< batterie trazione - EnergeticAmbiente.it
batterie trazione
  • batterie trazione
    Ciao a tutti.<br>Qualcuno mi sa dire se si possono usare le batterie normali da avviamento<br>anche per trazione???<br>Che differenze ci sono???<br>Devo riparare un cart elettrico, ma ha tutte le batterie morte, sono da 6V 240A/h.<br>Sono sei in serie tot. 36V<br>Se metto tre da 12V 420A/h cosa succede???<br>Grazie.
    Ciao a tutti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b5024bcbd64881fdc7b4af650ae1f9f0.gif" alt=""><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (pierb72 @ 10/4/2007, 11:35)</div><div id="quote" align="left">Ciao a tutti.<br>Qualcuno mi sa dire se si possono usare le batterie normali da avviamento<br>anche per trazione???</div></div><br>Ciao Pierb72 bentrovato&#33; Io le ho sempre usate perchè costano di meno, considera però la corrente disponibile almeno un terzo di meno, meglio la met&agrave;.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Che differenze ci sono???</div></div><br>Nelle batterie moderne la differenza è la costituzione di forma e di lega delle piastre interne. Un tempo non c&#39;era differenza.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Devo riparare un cart elettrico, ma ha tutte le batterie morte, sono da 6V 240A/h.<br>Sono sei in serie tot. 36V<br>Se metto tre da 12V 420A/h cosa succede???</div></div><br>Nulla di particolare hai una durata doppia rispetto alle vecchie, ma sei sicuro che il caricabatteria poi c&#39;è la faccia a caricarle? Puoi sempre installane tre da 12 Volt a 240A/h no?<br><br>Salutoni<br>Furio57 <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1e6a527e9c74d1e8d68107feb7c49b53.gif" alt="">
      Così su 2 piedi non direi che ci sono problemi con il carica batterie. Sicuramente ci vuole molto + tempo per caricarle.<br>Quello che vedo di negativo è il peso...<br>Per la corrente: se la batteria è + grande dovrebbe essere maggiore anche la corrente, quindi può essere che recuperiri quelle differenze che citava Furio (bisognerebbe vedere bene che batterie montava e che batterie vuoi montare ... non parlo di dimensioni Ah, ma impedenza interna curva di carica-scarica ecc.)
        Grazie delle risposte,<br>una domanda , ma le batterie da trazione da non hanno la capacit&agrave; espressa in 5 ore , mentre qelle da avviamento in 20??<br>cioe una da trazione 240Ah in 5 ore mi può dare 48 AH , mentre una da 240Ah da avviamento 12Ah in 20 ore???<br>Perche nei cataloghi dei costruttori per le batt. da traz. danno capacita e regime di carica in 5 ore, mentre per le avv. c20 ah 50..<br>Grazie molte per l&#39;interessamento a tutti<br>Pier <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/158e215ea4f71f9f041d9a2700c9b9d1.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/158e215ea4f71f9f041d9a2700c9b9d1.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/158e215ea4f71f9f041d9a2700c9b9d1.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/158e215ea4f71f9f041d9a2700c9b9d1.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2d0339e1851279f9c0f37764f00a6dc5.gif" alt="">
          Si, può essere così&#33; Da verificare sui dati/pdf/documentazione della batteria.<br>(Finalmente una persona che si è posta la domanda....)<br>Circa i calcoli invece andrebbero interpretati in questo modo:<br><br>Caso 1 da te citato, ovvero batteria 240Ah definita alla scarica di 5 ore (h) ovvero C/5<br>In tal caso significa che se applichi una corrente di un quinto del valore espresso per gli ampereora, la batteria dura 5 ore, quindi corrente = 48A (e non Ah).<br>La formula che deriva è 240Ah/48A= ..vediamo i numeri 240/48=5 .... vediamo le unit&agrave; di<br>misura Ah / A = h (A/A si semplifica e h/ niente rimane h) ricapitolando 240Ah/48A=5h,<br>ovvero con una corrente di scarica di 48A la batteria dura 5 ore<br><br>Caso 2 da te citato con corrente 1/20 = 12A si ottiene 240Ah/12A=20h ovvero con una corrente di scarica di 12A (4 volte meno di quella precedente) la batteria dura 20 ore (quattro volte più di quella precedente).<br><br>----<br>Questo evidenzia che i dati di targa sono corretti per entrambe le batterie, ovvero le due bat hanno capacit&agrave; nominali UGUALI e quindi di 240Ah.<br><br>Tuttavia le bat NON sono UGUALI. Cosa cambia allora?<br>Cambia che se la batteria del caso 2 (240Ah a C/20) la scarico come nel caso 1, ovvero a C/5 (48A) la durata non arriva alle 5 ore del caso 1, ma molto meno.<br>Ovvero la bat del caso 2 misurata nelle stesse condizioni del caso 1 NON È 240Ah ma meno. Quanto meno dipende dal tipo di batteria, ma molto di più dalla chimica. Essendo &quot;Piombo&quot; potrebbe essere un buon numero un -20...30&#37;, cioè sui 170-200Ah<br>....<br><br><span class="edit">Edited by gattmes - 16/4/2007, 13:15</span>
            Ciao a tutti<br>Come giustamente gia&#39; detto in precedenza con le normali batterie da avviamento ti confermo anch&#39;io che avresti autonomie anche solo del 50%... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8447f044552bcd59fdb1deb15702a5b9.gif" alt=""><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (pierb72 @ 10/4/2007, 11:35)</div><div id="quote" align="left">...<br>Se metto tre da 12V 420A/h cosa succede???<br>....</div></div><br>Solo mi rimane un dubbio : hai parlato di 3 batterie da avviamento 12volt 420 A/h ; sei sicuro che siano proprio 420 Amperora oppure sono i cosidetti ampere di Spunto ?<br>Una batteria da avviamento 420Ah e&#39; moolto grossa &#33;&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5b85a47503d5e7328049cdeebb03e4a2.gif" alt=":woot:"><br>ciao a tutti<br>Eddy
