Articoli tecnici e approfondimenti sullo storage casalingo
  • Esatto Sparrow,
    Scusami se ho divagato
    Non il riposo è riposo, ma il mutar fatica alla fatica è riposo
    • Grazie del link,chiedo un altra informazione ma le 38320 o le 66160 al interno contengono altre 18650 o sono propio costruttivamente diverse?O anche altre misure che utilizzano viti o bulloni per i collegamenti tra le celle,potrebbero contenerne al interno?
      Ultima modifica di diezedi; 28-08-2020, 13:46.
      diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
      • "non si potrebbe aggirare l'inconveniente, limitando semplicemente la potenza immessa in rete?"
        puoi anche dichiarare di immettere meno e limitare le immissioni ma ripeto per me la via più semplice sarebbe
        non calcolare la batteria post produzione come un generatore, nessuno si sognerebbe mai di immettere l'energia immessa in batteria.
        In realtà esiste una difficoltà oggettiva ad abolire questo tipo di normativa perchè in prospettiva ci sarà la possibilità di usare gli accumuli domestici per bilanciare la rete in caso di bisogno , la Lombardia ha già creato un sistema del genere, per cui capisco che sapere che capacità ha un impianto di immettere
        tutto in rete può essere utile.
        Insomma è materia complessa e ancora da sviluppare compiutamente.
        • Originariamente inviato da Giuseppe_BLDC Visualizza il messaggio
          Esatto Sparrow,
          Scherzi!
          Ho scaricato tutto quello che hai scritto.
          Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
            ....Il Superbonus 110% obbliga gli utenti delle abitazioni ad installare sistemi di accumulo .....
            ma questa premessa è corretta?
            cioè per il superbonus è obbligatorio installare sistemi di accumulo?
            Caminetto aria Montegrappa CMP05 10,5 kWt, 4* dal 2011. Caldaia a metano Riello Family 26K.Twingo Electric Zen dal 2021
            • Nessun obbligo di legge, ma visto che l' energia immessa in rete non viene pagata dal GSE , all' utente conviene installare un accumulo, tutto qui
              • "ma questa premessa è corretta?
                cioè per il superbonus è obbligatorio installare sistemi di accumulo?"
                assolutamente no, è semplicemente conveniente installare l'accumulo
                poiché non avrai lo SSP e quindi autoconsumo soltanto durante la produzione.
                • Tra questa FRONIUS SOLAR BATTERY 12.0
                  e questa
                  BYD Battery-Box HV 11.5
                  che differenza c'è? quando va bene una e quando l'altra?
                  Sto operando...
                  TOP100-SOLAR
