[articolo] Lo Storage in impianti in Conto Energia: come non perdere l'incentivo
  • [articolo] Lo Storage in impianti in Conto Energia: come non perdere l'incentivo
    Chi ha un impianto fotovoltaico in “Conto Energia” può applicare un sistema di accumulo ma deve rispettare i requisiti indicati dal GSE per non perdere l'incentivo.
    Tutti gli impianti in Conto Energia, ad esclusione di quelli appartenenti al 1°, possono integrare un sistema di accumulo, applicando quanto indicato dal GSE, dal TICA (Testo Integrato Connessioni Attive) con la registrazione sul sistema GAUDÌ e presentando una specifica Domanda di Connessione al gestore di rete locale.
    Una volta installato lo storage, è necessario inoltrare comunicazione al GSE, allegando la documentazione prevista, così come indicato nelle “Regole Tecniche”, il tutto entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio.
    Schemi di impianto ammessi
    Il GSE coerentemente con le relative norme CEI, ammette tre tipi di configurazioni:
    Configurazione 1: sistema di accumulo lato produzione monodirezionale
    L'indicazione lato produzione specifica che l’accumulo è installato a valle del contatore di produzione dell’energia dell’impianto fotovoltaico (M2), monodirezionale chiarisce invece che non viene prelevata energia dalla rete di distribuzione.
    In questo modo è possibile la connessione dei sistemi di storage “lato DC”, sia del tipo all-in-one che con batteria ed inverter separati, ma quest'ultimo è poco frequente.
    - Nota: come enunciato anche dalla norma CEI 0-21, la dizione “a valle” identifica i circuiti verso l’utenza.
Nome:   config 1.png
Visite: 2
Dimensione: 12.2 KB
    Configurazione 2: sistema di accumulo lato produzione bidirezionale.
    Anche in questa impostazione il sistema di storage è a valle del contatore dell’energia prodotta (M2) ma esso può anche prelevare energia dalla rete di distribuzione.
    Sono ammessi due tipi di connessione del sistema di storage all’impianto:
    a) lato DC con un unico inverter che gestisce sia l’impianto fotovoltaico che la batteria;
    b) lato AC quando il sistema di accumulo dotato di un proprio inverter indipendente.
Nome:   config2.png
Visite: 2
Dimensione: 29.7 KB
    Configurazione 3: Sistema di accumulo post produzione bidirezionale.
    E' prevista in questo caso l’installazione del sistema di accumulo a monte del contatore di produzione dell’energia prodotta e a valle del contatore di scambio, viene detta post produzione.
    L'accumulo è del tipo “Lato AC” e può essere sia all-in-one che con inverter e batteria separati.
    E' ammessa solamente la versione bidirezionale dei sistemi di accumulo.
    Quest'ultima configurazione è la più diffusa.
Nome:   config3.png
Visite: 2
Dimensione: 15.0 KB
    Inserimento del contatore
    Con l'installazione di uno storage con un impianto fotovoltaico in “Conto Energia” bisogna inserire un contatore di misura solo nel caso di un accumulo post produzione (Configurazione 3) nei soli casi di impianti che beneficiano delle tariffe omnicomprensive (TFO FTV).
    Negli impianti non incentivati che godono dello Scambio sul Posto (SSP) non è necessario disporre dei dati di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo né comunicare al GSE l’installazione dello stesso.
    Che documenti presentare al GSE
    L’installazione di un sistema di accumulo in un impianto incentivato deve essere comunicata al GSE mediante l'inoltro di alcuni documenti, tra cui:
    » Il “Modello 02” predisposto dal GSE;
    » l’attestato di GAUDÌ con validazione del sistema di accumulo;
    » una relazione tecnica as built dell’intervento effettuato;
    » lo schema elettrico generale dell’impianto;
    » uno schema elettrico unifilare as-built relativo all’intero apparato impianto di produzione/accumulo, redatto in conformità alle norme CEI vigenti.
    » verbali di posa e/o riprogrammazione dei contatori, rilasciati dal gestore di rete territorialmente competente;
    » fotografie dei nuovi componenti installati;
    » elenco excel dei componenti sostituiti/rimossi e di nuova installazione, nel caso di sistemi di accumulo integrati ad inverter in sostituzione degli apparati di conversione esistenti.
    -SPONSOR-
    Qual'è il sistema più apprezzato nel mercato italiano?
    Il mercato italiano ha indicato VARTA Storage come marchio preferito a cui è stato riconosciuto il titolo “Top Brand PV Storage Italy 2018” che la società di indagini di mercato EuPD assegna dopo un numero significativo di interviste agli installatori del settore. L'azienda tedesca, che produce sistemi di accumulo da oltre 130 anni, propone una gamma ampia di soluzioni sia monofase che trifase, a partire da qualche KWh a molte decine.
    VARTA Storage opera mediante rivenditori ed installatori certificati, che devono partecipare a specifiche attività di formazione per garantire la qualità storicamente riconosciuta all'azienda bavarese. Il prossimo corso per installatori è fissato a Garda (VR) il prossimo 17 maggio.
    Grazie per aggiornamento. Ho una domanda, che potrebbe sembrarti stupida. La attuale normativa (CEI e Produzione energia elettrica per uso domestico) mi consente di costruire un accumulo ISOLA senza collgarmi alla rete di distribuzione/dispaccimanto ? Ringrazio in anticipo e saluto. Ciao
    Ultima modifica di eroyka; 03-05-2018, 12:11.
      @Suono_bis:
      Certamente...
        Io ho un impianto nel 4°conto energia in scambio sul posto, l'accumulo dove andrebbe installato? grazie
        Impianto FTV su inseguitore biassiale Deger , 34 moduli canadian solar 235 WP , 7,99 KWh
        Inverter Kostal Piko 8.3
          attenzione che e mettete il terzo contatore e pagate altralettura 24€ iva compresa ,per fare pari occorre autoconsumare almeno 1330kwh anno
            buonasera a tutti , ho un impianto del 1 conto energia da 48,84kwp e uno del 2 conto energia da 49kwp, regime ritiro dedicato . Vorrei valutare se possibile costi e fattibilità gruppo accumulo , mi sapete dare contatti istallatori di questi gruppi ?
            grazie anticipatamente , gli impianti sono a Cremona
            per contatti rapidi:
            Note di Moderazione:
            Non inserire email e dati sensibili nei post. Per una richiesta di questo tipo (commerciale) ti conviene usare messaggi privati ed email.
            Ultima modifica di eroyka; 16-05-2018, 20:47.
              sul primo CE non puoi mettere l'accumulo
                si che può perchè sono in rid come i miei. ma io non li installerei.
                stamattina parlavo con un mio cliente che ha una tesla p 100 d, mi ha riferito che le batterie100 kw costano 18000€.
                con questo prezzo si che è fattibile l'accumulo......, se fosse vero ......., mi ga credi poc!
                  Ciao non so se è il punto giusto per fare una domanda: ma se prendo incentivo con secondo conto energia e con qualche sistema quando i miei pannelli producono di più di quello che consumo e quindi immetto in rete posso utilizzare questa energia per caricare delle batterie? alla sera quando le batterie sono cariche posso scollegare il mio impianto elettrico a valle del contatore di scambio e collegare le batterie cariche tramite inverter al mio impianto elettrico che a questo punto è scollegato dal contatore?
                    Ciao sb8854. Perchè dovresti fare una cosa cosi assurda? Ci sono decine di sistemi per fare quello che tu dici
                    senza interventi "manuali. Tutti i sistemi di accumulo CEI 0-21 permettono di fare quello che tu dici senza perdere
                    l'incentivazione ed è permesso e normato da qualche anno.
                    Ma se stai parlando di modificare un impianto incentivato e in scambio sul posto te lo sconsiglio caldamente.
                    Quello che risparmi aumentando l'autoconsumo devi confrontarlo con quello che perdi di rimborso con la
                    convenzione di scambio, a meno di soddisfazione personale su impianto incentivato e in scambio rende
                    l'investimento difficilmente recuperabile.
                    Diverso è il discorso su impianto nuovo.
                      porter piaggio elettrico 84 volts
                      Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
                      Ho un impianto 49,5 kvp primo conto energia in rid si può o no fare l'accumulo?
                      questo perchè sono venuto in possesso di un porter piaggio elettrico con 14 batterie da 6Volt 180 ampere.-
                      accumulare sarebbe semplice;una normale spina ed è fatto e la ricarico da casa (ora ho un contatore da 4,5 kw edison)
                      per ridare eventuale energia dal furgone alla casa di sera è complicato o costoso?
                      grazie a chi mi spega.-
                        "Ho un impianto 49,5 kvp primo conto energia in rid si può o no fare l'accumulo?"
                        No, con il primo conto energia resta vietato avere l'accumulo.
                        5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
                          Nuovo impianto fotovoltaico con accumulo.
                          Salve, ho un impianto fotovoltaico da 11,04 kwp IV conto energia, su utenza trifase da 16,5 kwp ad uso residenziale. Vorrei installare un nuovo impianto fotovoltaico da 8,5kWp con inverter SolarEgde da 8kWp che uscirà in commercio a fine febbraio, permettendomi linstallazione di un accumulo LG RESU 13 da 48V lato produzione ed evitando l'installazione di due inverter SolarEdge e l'interfaccia sesti, integrati nella nuova macchina. La mia domanda era se posso realizzare il nuovo impianto senza far decadere il beneficio Statale e se devo installare un nuovo contattore per la contabilizzazione dell'energia. Inoltre ho sentito dire che l'accumulo cumula la potenza del vecchio/nuovo generatore, a tal proposito, solo ai fini della connessione e non dell'officina elettrica (visto che supera i 20kWp)?
                            Salve, sto incominciando a fare delle considerazioni a seguito di cio che ci aspetta economicamente dopo il fermo di tutti i paesi occidentali.parto dalla possibilità che in futuro il danaro valga nulla per cui l indipendenza energetica/cibo sara cio che contera veramente.
                            partendo da questa ipotesi, che ovviamente speriamo non si verifichi, qual'è il modo migliore di integrare un accumulo su un impianto 4 conto trifase da 16.9kw scambio sul posto senza perdere l'incentivo?diciamo avere una riserva di almeno 2-3kw per le ore notturne (l impianto è sud italia)
                            impianto 16.9kwp pannelli schott solar 245w 3 inverter pvi6000 PO sardegna
                              "parto dalla possibilità che in futuro il danaro valga nulla per cui l indipendenza energetica/cibo sara cio che contera veramente."
                              scusa manon sono molto d'accordo, ci sarà sicuramente una crisi, ma il denaro varrà ancora, soprattutto ora che pochi l'avranno.
                              In ogni caso, se per l'indipendenza ,non credo il problema sia una notte al buio,
                              se per alimentarti le batterie si caricano solo se c'è il sole altrimenti , niente.
                              Per questo se proprio temi di rimanere senza nulla compra un pò d'oro e qualche scatola di batterie al litio per le torce.
                              Se proprio poi hai soldi da spendere compra una Tesla Powerwall2, è l'unica decente e contiene 13,4kWh, ma non servirà, vedrai.
                                Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                il crollo non sara immediato, se ci sara, ed il modo intelligente di affrontare le situazioni è studiarle ed anticiparle, per questo inizio a guardarmi intorno ed ho chiesto qui (feci lo stesso nel 2012 per studiare l impianto da farsi che abbiamo ora, ottimo investimento che è gia rientrato).cmqe internamente nel mondo finianziario si da assodato che per fine anno l euro sara lentamente inflazionato (a fine anno gia troppo tardi per muoversi con gli investimenti) e mi muovo su questa riga.
                                grazie inizio a studiarmi i powerwall, sono esageratissimi nel mio caso speravo ci fosse altro economico sui 2kw cmqe guardo in giro, probabilmente non servira ma meglio conoscere cmqe le cose.essendo al sud l impianto fa 3kw anche con cielo coperto, per non fare nulla tipo 1kw dev essere proprio ciele nero/tempesta
                                Ultima modifica di lobba123; 04-04-2020, 22:44.
                                  Nel mio caso,3kw a Roma con ultimo conto energia (V°?), ho il rimborso anche per l'autoconsumo, è possibile installare cmq una accumulatore "intelligente" (carica solo il plus della produzione quando si presenta e restituisce quando la produzione non c'è) rimanendo in linea con le prescrizioni gse?
                                  Si deve fare qualche comunicazione?
                                  Quali sono i prodotti consigliati?
                                  Il ritorno di investimento in quanto tempo?
                                    Il GSE ha aggiornato le regole tecniche https://www.gse.it/documenti_site/Do...20ACCUMULO.PDF
                                      qualcuno è riuscito ad inserire nel bonus 110% un fotovoltaico nuovo 6kw con batteria su un nuovo contatore e nuovo pod avendo gia un impianto incentivato da 17kw (inverter da 18kw) su altro contatore e pod?sullo stesso contatore penso non si possa andare oltre i 20kw e cmqe non converrebbe
                                      l'impianto andrebbe su una pertinenza all interno dello stesso terreno della casa principale che volendo ha l entrata anche su un altra strada e numero civico e la corrente usata per una pompa di calore daikin per riscaldamento a termosifoni e produzione acqua calda sanitaria della casa principale, pompa di calore nella pertienza e per caricare macchina elettrica.poi suppongo che non posso alimentare la casa principale la notte da questa batteria perche è collegata al fotovoltaico incentivato
                                      altra alternativa:
                                      si possono aggiungere 2kw di pannelli (cosi il tot si ferma a 20kw) con batteria il tutto in parallelo all impianto incentivato e con contatore separato poi collegato sullo stesso pod/contatore dell impianto incentivato.è fattibile senza perdere incentivi e ssp?
                                      la batteria si puo configurare per prendere la corrente dall impianto incentivato 17kw e poi renderla alla casa la notte?
                                      mi sembra tutto cosi complesso che forse è meglio comprarsi la batteria con la detrazione 50% e collegarla all impianto incentivato che dovrebbe tranquillamente coprire tutti i consumi
                                      per entrare nel bonus 110% si farebbe il capotto all abitazione principale, sostituzione caldaia a gasolio e qualche vecchia pompa di calore, eliminazione scaldabagno elettrico
                                      Ultima modifica di lobba123; 11-03-2021, 01:56.
                                        Salve, abbiamo dal 2012 un piccolo impianto fotoltaico da 2,4 kWp a terra, connesso alla rete nell'ambito del IV Conto Energia, volevo sapere se potevamo aggiungere un sistema di accumulo "retrofit" da 5 kW (lato post produzione), senza pregiudicare gli incentivi.
                                        In secondo luogo, vorrei sapere se dovrei aggiungere un ulteriore contatore per rilevare anche l'energia rilasciata dai sistemi di accumulo, perché nelle Regole tecniche pubblicate dal GSE si legge che, per i sistemi di accumulo post produzione, il secondo contatore sia dovuto nei soli casi di impianti che beneficiano delle tariffe omnicomprensive TFO-FTV.
                                        Che vuol dire quest'ultima cosa, come facciamo a sapere se il nostro impianto col IV Conto Energia beneficia delle tariffe omnicomprensive TFO-FTV oppure no???
                                        Grazie!
                                          Ajax puo fare l'accumulo senza problemi ma devi fare la pratica di autorizzazione GSE
                                            Alla luce dei costi dell'energia, che sono letteralmente esplosi, stavo pensando all'installazione di un accumulo su un impianto FV da 19 kw, incentivato in 5 conto energia con un autoconsumo annuo del 50% circa su una produzione di 25.000 kwh: conviene?
                                            Un powerwall costa 8900€ e ha una capacità di 13,5 kwh, quindi potenzialmente in un anno mi potrebbe fornire 4927,5 kwh..sicuramente saranno meno.
                                            Se li dovessi prelevare dalla rete, questi 4927,5 kwh mi costerebbero 1971€ ipotizzando solo prezzo energia a 0,40 (scenderà? attualmente è così) e tralasciando gli altri oneri che vanno ad incidere sulla bolletta..
                                            Mi risulta un rientro in 4,5 anni...facciamo 5 anni...non mi sembra male...sbaglio qualcosa?
                                            Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
                                              "non mi sembra male...sbaglio qualcosa?"
                                              e si sbagli un pò di cose , innanzitutto il prezzo dell'energia non è quello, poi confondi il potenziale da batteria con quello che effettivamente consumerai
                                              ovvero tu paghi oggi bollette per 1971€ ?
                                              Non credo proprio con la batteria al massimo arrivi ad un 75/85% d'autoconsumo, dipende dai singoli casi , certo il tuo è un impianto grande e quindi hai possibilità di caricare tutti i giorni ma quali sono i tuoi consumi notturni e serali?
                                                L’anno scorso ho avuto consumi pari a 10890:
                                                F1 2162
                                                F2 3228
                                                F3 5500
                                                Quei 1971€ sono il risultato dell’energia che potrebbe fornirmi la batteria e che dovrei comprare se non la installassi, ipotizzando un costo energia di 0,40€ al kwh…che non mi sembra campato per aria visto l’andazzo del pun.
                                                fino a luglio la pago 0,02€ al kwh ma stavo pensando a come parare il colpo da metà 2022 in poi!
                                                  Anche ammettendo, quanto vuoi che ti duri l'accumulo ?
                                                  Parliamo di Anni 5 10 15 ma forse meglio parlare di Cicli, ovvero quante volte potrai scaricare e ricaricare completamente le batterie dell'accumulo 1.000 volte ... 2.000 ... 3.000
                                                  Tu fai il calcolo semplicistico sui 365 giorni ma non è così, la vita delle batterie ha un limite tecnologico e le 18650 montate sul PowerWall dovrebbero durare 1.600 cicli prima di decadere all'80% della capacità di carica iniziale.
                                                  Calcoliamo quindi in modo diverso, io spendo 8.900€ per immagazzinare 1.600 volte 13,5 kWh ovvero 21.600 kWh quindi il costo dell'accumulo per ogni kWh fornito è pari a 0,412€
                                                  Alla luce di ciò.... ti conviene ancora l'accumulo ?
                                                  P.S. 1.600 cicli è molto ottimistico, normalmente vengono dichiarate tra i 300 ed i 500 cicli
                                                  Ultima modifica di Elisabetta Meli; 21-12-2021, 19:06.
                                                    Tesla sulla PW2 indica come limite di funzionamento un'energia erogata pari a 37,8 MWh di conseguenza se uno prende come dato di riferimento 37,8 MWh il costo dell'accumulo per ogni kWh fornito cala.
                                                    In ogni caso, ad oggi, se uno volesse montare un accumulo consiglierei le LFP.. Esempio sul web si trovano le Solax a circa 450-500€/kWh (prezzo finito esclusa installazione) e vengono dichiarate almeno 6000 cicli al 90%DOD perciò con questa tecnologia il costo al kWh fornito dal sistema cala drasticamente.
                                                      Si Valam, cala di qualcosa, sei a 0,2355 €/kWh ammettendo che realmente reggano i 37.800/13,5=2.800 cicli
                                                      A questo devi aggiungere il costo della produzione fotovoltaica che pur se piccolo ma c'è sempre (0,04 - 0,08) €c/kWh
                                                      Sulle LFP o LiFePo4 le utilizzo e dico sempre a mio figlio che le lascerò in eredità a lui
                                                        Originariamente inviato da Elisabetta Meli Visualizza il messaggio
                                                        Salve, io ho un impianto fv da 6,2 kwp da agosto 2019 in ssp con inverter normale da 6 kw, essendo stato installato tutto su falda ovest sud ovest (nonostante chiesi di distribuirlo 50 e 50) su 2 tetti 1 piu basso che la mattina è parzialmente all'ombra del piu alto, oltre a pensare di spostare i 6 pannelli piu all'omba sulla falda est nord est aggiungendone altri 8 uguali in modo da avere 2 stringhe da 14 una est una ovest (l'inverter fronius primo ne supporta fino a 9 in dc) stavo valutando di mettere un accumulo sui 10-14 kwh e mi stuzzicava l'uso delle batterie FeLiPo4 (ora ci sono su aliexpress batterie da 4,8 kwh classe A con bms incorporato) ma non so se esistono inverter/charger che gestiscano la carica scarica allacciato lato AC (a monte del contatore di produzione fv) magari gestisti da amperometriche su uscita inverter e altra su linea di scambio enel (quando c'e' surplus di immissione in rete tale surplus viene usato per la ricarica e viceversa ), vi ringrazio in anticipo, volevo indicare il link alla batteria di cui dicevo ma non so se sia possibile
                                                          "ora ci sono su aliexpress batterie da 4,8 kwh classe A con bms incorporato"
                                                          Puoi indicare questa batteria e il suo costo grazie
                                                            Gentili,
                                                            scusate se risveglio il thread ma ho un grosso dubbio sul mio accumulo.
                                                            Ho un impianto in "Conto Energia 2" che ha sempre funzionato bene e gli incentivi sono sempre arrivati piu o meno uguali ogni 2 mesi
                                                            Dall'anno scorso circa maggio/giugno se non ricordo male, come incentivo mi arriva solo circa il 25% di quello che arrivava di solito.
                                                            Ho aspettato un paio di giri per vedere se torna alla normalità... ma niente, arrivava sempre una cifra molto piu bassa.
                                                            Ho controllato sul sito GSE ed in una certa sezione vedo i Kw prodotti... ma ovviamente non vengono applicati.
                                                            Quindi all'inizio novembre dell'anno scorso ho aperto un ticket GSE per chiedere informazioni.
                                                            Oggi, circa 5 mesi dopo finalmente mi hanno risposto:
                                                            Gentile XXX, gli acconti per l`anno 2021 hanno una rata bassa in
                                                            quanto sull`impianto risulta presente un sistema di accumulo in configurazione 2;
                                                            in presenza di tale sistema, come indicato alla pag. 34 delle
                                                            `Regole tecniche per l`attuazione delle disposizioni relative all`integrazione
                                                            di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale` disponibili al link
                                                            https://www.gse.it/documenti_site/Do...20ACCUMULO.PDF,
                                                            la formula per determinare l`energia stimata mensile è
                                                            ACCm = [(Potenza Impianto * h * a *Tinc/12) * delta] dove DELTA = MAX [0; 1- (Potenza Accumulo/Potenza Impianto)].
                                                            Per l`impianto in oggetto la potenza attiva nominale in rilascio del Sistema di accumulo è pari a 5 kW
                                                            mentre la potenza dell`impianto è di 6,84 kW pertanto il valore del DELTA risulta essere pari a 0,269
                                                            Quanto spettante per l`energia prodotta dall`impianto sarà riconosciuto a conguaglio sulla base della
                                                            formula indicata all`interno del suddetto documento. Saluti
                                                            Da notare che la batteria di accumulo l'ho installata nell'estate del 2917, e per un po di anni andava bene direi in quanto gli incentivi sono sempre arrivati.
                                                            E da allora non ho mai modificato nulla all'impianto. E cambiata la legge e come al solito non lo sapevo ?
                                                            Qualcuno che conosce la matteria, e cosi gentile da spiegarmi cosa vuol dire questa risposta ?
                                                            Avrei dovuto cambiare qualcosa sul collegamento della batteria durante l'anno scorso ? ...e stata modificata la legge e io non l'ho mai saputo ?
                                                            Se ho capito da altri membri del forum dovrei ricevere il totale del incentivo al conguaglio, tipo in questo periodo.
                                                            Grazie in anticipo
                                                            Denis
                                                            FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
                                                            Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
                                                            Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
