Tesla Powerwall 2
  • compilato il form sul sito, mi contattano via mail chiedendo alcune cose, rispondo e dopo una settimana mi ha telefonato un venditore che non mi ha fatto per niente una buona impressione in quanto a serietà.
    montando loro anche i pannelli, inverter e tutto il pacchetto completo chiedo preventivo per 20kwh, mi risponde si ottimo così mettiamo 3 batterie, una per fase.
    io rispondo ok mi formalizzi per scritto la proposta che la valuto , chiedo se accettano il credito o no,...... pausa, riflessione sua, poi se ne esce con tono diverso che nel limite dei 48000 euro mi mette una batteria sola .
    gli dico che può anche evitare di perdere tempo a scriverlo che non mi faccio prendere in giro. 20k di pannelli e 1 batteria è un furto, prezzi alla mano ci stanno le tre batterie inizialmente proposte.
    ho avuto la netta sensazione che stanno cercando pesci da spellare.
    Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
    • Powerwall 2
      Ciao a tutti, leggo qui che la funzione di backup è possibile (finalmente) anche per Tesla 2. Purtroppo da un mese aspetto che qualcuno me la rimetta in funzione dopo un temporale.
      La società di installazione dà risposte evasive e mooooolto ritardate nel tempo. Peccato perchè di energia ne ho accumulata parecchia e la bolletta elettrica era diventata davvero minima.
      Spero che l'accumulatore sia garantito da danni atmosferici, altrimenti cambiarla troppo spesso diventa inquinante. Anche per le tasche
      • Non credo ci sia alcuna garanzia di quel tipo. Come non c'è in qualsiasi altra macchina. Devi provvedere in autonomia con una polizza casa che preveda anche le garanzie fenomeni elettrici ed atmosferici etc etc. Ma mi pare il minimo avere una polizza assicurati a di quel tipo con fv, accumulo, clima, pdc etc etc.
        La funzione backup è disponibile dal marzo scorso.
        • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
          Sì, ho un contratto di assicurazione "casa" ma non credo sia aggiornato alle ultime installazioni. Provvederò in merito. La società che ha fornito e installato il fv 12 anni fa ha anche proposto (ho aderito) una formula assicurativa dell'intero impianto fv, ma solo per quello. L'accumulo è stato messo in opera da altro installatore abilitato da Tesla. Così adesso devo rincorrerne uno in più. Perchè, poi, nessuno avvisa e propone gli upgrade ? Sarebbe un plus commerciale, mi sembra
          • Originariamente inviato da climb51 Visualizza il messaggio
            Beh, le assicurazioni non sanno che hai aggiornato o implementato impianto. Ma credo che se hai assicurazione per fenomeni elettrici e metereologici, sara' riportato una dizione generica,ad esempio impianto fv. Credo sia sufficiente sentire assicuratore in merito. La mia polizza, bella corposa, non riporta un elenco delle macchine assicurate, dai clima alla pdc, ad impianto. Se ti salta una lavatrice per fenomeni elettrici e' comunque assicurata. Per cui il mio consiglio e' di approfondire con loro. Probabilmente e' comunque coperto l'accumulo. Ma non da Tesla. Questo e' un dato di fatto. Lo so perche' sto aspettando che provvedano ad installare, quindi mi sono spulciato la questione. Per aggiornare il tuo impianto con la funzione backup, devi installare/sostituire il gateway.
            • ot: indicativamente di che cifre stiamo parlando per assicurarsi contro questi fenomeni atmosferici?
              • Dipende, stipuli solo quel prodotto o fa parte di un ventaglio di prodotti previsti in polizza? E' tutto rapportato al valore assicurato, alla tipologia di polizza. Quindi difficile darti un valore.
                Ultima modifica di fedonis; 22-09-2020, 13:50.
                • Sì, infatti è quello che sto facendo. Più che altro è che ci si "addormenta" nel tempo e ci risvegliamo bruscamente quando succede il guaio. Fra l'altro scopro che i microinverter e l'interfaccia non vengono più importati, quindi se si rompe qualcosa mi tocca buttare via tutto, a parte i pannelli, e rifare l'impianto con un inverter esterno.....meglio davvero che mi informi su cosa sono assicurato....per la Tesla è vero, bisogna installare il backup gateway 2 del quale aspetto quotazione, ma mi sa che il risparmio è davvero modesto per quanto riguarda la ricarica notturna. L'interesse maggiore sarebbe per la funzione ups. Ciao
                    Che poi e' la funzione che mi ha spinto ad installare. Ovvero la possibilita' del funzionamento ad isola che secondo me e' un plus non da poco, anzi. Per cio' che concerne la funzionalita dell'accumulo, non cambia proprio nulla sia che tu abbia il nuovo o il vecchio gateway, la funzione accumulo e alimentazione e' identica. Hanno solo implementato la funzione del passaggio al funzionamento ad isola in eventuale assenza di alimentazione da rete.
                    • Buongiorno, quindi ad oggi, con il superbonus 110% e senza SSP conviene installare l'accumulo ?
                      • senza lo SSP risparmi poco, quindi o consumi molto di giorno oppure necessiti di accumulo, diciamo che con il 110% l'accumulo è pressoché obbligatorio.
                        5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
                        • Esagero :-) : Meglio il 110% con accumulo oppure 50% senza accumulo ma con SSP ?
                          • poche idee ma MOOOOLTO confuse
                            Originariamente inviato da gjkfriend01 Visualizza il messaggio
                            Sono un po' (tanto) duro di comprendonio ma mi sembra di capire che, da solo, il FV e/o l'accumulo non danno diritto al recupero del 110% per via dei lavori trainanti e trainati e il raggiungimento di due classi energetiche migliorative. Ma probabilmente sbaglio. Ci sarebbe anche da chiarire l'obbligo di collegamento alla rete elettrica il che esclude, a priori, gli impianti a isola. Quindi: se installo una tettoria solare con accumulo per caricare l'auto, la bici, lo scooter o altri usi privati, non posso accedere al bonus 110% ? Come se non risparmiassi energia altrimenti ciucciata dalla rete?disinfettare la gola (antiCoVid)
                              No, non sbagli, e' giusta la tua interpretazione. FV ed accumulo sono lavori trainati. Non si ha diritto al superbonus. Puoi comunque usufruire della detrazione al 50%.
                              • Originariamente inviato da gjkfriend01 Visualizza il messaggio
                                A mio parere, la prima che hai detto.
                                • Ma e possibile aggiungere il FV ed accumulo come lavoro trainante,
                                  se si ha gia un FV ed un accumulo ?
                                  Denis
                                  FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
                                  Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
                                  Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
                                  • Puoi installare fv ed accumulo (con superbonus) solo se effettui un intervento trainante. Come gia' detto, installazione FV e relativo accumulo oppure disgiunti, sono interventi trainati. Con solo quella installazione non puoi accedere al 110%. Puoi usare la detrazione al 50%.C'e' un intero topic dedicato al superbonus.
                                    Ultima modifica di fedonis; 14-11-2020, 11:50.
                                      Puoi installare fv ed accumulo (con superbonus) solo se effettui un intervento trainante. Come gia' detto, installazione FV e relativo accumulo oppure disgiunti, sono interventi trainati. Con solo quella installazione non puoi accedere al 100%. Puoi usare la detrazione al 50%.C'e' un intero topic dedicato al superbonus.
                                      Si si... per quello sono a posto perche sto facendo sia il capotto che la PDC come lavoro trainante.
                                      Ma lo chiedevo perche alcuni, su alcuni forum dicevano che se hai già il FV installato,
                                      non puoi installare un nuovo FV come lavoro trainato.
                                      Grazie della conferma
                                      Denis
                                      • Originariamente inviato da DenisJ Visualizza il messaggio
                                        Denis
                                        Ah ok, credo che anche se hai gia' fv ed effettui un trainante migliorando di due classi, nulla ti vieta di installare un ulteriore impianto. Come nulla ti vieta di modificare quello gia' presente. Ovviamente alle regole del superbonus. Poi si dovra' approfondire caso per caso. Immagino dipenda dai lavori e da assereverazione.
                                        Ultima modifica di fedonis; 14-11-2020, 11:51.
                                        • Buongiorno, devo fare una ristrutturazione con bonus 110% (cappotto, pompa di calore e riscaldamento a pavimento). Ho un impianto fotovoltaico esistente da 4 kWp incentivato con il 4° Conto Energia e con SSP.
                                          Come posso fare per installare una nuova sezione di circa 3 kWp con accumulo Tesla e non perdere incentivo e SSP sull'impianto esistente?
                                          • E cosa ci fai con un 3kw in inverno? Di sicuro non ci carichi l'accumulo. Se ipotizzi di aggiungere con il 110 tre Kw al tuo impianto esistente, non lo puoi fare senza perdere incentivi che hai. Beh, ma mi pare un po tirata. Ti regalano tutto e ti preoccupi di due lire anno che ti da un 4 kw?
                                            • friend01 oltretutto con 4Kw attuali + 3KW + 5KW di Tesla. saresti già a 12 KW e sei oltre gli 11,08 previsti per restare entro gli impianti con meno obblighi CEI-021.
                                              Comunque comprendo il tuo intendo di non voler perdere i quasi 16000€ che ti separano dal completare i 20 anni di contributi CE , però hai una soluzione possibile davanti a te:
                                              ovvero prendere in considerazione il trasferimento dell'impianto su altro edificio se ne hai un altro disponibile, il tetto potrebbe essere anche di altra persona ( questo è fattibile senza perdere il contributo e ti costerebbe meno di 1550€).
                                              Altrimenti valuta il risparmio totale con un nuovo impianto magari con un SE da 6Kw pannelli fino a 9,3 e Tesla e sei dentro gli 11Kw di potenza installata senza tanti sbattimenti di controlli per il futuro.
                                              • fedonis grazie, in effetti può essere giusto quello che dici.
                                                dolam, grazie della risposta. I 5 kW di Tesla si sommano anche se fossero installati nella parte DC ?
                                                Purtroppo non ho tetti vicini.
                                                Non ho ben capito cosa intendi con "un SE da 6Kw pannelli fino a 9,3 e Tesla e sei dentro gli 11Kw". Cosa sarebbe SE ?
                                                • SE sarebbe SolarEdge, inverter che consente di avere 6KW massimo in immissione ma permette 9,3 kW di pannelli quindi avresti un impianto che nelle giornate meno assolate produce come un 9KW e nel contempo resti entro gli 11,08KW con la Tesla che non puoi installare in DC perché in Italia non importano tale versione che invece hanno in America.
                                                  • Ok, chiaro. Grazie.
                                                    • Ma anche Fronius supporta oltre 9kw di pannelli in inverter da 6. Non solo SE
                                                      • può prendere anche il Fronius, se vuole.
                                                        • Volevo semplicemente dire che piu' di un inverter supporta quella taglia di generatori. Del Fronius sono sicuro perche' ho quello, ma immagino anche altri. Scelga quello che preferisce.
                                                          • seguo.....
                                                            • Credi tu abbia sbagliato tread. Qua si parla di Tesla PowerWall 2.
                                                              Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
                                                              Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
