Consiglio per batterie alternative
  • Consiglio per batterie alternative
    Salve Gattames e complimenti per il prezioso impegno che offri a questo forum&#33;<br>Se possibile, mi piacerebbe avere il tuo aiuto per una questione di batterie.<br>Ho finalmente acquistato il mio primo veicolo elettrico, una Microbike usata con le batterie defunte.<br>Sono 2 Panasonic LCRA1212PG1 (12V,12Ah,20Hr) tot 24V<br>192W. 8kg totali di peso.<br>Esiste a tuo parere un&#39;alternativa a ripristinarle<br>con quelle fornite dal produttore? (le stesse<br>costano 70euro con 20km di autonomia oppure ci sono<br>delle NiMh 14 Ah 24 V 336 W peso 4,2 Kg autonomia<br>30/35 Km, ma a 300 euro&#33;&#33;&#33.<br>Come immaginerai, le vorrei più leggere e con maggiore autonomia&#33;<br>Ti ringrazio in anticipo comunque&#33;<br>Ciao&#33;<br>Rafanasso
    Salve/ciao<br><br>Il mio parere/consiglio è che se esiste un rimpiazzo con modello NiMH è meglio orientarsi su questo, nonostante il prezzo maggiore (poi bisogna vedere l&#39;uso che se ne fa del mezzo..)<br>Tecnicamente infatti se i dati postati sono attendibili e ad essi riferendosi... se la capacit&agrave; del precedente pacco era 12Ah (ma a &quot;C/20&quot;&#33;&#33;&#33 e il nuovo pacco invece è 14Ah (solitamente a C/3 o C/5 per le NiMH) questo potrebbe significare una autonomia circa doppia (vedere FAQ batterie) in quanto scaricando le originali in 1 o 2 ore la capacit&agrave; effettiva con cui si deve fare il paragone si attesta probabilmente intorno a 7Ah.<br>Va da se che il numero di &quot;cicli&quot; equivalenti delle NiMh è x2 (nel senso che fai una ricarica ogni 40km o quello che è... comunque ad un intervallo circa doppio rispetto alle originali), ovvero quindi la durata comparata alla percorrenza (quindi i 300 Euro si possono considerare sui 150).<br><br>Poi bisognerebbe aggiungere il minor peso.. e anche la lievemente maggiore efficienza (minor &quot;esborso&quot; elettrico.. ma questa è una cifra minima).<br>Non ultimo l&#39;impatto ambientale.. che per il Pb è nettamente + alto.<br>...
      Caro Gattames, grazie per la risposta puntuale e chiara.<br>Ho contattato la Microbike, e mi hanno detto che le batterie NiMh al momento non sono ancora disponibili. Dunque solo piombo..<br>Tu sei a conoscenza di un&#39;alternativa in commercio da suggerirmi?<br>Ciao e grazie&#33;
        Potresti anche &quot;tentarne&quot; la costruzione utilizzando..... comuni elementi AA&#33;&#33; (le stilo..)<br>Dovresti comprare degli elementi dello stesso tipo e costruirti il portabatterie. Quelli normalmente in commercio non vanno bene per via delle mollettine dei contatti che mal sopportano la corrente e si surriscaldano... poi la plastica intorno tende a fondere facilmente. Ideale è usare qualcosa di buon conduttore e nichelato.<br>Dipende quanta corrente serve.... ma un ottimo ripiego per bassi valori lo puoi avere con ..le clips per i quadri a giorno, adattandole opportunamente.<br>Premetto che serve sapere la corrente max/di picco.. ma oggi è facile trovare elementi di oltre 2,5Ah (C/5).<br>Gia con 3-4 elementi in parallelo superi la capacit&agrave; EFFETTIVA dei 12Ah al pb alla scarica di C/20.<br>Come corrente nominale di scarica (contatto permettendo...) superi C... come picco arrivi bene anche a 2C..talvolta 5C<br>(quindi con 4 elementi // hai almeno 20Apk)<br>vedi ad es. qua: <a href="http://data.energizer.com/PDFs/HR6-2500_EU.pdf" target="_blank">http://data.energizer.com/PDFs/HR6-2500_EU.pdf</a><br>(pagina generale: <a href="http://data.energizer.com/Europe/Europe_Datasheets.aspx" target="_blank">http://data.energizer.com/Europe/Europe_Datasheets.aspx</a> )<br><br>Ho consigliato AA (stilo) e non C (1/2torcia) e D (torcia) perchè a volte queste sono &quot;finte&quot; ..ovvero hanno dimesnsioni C, D ma sono sempre 2,5Ah... Ovviamente esistono anche C da 7,5Ah.. e si vede sul costo (tranne pochi casi ..vedi LIDL...)<br>Inoltre il costo a Ah è più alto... tuttavia se puoi spendere di + è meglio...(meno paralleli/ connessioni)<br>In tal caso ti consiglio la versione con linguetta a saldare.. oppure l&#39;acquisto di un pacco (o parte) gi&agrave; bello e pronto come + volte presentato in giro x il forum (cerca nei messaggi). Fai i tuoi calcoli considerando che ogni elemento è 1,2V..quindi se devi fare 24 devi moltiplicare per 20 qulli che metti in parallelo (es // 4-> 20x4= 80 stilo)<br>Io personalmente prenderei uno o più pacchi preassemblati...<br><br>Ovviamente serve caricabatterie (o meglio + caracabatterie) adeguato...<br>Il vantaggio della 1a soluzione è che facilmente &quot;smonti&quot; il pacco e lo ripristini con elementi nuovi<br><br>ancora una volta posto un link alle FAQ: <a href="http://data.energizer.com/PDFs/nickelmetalhydride_appman.pdf" target="_blank">http://data.energizer.com/PDFs/nickelmetalhydride_appman.pdf</a><br>e la pagina di ricerca dati: <a href="http://data.energizer.com/Default.aspx" target="_blank">http://data.energizer.com/Default.aspx</a> (mettere NIMH nella casella)<br><br><span class="edit">Edited by gattmes - 29/11/2007, 15:13</span>
          Grazie Gattames&#33;&#33;&#33;<br>Mi metto subito a studiare i link che mi hai dato....<br>Ciao&#33;<br>A presto.
