Help! Pannelli Solari Installazione Abound Solar 67W
  • Help! Pannelli Solari Installazione Abound Solar 67W
    Ciao a tutti sono nuova del forum.
    Ho da installare 2 pannelli senza montatura in vetro marca Abound solar modello AB1-67 (67W)
    1 cella.
    Volevo attaccarle a batterie per macchina 12v ma non ho capito quale regolatore di tensione mi serve se si trovano economici dalla cina meglio.
    Mi sembra di capire che forse devo mettere per forza 2 batterie da 12 attaccate? si potrebbe fare solo con una??
    Leggendo le specifiche c'è scritto che non possono mai stare mezze coperte senno si fulminano devo stare sempre esposte bene non so poi non riesco a trovare le clip e i montanti.
    Sono dei pannelli che ho preso anni fa a pochissimo ma ho fatto male non ho mai capito come si installano e stanno ferme li.
    Il tipo che le vendeva le l'aveva cosi tutti per terra davanti casa non aveva supporti niente e essendo frameless e difficile montarle, ho provato a cercare queste clip su internet ma ho trovato solo da alibaba e non spediscono pochi pezzi.
    Vorrei capire se e possibile usarle senza spendere troppo volevo solo una batteria per pannello magari o due pannelli in una batteria si puo?
    Ho trovato dei regolatori mppt a 36 euro su aliexpress MPPT 30A solar regolatore di carica 5 V Caricatore USB 12 V 24 V Pannello solare Battery Charger LCD Regolatore lavoro auto mppt 30 30 Amps in MPPT 30A solar regolatore di carica 5 V Caricatore USB 12 V 24 V Pannello solare Battery Charger LCD Regolatore lavoro auto mppt 30 30 Ampsda Regolatori solari su AliExpress.com | Gruppo Alibaba ma anche qui sembra dica che devo usare 24 v ??
    massima tensione a circuito aperto del pannello solare 18 V-24 V(12 V sistema)36 V-48 V(24 V sistema)
    pannelli solari massima tensione a circuito aperto (V) ?48V
    Spero qualcuno mi possa aiutare.
    Un saluto
    Abound Solar AB1-67 (67W) Solar Panel
    • STC Power Rating 67W
    • PTC Power Rating 61.5W 1
    • STC Power per unit of area 93.1W/m2 (8.6W/ft2)
    • Peak Efficiency 9.31%
    • Power Tolerances 0%/+3%
    • Number of Cells 1
    • Nominal Voltage not applicable
    • Imp 1.9A
    • Vmp 35.6V
    • Isc 2.27A
    • Voc 46.4V
    • NOCT 55°C
    • Temp. Coefficient of Power -0.25%/K
    • Temp. Coefficient of Voltage -0,148V/K
    • Series Fuse Rating 4A
    • Maximum System Voltage 1000V
    Mechanical Characteristics
    • Type Cadmium Telluride
    • Output Terminal Type Multicontact Connector Type 4
    • Frame Color Black
    • Backsheet Color data not available
    • Length 1.200mm (47,2in)
    • Width 600mm (23,6in)
    • Depth 27mm (1,1in)
    • Weight 12kg (26,5lb)
    • Installation Method Rack-Mounted
    Sono pannelli al telloruro di cadmio, credo non si usino più molto. Sono anche difficili/costosi da smaltire, il componente usato è tossico.
    Non c'è motivo di non usarli, però dovrai dedicarci un po' di tempo per trovare i componenti adatti.
    Per prima cosa mi assicurerei che funzionino.
      Toninon grazie mille delle risposta.
      Sai anche come posso fare per vedere se funzionano? Sono stati fermi 2 anni dopo che li ho presi...
      Non capisco se va bene quel tipo di regolatore di tensione che ho linkato da aliexpress. Posso comprarne uno qualsiasi ho devo vedere output massimo? E si puo attaccare ad una sola batteria macchina?
        Per vedere come funzionano dovresti misurarne il rendimento in diverse condizioni.
        Per la tensione a vuoto basta esportli al sole e misurare con un voltmetro, attenzione perchè la tensione non è poca.
        La prova fondamentale è la potenza prodotta sotto carico, cioè quando la corrente prodotta è assorbita da un apparecchio di qualche tipo che abbia un assorbimento analogo alla potenza del/dei pannelli.
        Hanno tensione alta per lavorare a 12 V, quindi non puoi collegarli direttamente ad una batteria singola neanche per prova, magari a due in serie.
        Non posso esserti granchè utile non sono esperto.
        Quel regolatore di carica mi sembra un po' stretto per la tensione in ingresso, anche mettendo i due pannelli in parallelo (somma delle correnti e non delle tensioni) hai il limite 36-48 V solo configurandolo a 24 V in uscita, almeno così capisco.
        Cerca ancora e magari posta qualche link, qui c'è gente ben più esperta di me in quest'ambito.
          Grazie mille della risposta.
          Sto cercando regolatori con piu dì 100 voc ma costano uno stonfo!
          Quancuno conosce un buon modello a poco? A questo punto se devo spendere piu di 100 euro per comprare questo mppt non mi conviene comprare un buon pannello da 100 euro?
