Serve iter autorizzativo per aggiunta di solo accumulo su un fotovoltaico esistente ?
  • Serve iter autorizzativo per aggiunta di solo accumulo su un fotovoltaico esistente ?
    Buongiorno,
    mi sto accingendo a fare un fine lavori per un aggiunta di un sistema di accumulo.
    L'iter seguito nel portale Enel e' un iter ordinario con adeguamento connessione esistente.
    Essendo iter ordinario la procedura prevede anche la comunicazione di inter autorizzativo e dei riferimenti associati per poter fare il fine lavori.
    Ora, capisco il caso in cui si installi un fotovoltaico nuovo, ma nel caso della sola aggiunta del fotovoltaico non vedo che iter autorizzativo serva
    visto che non si tocca la superficie esterna dell'edificio.
    Qualcuno ha esperienza in merito ?
    Si puo' semplicemente mettere nel fine lavori, un "Non applicabile" dove si chiedono i riferimenti di tali comunicazioni ?
    Nicky
    Io non ho fatto ancora pratiche del genere ma penso sia sufficiente indicare estremi della autorizzazione ( scia o cila) protocollata al comune in occasione della realizzazione dell'impianto. In fondo si tratta di intervento sullo stesso impianto.
      Buongiorno,
      c'è un aggiornamento in merito alla presente discussione? Grazie.
