Impianto ad Isola 3 KW
  • Impianto ad Isola 3 KW
    Buonasera cerco info per un impianto ad isola da 3kw con accumulo
    Ho girato un pò in rete a raccogliere informazioni e questo è quello che ho capito:
    ho bisogno dei seguenti componenti se sbaglio aiutatemi . Grazie
    10 pannelli monocristallino da 310 watt
    2 batterie agm da 230 volt a 12 v
    inverter ibrido da 3 kw
    1 magneto termo
    1 Scaricatore di sovratensione
    fili connettori e minuterie varia
    il vostro aiuto mi serve con le vostre conosciensce per capire dove reperire i seguenti articoli .
    Ciao, a mio avviso l'impianto non è dimensionato correttamente. ovvero, 3 kW di moduli... e 2 batterie da 230 Ah (penso che volevi dire Ah!) a 12 V: hai troppi moduli oppure troppo poche batterie. la potenza da 3 kW è data dalla potenza massima?
    Partirei da zero. prova a rispondere più precisamente che puoi alle seguenti domande:
    1) quale è la potenza massima dei tuoi carichi?
    2) quanti kWh/giorno ti servono?
    3) dove (per il calcolo dell'irraggiamento) ti trovi/viene installato l'impianto?
    4) quanti giorni di maltempo vuoi reggere? funziona tutto l'anno o solo d'estate?
    fammi sapere. una volta definito il tutto posso suggerirti dove reperire il materiale
