adkaora article top
assemblaggio mini fotovoltaico
  • assemblaggio mini fotovoltaico
    ciao a tutti sono salvo da catania, e vorrei, alcuni consigli sul mio mini impianto fotovoltaico ,pannello mono ,130w regolatore, 30ah inverter ,2000w 4000picco batteria, normale no solare da 100ah 900 spunto ,vorrei, mettere una seconda batteria sempre da 100 ah ma di diversa marca...aiutoooo
    Mi permetto nel mio piccolo di risponderti, avendo affrontato similarmente il progetto:
    un inverter di quella potenza non riuscirai quasi mai a farlo lavorare (se non con carichi molto ridotti). 130W teorici di pannello producono (sempre in teoria) 10A e rotti. Realmente, ottimisticamente, avrai 7A di carica per un previssimo lasso temporale. La poca corrente in ingresso e il grande spunto dell'inverter lo faranno andare in protezione per sottovoltaggio.
    L'aggiunta di una seconda batteria (che deve essere di pari capacitÓ) aiuta indubbiamente... ma solo se la tua batteria attuale Ŕ tutt'ora in condizioni d'efficienza "pari al nuovo". In caso contrario... lascia perdere.
    Ricorda che batterie da autotrazione tollerano scariche pari al 20% massimo della capacitÓ complessiva... quindi nel tuo caso 20A su 80A. Sotto tale soglia, il degrado sarÓ esponenziale e manderai in solfatazione la batteria in pochissimi mesi.
    Ove mettessi una seconda batteria, dovresti collegarla in parallelo, ottenendo quindi un teorico 12V e 200A totali... quindi 40A utilizzabili.
    No alle dipendenze energetiche!
      ciao grazie per aver risposto ,volevo chiedere una cosa ,dici che l'inverter e crosso 2000w , cosa mi consigli rimanendo sempre con gli stessi componenti di sostituire l'inverter con uno piu' piccolo? qui il tutto funziona bene la batteria carica a 14,qualcosa ho collegato pc fisso modem telefoni portatili stampante tutto in unica presa e va bene , quindi se sostituissi l'inverte la batteria dovrebbe durare di piu'? grazie
      io ho assemblato questo mio piccolo pannello per luci led e pc prncipalmente
        E' tutta questione della potenza assorbita. Supponendo anche che assorbi 1/4 della potenza massima dell'inverter, quindi 500W, vai ad assorbire 41Ah a 12V. Quindi, per non provocare una scarica profonda della tua batteria... 30 minuti scarsi.
        TOP100-SOLAR
