ALIMENTAZIONE PONTE RADIO a isola
  • ALIMENTAZIONE PONTE RADIO a isola
    Buongiorno ho istallato un ponte radio per protezione civile in un sito in collina a 350 mt all'interno di un casottino in cemento armato sul tetto vi sono 4 pannelli di età + di 10 anni due poly da 110W e due mono da 55W per un totale quindi di 330W orientati versosud est sud ovest
    allego foto con caratteristiche:
Nome:   IMG-20180407-WA0009.jpg
Dimensione: 57.8 KB
ID: 1985460Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG-20180407-WA0010.jpg
Dimensione: 73.2 KB
ID: 1985461Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20180406_122127.jpg
Dimensione: 319.9 KB
    I dati del ponte radio sono:
    assorbimento in trasmissione 2.5A a 13V, stimato 1-1.5 ore al giorno (prettamente in estate, in inverno solo in caso di eventi di rado)
    assorbimento in stby 0.5A continuo
    Batterie N°2 AGM exide sprinter xp12v3000 da 92.5 Ah in parallelo vecchie di 3 anni (vita stimata 10, le ho provate senza ricarica per 3 giorni e mantengono bene la carica)
    Quale regolatore di carica consigliate spendendo il meno possibile? Avremo esigenza di caricare una seconda piccola batteria 26-52Ah gel o agm di un altro ponte radio che però è sempre alimentato a 220. Servirebbe solo nel caso in cui andasse via la corrente per non far scaricare troppo la batteria uccidendola per lo stretto tempo necessario ad andare a riallacciare quindi 2-3 gg (anche li l'uso non è frequente)
    In quel sito vi è anche un generatore eolico (mi dicono da 1.5 kw) anche questo stessa anzianità ed è senza regolatore conviene rimetterlo in moto?
    grazie in anticipo per le risposte
    aggiornamento acquisterei un TRACER 2210A da 20A MPPT perchè trovato ad ottimo prezzo... penso vada piu che bene, rimane da capire se collegare i pannelli in serie o parallelo per il primo ponte. Per quello che deve avere la carica se va via la corrente penso convenga prendere un piccolo PWM da 10A e fare un impianto a parte con i due pannelli da 55W
      nessuno mi aiuta?
        un regolatore da 20 Ampere va più che bene. a anche il 10 A per i modulini da 55 watt. dalla foto vedo che i moduli sono messi con angoli diversi quindi meglio avere ingressi separati.
