diverso ... dava dei brevissimi impulsi intorno agli 80-100V, ripetuti ciclicamente e intervallati da pause di inattivit&agrave; .... tipo duty-cycle dello 0,01&#37; o anche meno) - ripeto che non era spiegato perchè la pila si sarebbe dovuta ricaricare quindi ritengo più attendibile quello che hai spiegato tu (cmq ricordo che la pila si ricaricava per davvero)
            Ricordo perfettamente di aver trovato in vendita (il prezzo era in lire) un caricabatterie nato apposta per ricaricaricare le batterie non ricaricabili.<br><br>Costava abbastanza, forse era una bufala, ma avrei voluto provare.<br><br>In seguito non ho piu&#39; trovato in giro quello strumento, credo comunque che sia realizzabile, io spesso do&#39; una caricatina a queste pile (in genere quelle del telecomando con un caricabatterie &quot;vecchio&quot; quelli nuovi non funzionano), poi ne compro altre alla prima occasione (ma per una settimana in genere tengono).<br><br>La frase &quot;possono scoppiare&quot; presente sulle pile mi porta a tenere l&#39;operazione sotto controllo, non le dimentico e le tocco per vedere se si scaldano.<br><br>Casualmente in una occasione ho montato le pile alla rovescia si sono caricate in pochi minuti. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/662d21ef33b879760a06db597b6ae20d.gif" alt="">
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (mazzol @ 29/11/2006, 22:01)</div><div id="quote" align="left">.....<br>Casualmente in una occasione ho montato le pile alla rovescia si sono caricate in pochi minuti. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e3db835715a7a24cfe77aadaad8f9b50.gif" alt=""></div></div><br>caricate o SCARICATE in pochi minuti?<br><br>saluti<br>carest
              aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
              https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
