< Aiuto impianto ad isola con accumulo - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto impianto ad isola con accumulo
    Salve a tutti, premetto che sono abbastanza ignorante in materia, quindi chiedo lumi a voi esperti per questo mio progettino.
    Vorrei realizzare un impianto fotovoltaico che di giorno mi ricaricasse le batterie che di notte dovrebbero far funzionare una pompa.
    Partiamo dal fondo, i consumi:
    - pompa da 220V e 370W che dovrebbe funzionare solo di notte per minimo 8 massimo 10 ore.
    - 2 ventole da 12V e 0,16A cadauna che dovrebbero funzionare 24/24h.
    L'impianto verrebbe usato 6 mesi l'anno, diciamo primavera e estate, nel ferrarese.
    Se non ho capito male la pompa, per funzionare 8 ore con le batterie, necessita di 370W x 8h = circa 3Kwh
    Per avere 3Kwh mi servono almeno 4 batterie AGM da 100Ah, giusto?
    Inoltre mi servono:
    - regolatore di carica MPPT (specifiche?)
    - Inverter ad onda sinusoidale pura (specifiche?)
    - Pannelli policristallini (quanti Wp?)
    - timer per azionare la pompa
    - collegamenti e fusibili vari.
    Mi sono dimenticato qualcosa?
    Grazie in anticipo per il vostro tempo e il vostro aiuto
    hai pensato di utilizzare una pompa a 12 v,ti risparmi l'inverter ed energia in conversione
    per le batterie citate le puoi utilizzare al max al 50% altrimenti le rovini subito,a meno che
    vai sul litio
      Io escluderei anche le batterie e la pompa la farei funzionare di giorno con accumulo in un bel serbatoio ad ok, se l'acqua ti serve per irrigare durante la notte, allora ti basta una normale elettrovalvola temporizzata collegata al serbatoio
      P.S.
      Per assicurarti 8h di funzionamento di una pompa da 370W, considerando un DOD al 50% e considerando anche eventuali giornate nuvolose, ti servono almeno 8 batterie da 100Ah
        Intanto grazie delle risposte.
        La pompa ce l'ho già ed è a 220V, 370w.
        Purtroppo le condizioni iniziali sono fisse, devo usare quella pompa, di notte, per almeno 8 ore.
        Quindi Paladino le batterie dovrebbero essere 8 perchè la scarica massima delle AGM è del 50%? Com è il calcolo da fare? A me il venditore m'ha detto che le AGM a ciclo profondo possono essere scaricate fino al 20%. E' una bufala?
        Per gli altri componenti sapete aiutarmi?
          E se una giornata fa nuvolo ma non piove come fai?
            A me il venditore m'ha detto che le AGM a ciclo profondo possono essere scaricate fino al 20%...
            Si, certo, ma ti ha anche indicato quanti cicli di carica/scarica si riescono a fare utilizzandole in tal modo?
            Guarda in questo datasheet di batterie AGM, l'ultimo grafico in basso a sinistra, puoi farti velocemente un idea di quel che vuol dire arrivare ad un DOD del 80% rispetto al 50%
            Paladino...
              Io lascerei stare le batterie al piombo... cosi eviti delusioni cocenti.
              Le batterie migliori per impianti FV in isola sono le Litio ferro fosfato LiFePO4 ... il miglior regolatore di carica che ho trovato e questo prodotto da un tipo in Canada :
              ElectroDacus
              Per la tua app basta il modello SBMS40 che costa circa 150 euro.
              F.
                Le batterie LiFePO4 sarebbero il top ma con quello che costa 1 da 100Ah ne prendo 7 AGM, sempre da 100Ah.
                Se qualche volta non riesce a pompare le 8 ore necessarie perchè magari ha fatto nuvolo non è un grosso problema. Quelle volte mi arrangerò in altro modo a compensare quel che manca.
                A me basta avere le specifiche e i numeri necessari a fare quello che ho elencato all'inizio. Per ora ho capito che le batterie AGM è meglio calcolarle con un DOD del 50%, quindi, lasciando stare eventuali giornate nuvolose, sarei sulle 5 batterie AGM da 100Ah cad, giusto?
                Quanti pannelli policristallini da quanti Wp mi servono per ricaricare in un giorno di sole primaverile/estivo queste 5 batterie?
                Che specifiche devono avere charge controller MPPT e inverter ad onda sinusoidale pura?
                Grazie e buona serata
                  direi sistema a 24 V con 8 batterie da 100 Ah messe in 4 paralleli. Inverter da 1 kW, forse meglio 2 per gli spunti. Assolutamente si, ad onda pura.
                  Almeno 1 kW di moduli per il periodo primavera estate. meglio 1.5.
                  per una stima di prezzi se vuoi scrivi in privato
