< Tesla Powerwall 2 - EnergeticAmbiente.it
Tesla Powerwall 2
  • #91
    Ripensandoci , ma siamo sicuri che sia tra inverter e contatore produzione ? chi dice alla batteria quando fornire energia e quando no , non è che è sulla linea vs. gli utilizzi e abbia un misuratore di prelievo con cui interagire e fornire solo la parte di consumo ?
    AUTO BANNATO
    • #92
      Ragazzi siete fantastici,
      come caspita fate a ricordarvi tutta sta roba ???
      Grazie tante a tutti, per il bel regalo da 718,59 che mi avete fato scoprire :-)
      Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
      Se sul sito GSE, entro gennaio 2018, modifichi la liquidazione eccedenze da NO a SI, a giugno 2018 ti verrà pagata (oltre all'eccedenza che maturerai quest'anno 2017).
      Mi dici per favore dove esattamente devo andare a modificare questo parametro ?
      Per il discorso perdite voglio precisare che l'eventuale 10% è riferito alla sola energia che passa dall'accumulo, non a tutta la produzione.
      Questa cosa e importante... non ci avevo pensato.
      Originariamente inviato da tonini_mingoni Visualizza il messaggio
      n.b. Denis cosa intendi come gateway? Perché se lo schema é come quello postato della sma, ad oggi se ti viene a mancare corrente dall'Enel, (che é il master del sistema) ti si dovrebbe spegnere tutto...
      Potresti provare a staccare il contatore di prelievo/ scambio e verificare.
      In tanto ieri mattino non so come mai, il gateway ha ricominciato a funzionare.
      Non so se e stato un problema, oppure l'hanno interrotto loro in remoto per qualche lavoro.
      E tutto work in progress per ora, per quanto ne so.
      Mi hanno detto che ad ottobre circa, mi devono sostituire il gateway con un altro che in pratica farà
      fare da backup con la batteria nel caso in cui va via la corrente.
      Ho provato a fare la foto allo schema elettrico del impianto.
      Non so pero se riuscirete a vedere bene il tutto:
Nome:   tesla_powerwall2_schema_2.jpg
Dimensione: 1.07 MB
      Ancora molte grazie a tutti quanti
      Denis
      FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
      Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
      Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
      • #93
        Forse sono riuscito a modificare la liquidazione eccedenze.
        Dal menu "Gestione Convenzioni" > "Convenzioni Esistenti" > "Liquidazione Eccedenze"
        Poi ho messo sull'anno 2017 > "Si"
        Spero che sia li il settaggio.
        Denis
        • #94
          si li è il settaggio dall'anno prossimo avrai i tuoi 718e + altre eccedenze .
          io non sono un elettricista , ma credo che putroppo da schema la batteria è attaccata prima del contatore di produzione, ma la legge prescrive davvero così, o l'elettricista non sa il fatto suo( io gl'avrei tagliato i cosidetti ) .
          oppure sai che fai, gli trattieni una rata l'anno per i soldi che perdi , d'altronde la cazzata la fatta lui .
          .....e coisì altro risparmio , tra due mesi , mi s a che ti vien fuori aggratissss!
          • #95
            Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
            Se ho capito bene lo schema e impostato cosi dalla GSE
            Non ho capito bene perche... non so se ha una spiegazione logica.
            Ma il GSE vuole così... forse tanto per pagare un po meno :-(
            Denis
            • #96
              Se è ancora valido questo documento:
              mi pare ci sia uno schema di collegamento possibile anche a valle del contatore di produzione ...
              Gli schemi sono in fondo al documento, non ho letto i dettagli .... vedi CONFIGURAZIONE 3 a pag. 48
              Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
              • #97
                Bisognerebbe intervenisse un tecnico/installatore e forse ne è già stato parlato nella infinita discussione sugli accumuli?! , comunque comincio a capire perchè è stato montato lì : perchè essendo un dispositivo di generazione anche lui ha bisogno di avere una protezione di stacco regolata come vuole Enel , quindi in un impianto fatto nel 2°CE dove non esisteva DDI esterno ma lo faceva l'inverter , è stata aggiunta a monte di inverter e accumulo in modo che intervenga sia per l'uno che per l'altro (si vede nello schema) altro millino di euro , poi ci vuole un dispositivo sugli utilizzi (quello chiamato gateway) che dica al PW quando non c'è produzione , quanto immettere nell'impianto , insomma va bene lo sfizio , ma una serie di complicazioni su un impianto che prendeva il lauto CE e il lauto SSP viste le cifre in gioco... mah !!!!!
                Fabioe sei intervenuto mentre scrivevo , in quella configurazione che hai postato , hai bisogno di un altro contatore (chi lo paga ? chi lo legge e a cosa servono le letture ) e di due protezioni di interfaccia immagino ....
                AUTO BANNATO
                • #98
                  Sicuramente lo paga l'utente finale ... !
                  Nel documento da pag. 24 vengono fatti tutti gli esempi per calcolo dell'energia che ha diritto agli incentivi nel caso della configurazione 3.
                  • #99
                    Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                    Se e ancora valido il doc, sembra che si possa fare.
                    Ma se mi ricordo bene, mi dicevano che per il fatto che la batteria farà anche da backup, lo schema deve essere quello... cioè installata la batteria dopo il contattore produzione.
                    Grazie del link
                    Denis
                    • Ciao DenisJ,
                      una cosa è certa se al posto della pw2 mettevi una bella pdc che ti scalda in inverno, spendevi uguale (per un prodotto di qualità) , ma guadagnavi il doppio rispetto a prima e almeno 3 volte rispetto ad adesso con pw2
                      • Lori, stavo per mettere la PDC l'anno scorso,
                        poi per alcuni motivi personali abbiamo deciso di non investire piu.
                        Comunque l'idea era quella :-)
                        Denis
                        • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                          secondo me la batteria assorbe dal fotovoltaico fino a che non è carica, e inizia a scaricarsi quando il fotovoltaico da solo non riesce ad alimentare il carico al 100%.
                          Ah, nello schema postato da Denisj manca l'ups per l'alimentazione della protezione di interfaccia che è OBBLIGATORIO.
                          • Certo , che la pila alimenta l'impianto interno , quando il FV non c'è o non basta , ma chi gli dice quanto è l'assorbimento di casa ?
                            Perche' se gli utilizzi assorbono 1000w , il FV da 500w , deve esserci qualcosa che dice a PW di immettere 500w ;
                            altro esempio carico 1000w . batteria al 50% , FV 1500 , la PW quanto prende dal FV ? 500 o 1500 ?
                            Insomma ci sono un infinità di situazioni , il soft della pila lavorerà sempre al meglio ?
                            Se fosse come ipotizzi te , batteria si carica sempre al massimo sarebbe una bella stronxata pazzesca , assorbire da rete con Fv in produzione spero proprio che non ci sia anche questa tra gli aspetti negativi
                            AUTO BANNATO
                            • Ci saranno le solite pinze amperometriche da mettere nei punti giusti.
                              • Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                                Si si ... ci sono 2 pinze amperometriche che mandano l'informazione via wireless(wifi penso) al gateway.
                                Il gateway e quello che gestisce il tutto.
                                Ma non capita mai che la powerwall (PW) si carica con la corrente dalla rete.
                                Carica solo se c'è produzione FV.
                                La PW prende sempre solo l'eccesso della produzione FV nel caso in qui la produzione oltrepassa il bisogno della casa.
                                Se la PW e piena, l'eccesso fa fuori in SSP.
                                Comunque, finora, in questi giorni, non ho usato niente dalla rete... Solo FV e PW.
                                Ed ho consumi abbastanza alti durante la giornata:
                                - pompa riempimento pozzo(1200 Wh per circa 3 ore)
                                - pompa irrigazione dal pozzo(900 Wh per 70 min)
                                - pompa filtro piscina (650 Wh per 8 ore)
                                - forno ad induzione (a pranzo ed a cena)
                                - condizionamento (va tutta la notte al minimo)
                                - poi il consumo normale della casa (pc, server, frigo, TV etc... circa 400 Wh)
                                La batteria al mattino prima che parte il FV e sempre a circa 50-60% ancora carica)
                                Direi che per ora fa il suo dovere... vedremmo d'inverno se riesco a tenerla carica fino al mattino :-)
                                Denis
                                • Originariamente inviato da DenisJ Visualizza il messaggio
                                  ....La batteria al mattino prima che parte il FV e sempre a circa 50-60% ancora carica) .....
                                  Quindi si conferma la prima previsione che ora affino:
                                  durante la notte usi 50% della batteria (6,7 kWh) che quindi non prelevi. Per il 2016 in bolletta hai pagato (3190 kWh) 650 € di cui 80 di fissi. Il costo medio del kWh è stato di 570/3190=0,1787 € /kWh. Con lo SSP abbiamo visto che ti è stato rimborsato 0,1355 €/kWh (75% di quello pagato in bolletta).
                                  Con l'accumulo i 6,7 kWh non li prelevi di notte ma di giorno 6,7 kWh li usi per caricarlo (che quindi non immetti). Perdi quindi 6,7 kWh di energia scambiata.
                                  Ti rimane in tasca 0,1787-0,1355=0,0431 €/kWh, 0,29 €/giorno, 105 € all'anno.
                                  (se perdi anche il 10% di incentivo sui 6,7 kWh vai alla pari: 10%x6,7x0,44=0,29 €/giorno)
                                  E questo nel periodo di vacche grasse.
                                  attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
                                  • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                    Scusami... vado alla pari di cosa ? ...
                                    Grazie tante per i calcoli.
                                    Denis
                                      Mi permetto di semplificare il concetto espresso da egimark: tra quello che perdi di incentivo e SSP e quello che risparmi in bolletta fai pari e patta, SE TUTTO VA BENE. In pratica con o senza powerwall non ti cambia un euro (ipotesi ottimistica, secondo egimark probabilmente ci rimetti qualcosina ogni anno ). Il tutto considerando la powerwall come pagata 0, cosa che ovviamente non è. Aggiungo che mi pare inutile continuare a ribadire che non ti conviene, sia perché ormai c'è l'hai e sia perché hai già fatto il paragone con la porsche panamera. Piuttosto fatti mettere un ups per la protezione di interfaccia se non c'è l'hai già, altrimenti non sei a norma
                                      • Chi ha scritto gli algoritmi sapeva quello che faceva....
                                        Comunque é un bel casino saltarci fuori.....
                                        Fox
                                        alla tv -calcio +rally
                                        http://www.evalbum.com/2123
                                        • Buongiorno a tutti
                                          Discussione molto interessante!
                                          una domanda: quanti gg tiene la carica il PW2?
                                          stavo pensando alla seguente idea, per chi non ha grandi consumi notturni. Limitare la scarica al 20-30% nei giorni normali e attendere il primo giorno di pioggia/nuvolo e scaricarla interamente quel giorno, un evento che dalle mie parti si verifica ca. ogni 10 gg d'estate. Ciao!
                                          • Ciao DenisJ,
                                            prova ad andare ad informarti bene, perchè da settembre parte una nuova campagna di incentivi per accumulo della regione lombardia, anche per quelli che l'hanno messo dopo il 3 febbraio 2016 (quando era partito il vecchio bando e subito esaurito in 1 ora), così magari riesci a portarti a casa 3.000 euro a fondo perduto
                                            Sistemi di accumulo per il fotovoltaico, torna l’incentivo della Lombardia | QualEnergia.it
                                            • Quindi ,soldi pubblici buttati al vento , che non danno nessun beneficio ne alla comunità ne al singolo
                                              AUTO BANNATO
                                              • Ciao spider61,
                                                concordo, probabilmente in regione lombardia c'è qualcuno con parenti nel campo degli accumuli, perchè altrimenti non si spiega questa assurdità.
                                                Comunque visto che vogliono buttare questi ns soldi, se fossi in DenisJ chiamerei subito quello che mi gli ha messo la PW2 (che gli ha detto che ci avrebbe guadagnato), e gli direi di attivarsi subito per fargli portare a casa i 3.000 euro, a parziale compensazione delle madornali stron**te sulla convenienza che gli ha propinato in merito all'accumulo
                                                • beh diciamo che qui nel varesino, ci sono ditte che propinano accumuli, fortunatamente prodotti in italia...almeno quello..... , non vorrei mai che qualcuno di questi abbia qualche "amico " in regione....
                                                  io avrei girato l'incentivo per l'acquisto di auto elettriche , anch'esse sono accumuli, con tempi di ammortamento rispetto a benzina-gasolio migliori dell'accumulo domestico.
                                                  ma così va la vita ..... buone ferie a tutti .
                                                  in bocca al lupoo Denis J , così recuperi 31 anni d'ammortamento!
                                                  • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                                                    Se invece fossi io in DenisJ e davvero l'installatore mi avesse detto che con l'accumulo ci avrei guadagnato dei soldi (non sono certo che sia andata proprio così) mi rivolgerei a chiunque TRANNE a quello che mi ha detto che con l'accumulo ci avrei guadagnato dei soldi!
                                                    Tu affideresti la gestione di alcune migliaia di euro ad uno che ti ha già fatto buttare 10.000 euro dicendoti che era conveniente? E andiamo... Errare è umano ma perseverare è diabolico
                                                    • Salve a tutti,
                                                      il giorno 17/7/2017 mi è stata istallata la POWERWALL da 13,5 Kwh su un impianto fotovoltaico preesistente di 6,168 Kwp con inverter POWER-ONE.
                                                      Ancora oggi la vado monitorando continuamente per verificare il suo funzionamento in ogni condizione di rete.
                                                      E durante il monitoraggio ho notato che quando la tensione di rete si abbassa a 207 Volts la batteria si distacca. Mentre l'inverter si distacca all'incirca a 197 Volts.
                                                      Certamente questi abbassamenti di tensione non sono conformi alle prestazioni della rete di e-distribuzione che dovrebbe garantire un range da 207 a 253 Volts. Ma notando queste diverse prestazioni tra l'inverter e la POWERWALL 2 mi sono andato a documentare sui requisiti richiesti per la certificazione CEI-021 e ho riscontrato che il requisito è che il distacco dalla rete deve avvenire quando la tensione è inferiore all'85% della tensione nominale o quando è superiore al 110% sempre della tensione nominale. Che in Italia è 230 Volts.
                                                      C'è qualcuno che è in grado di dare dei chiarimenti? Perchè io sono molto preoccupato in quanto la batteria non superebbe la qualificazione CEI 021 e potrebbe enel richiedere il distacco dalla rete.
                                                      Grazie per eventuali risposte
                                                      Posizione dell'impianto
                                                      PALOMBARA SABINA (RM)
                                                      Esposizione: SUD-EST
                                                      Potenza di picco : 6,150 kw
                                                      N.24 pannelli + PW2
                                                      • Originariamente inviato da giotechno Visualizza il messaggio
                                                        La risposta potrebbe essere in questo valore della tensione nominale: non è che per caso la batteria è impostata con tensione nominale di rete 220V invece di 230V?
                                                        • Originariamente inviato da fabbietto Visualizza il messaggio
                                                          Prima di dare una risposta fuori luogo sarebbe meglio che comprendi la domanda. Il quesito riguarda la certificazione CEI 021. La conosci?
                                                          N.24 pannelli + PW2
                                                            Sei tu che rispondi fuori luogo a me, che (non so perché) sto cercando di aiutarti.
                                                            In bocca al lupo con la tua batteria, per me stai bene così
                                                            • Effettivamente il valore di distacco di 207 V è anomalo: probabilmente dipende dalle tarature interne del sistema di controllo dell'accumulo. L'abbassamento di tensione può dipendere dalla linea enel di alimentazione di sezione insufficiente ( di solito capita con le abitazioni rurali terminali di linea).
                                                              In ogni caso se l'installazione dell'accumulo è stata autorizzata da E-distribuzione compilando il regolamento di esercizio ed allegando le certificazioni CEI 0-21 dell'accumulo, non vedo di cosa ti devi preoccupare.
