Tesla Powerwall 2
  • Enel dirà che la tensione nominale in italia è 220V (così scrive sulle bollette, legalmente o meno) quindi 207 rientra nel margine e capperi tuoi.
    • dumah non è più così da parecchio
      • A me sembra che vi siete incartati (anche i tecnici) , 207V sono il 90% di 230V ; cosa c'entra il 220 ?! se fosse 220 il 90% sarebbero meno, cioè 198V e l'85% 187 ...
        l'unica è che qlc che conosce bene la CEI , indichi a quanto deve essere regolata la pila ....
        AUTO BANNATO
        • Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
          Le mie bollette di enel energia riportano ancora 220V, ho ricontrollato per sicurezza.
          • Ciao giotechno,
            Originariamente inviato da giotechno Visualizza il messaggio
            il giorno 17/7/2017 mi è stata istallata la POWERWALL da 13,5 Kwh su un impianto fotovoltaico preesistente di 6,168 Kwp con inverter POWER-ONE.
            scusa, ma come ti hanno collegato la PW2 con l'inverter POWER-ONE, non sapevo che la PW2 fosse compatibile anche con i powerone.
            Hai uno schema di come ti hanno collegato il tutto ?
            • Lore da quello che leggo in questa discussione , la pw ha al suo interno una sua elettronica (in pratica un inverter mi par di capire ?! ) quindi ha una sua SPI che stacca , casomai l'impianto in questione dovrebbe però avere anche un interfaccia esterna che stacchi lei comunque poerchè il totale di generazione diventa 6 + 13kw ?
              Ribadisco ma chi ve lo fà fare di mettere la pila , economicamente parlando ?
              AUTO BANNATO
              • dumah brazorf: la bolletta che ho ricevuto ieri riporta tensione 230 V. Probabilmente dipende dalle zone.
                • Ciao
                  Non dipende dalle zone ma da Enel energia che é rimasta al giurassico.
                  Fino a poco tempo fa nella
                  bolletta descrivevano ancora lo scaglione 900 kWh abolito 7-8 anni fa.
                  • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                    Ciao giotechno,
                    ti allego lo schema e come puoi vedere la PW2 è collegata in parallelo all'uscita AC dell'inverter POWER-ONE
                    Posizione dell'impianto
                    PALOMBARA SABINA (RM)
                    Esposizione: SUD-EST
                    Potenza di picco : 6,150 kw
                    N.24 pannelli + PW2
                    • Ciao, la CEI 021 indica che il distacco del fotovoltaico e del sistema di accumulo deve avvenire se la tensione di rete esce dal range 85% *Vnom (230V)*110% quindi mi sembra difficile dichiararla conforrme.
                      Io sono in attesa, da alcuni giorni, di ricevere una risposta da TESLA per capire la loro posizione.
                      Comunque tu sei uno dei pochi che hanno la dimestichezza della materia.
                      N.24 pannelli + PW2
                      • Nel tuo schema manca la SPI , obbligatoria oltre 6kw . Metti lo schema fornito ad Enel.
                        Comunque non devono intervenire inverter e pila , ma la SPI.
                        AUTO BANNATO
                        • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                          Quindi ,soldi pubblici buttati al vento , che non danno nessun beneficio ne alla comunità ne al singolo
                          Il settore del fotovoltaico è da un po' che ci ha abituato in questo...
                          • Ma se non siete nelle condizioni di dare risposte tecniche che ci state a fare sul forum?
                            N.24 pannelli + PW2
                            • Io non capisco cosa ci stai a fare te nel forum , ad offendere ...... se non ti aggradano le risposte avute levati dalle bolas... se vuoi una risposta tecnica vai e paga un professionista ...... o hai finito i soldi a mettere l'inutile accumulo ?
                              AUTO BANNATO
                              • Ciao giotechno,
                                Originariamente inviato da DenisJ Visualizza il messaggio
                                [ATTACH=CONFIG]62124[/ATTACH]
                                guarda lo schema di DenisJ, la PW2 non credo sia certificato CEI 021 (le certificazioni le hanno messe nello schema) e come dice spider61, dovresti avere una SPI esterna che controlla il tutto (come anche lo schema di DenisJ).
                                Ma anche tu con qualche CE e ti hanno detto, anche a te, che ci guadagnavi qualcosa a mettere questo bello e costoso "sopramobile" ?
                                • Scusa giotechno: ma non ho ancora capito se è stata fatta la domanda di connessione a E-Distribuzione per l'accumulo e la pratica al GSE (se impianto in Conto Energia).
                                  • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
                                    La pratica di connessione per l'accumulo è in corso mentre per il fotovoltaico ho lo scambio sul posto dal 2013.
                                    N.24 pannelli + PW2
                                    • Scambio sul posto senza CE ?
                                      • Mah .altro che pur avendo lo ssp. Si mette un accumulo.
                                        • Avevo dimenticato che nel 2013 si è chiuso il 5 CE e sono iniziati gli impianti con solo SSP.
                                          • Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
                                            Accumula 2 volte , vuoi mettere
                                            AUTO BANNATO
                                            • Scusate, sto ragionando sulle varie tipologie possibile di accumulo: chimica (batterie), acqua, eolica (aria compressa), luminosa (se fosse possibile immagazzinare la luce), termica e .... vorrei capire i rendimenti possibili, i costi e la fattibilità tecnica. Grazie.
                                              1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
                                              2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
                                              3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
                                              -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
                                                Lo scambio sul posto è attivo dall'agosto 2013 mentre l'accumulo è stato istallato il 17 luglio scorso
                                                N.24 pannelli + PW2
                                                • Comunque penso che anche se hai solo SSP devi comunque comunicare installazione accumulo al GSE oltre che a E-Distribuzione.
                                                    Grazie Bocalb, l'accumulo lo sta registrando il mio venditore.
                                                    N.24 pannelli + PW2
                                                    • giorni fa avevo mandato una richiesta d'offerta a tesla per un power pack( credendo che i 54 kw fossero la capacità delle batterie ) , o di tre power wall 2.
                                                      risposta ( dall'olanda ) power pack 54 kw inverter e 210 kwh capacità batterie .... troppo grosso per i miei usi . per le power waal , mi dice di metterne una ogni fase ??' deio prezzi nemmeno l'ombra ma mi dice che mi contyatterà un loro incaricato .... vedremo .
                                                      , ma il bello è che secondo lui in italia le power wall arriveranno a marzo 18,
                                                      allora mi chiedo ma le vostre le avete importate dagl'usa senza che il rappresentante europeo non ne è al corrente ?
                                                        giorni fa avevo mandato una richiesta d'offerta a tesla per un power pack...
                                                        Io l'è ho acquistato da un fornitore italiano. L'apparato è costruito negli USA e viene in Italia via Olanda.
                                                        Per quanto riguarda la capacità del Powerwall2 è di 13,5kwh. Per montarne tre devi avere un impianto fotovoltaico di almeno 15kw di picco o monofase o trifase
                                                        Ultima modifica di Elisabetta Meli; 30-08-2017, 09:16. Motivo: Citazione Integrale Messaggio Rimossa
                                                        N.24 pannelli + PW2
                                                        • allora la mano destra non sa cosa ha fatto la sinistra ..... cmq il mio impianto è di 143 kwp
                                                            In questo caso è solo un problema di portafoglio
                                                            N.24 pannelli + PW2
                                                            • no sempre di convenienza...
