< Fotovoltaico e batteria - EnergeticAmbiente.it
  • Fotovoltaico e batteria
    Buonasera a tutti
    sono nuovo del forum e da un po' mi frulla per la testa di creare un piccolo impianto fotovoltaico.
    ho acquistato un pannello da 100W / 12V (anche se ne produce sempre di più) 5A
    Regolatore Westernco 15A tecnologia MPPT (12/24V)
    inverter 12V-220 studer 500Watt
    l'impianto è composto così:
    pannello
    fusibile 13A
    regolatore
    fusibile 10A
    'batteria'
    fusibile (ancora da mettere)
    Inverter 12-220V
    lo schema di collegamento è corretto?
    Ho messo tra virgolette la batteria perché volevo chiedere a voi quale installare.
    La batteria resterà all'interno dell'edificio dove si
    soggiorna
    pensavo una da 100Ah ma quale tecnologia è meglio?
    Impltre ol fusibile dalla batteria all'inverter da quanto devo installarlo?
    le utenze a 220V son poche, avrò circa un 100/150watt continui per 4/5 ore serali
Nome:   IMG_3478.jpg
Dimensione: 832.5 KB
    (Prima usavo una batteria molto piccola da 42AH in agm, probabilmente andata in corto)
    Vi ringrazio
    Leggiti questo :L'isoletta... che finalmente c'è
    Il fusibile tra pannello e regolatore è superfluo, il regolatore tipicamente ha già integrati i controlli da corto e da sovratensione.
    Il fusibile tra regolatore e batteria può starci ed è adeguato, potresti usare un magnetotermico differenziale utile in caso di manutenzione batterie.
    In ogni caso la sicurezza non è mai troppa e se li hai messi OK.
    Per uscita considera la potenza dell'inverter diviso i volt, quindi 500W / 12V = 50A minimo, poi dipende dalla potenza di picco dell'inverter che tipicamente è il doppio quindi 100A.
    Per le batterie lascia perdere il piombo, fai un piccolo investimento e passa alle lifepo4 con BMS, come hai visto il piombo dura molto poco e rende meno del 50%.
      Originariamente inviato da Elisabetta Meli Visualizza il messaggio
      Ciao, grazie mille per la tua risposta in merito
      Il due fusibili sono interrotti soltanto sul positivo, sia quelli dal pannello al regolatore che regolatore e batteria
      L'inverter, ho letto adesso è di 400W continui, 500W per 30Min, 1000 di picco per 5 sec
      (ti lascio il manuale tecnico in link: http://www.studer-innotec.com/media/...0-700-en-1.pdf)
      Per le batterie non ho capito quali sono, puoi chiarirmi per cortesia?
      Una batteria tipo questa (dovrebbe esser ermetica se ho ben capito, no?)
      https://www.topautoricambi.it/produttore/bosch/674602 non andrebbe bene?
      (nel link è una che ho trovato su internet cercando il modello)
        Ok fusibile sul positivo.
        Hai letto male, non sono 400W ma 400VA che in linea teorica con un cosfi pari ad 1 sono 400W ma dipende da cosa colleghi, tipicamente il cosfi varia da apparato ad apparato e per un utilizzo comune viene presa in considerazione una media che oscilla tra lo 0.6 ed lo 0.8 per cui 400VA corrispondono a circa 240~320 W utilizzabili.
        Batterie tipo questa Custom LFP Prismatic Battery: 12.8V 40Ah , 12V 40Ah lithium battery
          Ciao, ti ringrazio,
          Posso chiederti tra quanto e quanto dovrebbe esser la ricarica della batteria?
          io avevo una AGM da 42Ah, che aveva ciclo di carica da 14,4 a 15Volt (abbastanza alta, restava sempre sui 14,7 anche a fine carica, un po tanto direi)
          per una come quella che ti ho mostrato della bosch, per caso sai quanto dovrebbe esser il carico?
          Ho visto quella batteria, è veramente costosa pero
