Sistemi di accumulo e loro intervento in caso di blackout
  • Sistemi di accumulo e loro intervento in caso di blackout
    Premetto che la mia domanda è esclusivamente di carattere tecnico, senza alcuna intenzione di innescare discussioni relative a convenienze, preferenze, opinioni ecc.
    Vorrei sapere SE attualmente esistono dei sistemi di accumulo capaci di assumere, nei confronti dell'abitazione, un ruolo simile a quello che assume un gruppo di continuità nei confronti del carico a valle: protezione costante da sbalzi di tensione e disturbi dalla rete, mantenimento costante (ed eventuale ripristino) della carica della batteria e intervento automatico in caso di blackout o sbalzi eccessivi dalla rete.
    So che la questione è stata dibattuta altre volte, ma in considerazione della rapida evoluzione delle tecnologie vorrei sapere quali sono (se esistono) le possibilità allo stato attuale.
    In linea di principio mi sembra una cosa fattibile, ma mi rendo conto che potrebbero esserci delle controindicazioni o anche dei problemi normativi.
    Ragion per cui chiedo lumi a chi ha più esperienza di me.
    Quello a cui stai facendo riferimento prende il nome di gruppo di continuità o ups.
    Dato il costo alto delle batterie, o comunque della necessità di un forte investimento per mantenere grandi carichi per lungo tempo, il tutto viene dimensionato in base alla reale necessità: usualmente si mettono delle utenze "privilegiate", che sono particolarmente sensibili come per esempio computer o server, sotto linea gruppo di continuità. Hai mai visto negli uffici delle prese a muro di colore rosso? ecco quelle sono prese di ups centralizzati.
    Ora.... gli ups, ad esclusione di ditte specializzate (per banche ospedali ecc) ma immagino data la tua domanda non ti riferivi a quelle, o vengono acquistati per "pronto uso" oppure fai riferimento a quelli che sono gli inverter con funzione ups e qui devi arrangiarti a dimensionare batterie ecc. i famosi inverter ad isola che non hanno nulla a che fare con gli inverter degli impianti fotovoltaici classici.
    Quelli centralizzati di solito danno un autonomia di 15/60 min per dare il tempo o di spegnere eventuali macchinari sensibili con procedure corrette o per dare il tempo di accendere eventuali generatori.
    Il "pronto uso", passami il termine, si possono acquistare su internet, hanno la forma di un case da computer. Contengono ovviamente una batteria e un inverter/caricabatterie. Lo colleghi ad una normale presa di corrente e colleghi l'utenza da mantenere direttamente ad esso (presenta una presa di uscita sullo stesso). in presenza di rete fornisce la tensione all'utilizzatore e carica la batteria , in assenza di rete continua l'erogazione scaricandola. Il prezzo varia in base alla potenza massima richiesta (watt) e alla corrente richiesta nel tempo (watt*h) che è determinata dalla grandezza della batteria e da quanti minuti vuoi alimentare il tuo carico in caso di blackout.
    Per quanto riguarda gli inverter ups.. beh potremmo parlare per ore, dimensioni tu il tutto, batterie ecc e hai flessibilità: puoi mettere un intero impianto elettrico sotto di esso. puoi aggiungere pannelli solari...e chi più ne ha più ne metta, sono però "giochini" costosi legati ad esigenze specifiche. Esistono quelli classici, quindi che funzionano come sopra, oppure quelli che integrano nativamente la possibilità di collegare pannelli fotovoltaici e quindi gestire il carico enel/fotovoltaico dando priorità a uno o all'altro. Di solito questi usati nella famosa "isola" di cui sente spesso parlare dove, magari nei rifugi montani in assenza di enel, si ha un ingresso 220v da un generatore, e un ingresso in corrente continua dai pannelli. L'inverter gestisce il tutto alimentando e ricaricando le batterie.
    Come vedi molto dipende dall'uso che ne vuoi fare.
    Ad esempio ne ho uno, in quanto come vedi appassionato all'argomento, da me progettato con funzione antiblackout molto simile. Se intendi interessarti per il montaggio occhio alle normative. infatti interfacciandosi in serie o in parallelo alla rete enel di casa deve essere effettuato da un elettricista per evitare l'immissione di corrente in rete (infatti nb il parallelo non può esistere se non tramite interblocco, ovvero escludendo meccanicamenete la rete enel e quindi il "ritorno" di corrente. rischi di fulminare qualcuno oltre che una multa). discorso non tecnico semplificato per rendere l'idea.
    Se hai qualche domanda specifica fai pure =) Esiste di tutto, sappi solo che economicamente il gioco non vale la candela, un generatore costa meno. Ovvie eccezioni professionali.
      Ringrazio per la risposta e per le spiegazioni.
      A dire il vero già conosco i sistemi ups; in casa ne abbiamo uno (di quelli da computer, però... robustino, da 1500VA) che a suo tempo abbiamo "centralizzato" collegandolo ad alcune prese che usiamo solo per i computer.
      Abbiamo anche, da oltre dieci anni, un impianto FV e ogni tanto salta fuori il discorso dell'accumulo. So che dal punto di vista strettamente economico i sistemi di accumulo, seppure migliorati negli ultimi anni, non sono ancora convenienti, ma d'altronde se avessimo messo al primo posto la stretta convenienza economica non avremmo a suo tempo neppure comprato l'impianto FV... :]
      L'idea del sistema di accumulo mi intriga solo se la abbino, appunto, a quella di avere una sorta di ups (con... mega-batteria) che "copra" tutta la casa, non solo fornendomi una protezione costante e "globale" da scariche, sbalzi, sovratensioni, sottotensioni ecc. e permettendomi di non rimanere al "buio" durante i blackout (imprevisti o programmati) ma dandomi anche la possibilità, all'occorrenza, di isolarmi totalmente dalla rete (eventualmente con intervento manuale) per qualche ora, ad es. durante un brutto temporale, continuando nel frattempo ad avere energia elettrica in casa.
      Il discorso dei prezzi verrebbe eventualmente dopo. La questione di fondo, per ora, è a monte degli aspetti economici e si concentra sulla domanda:
      esistono o non esistono, in commercio, dei sistemi di accumulo abbinabili a impianti FV già esistenti E ANCHE capaci di fornire (in maniera ovviamente legittima) le funzionalità di cui sopra?
        ops..chiedo scusa, non mi ero focalizzato sull'accumulo inteso come powerwall o simile !
          Devo quindi dedurre che la risposta alla mia domanda è "no", ovvero che NON esistono in commercio sistemi già predisposti per un funzionamento come quello che ho descritto?
            Buongiorno a tutti e spero che stiate tutti bene, considerando quello che sta accadendo.
            Chiedo scusa per la domanda non essendo un tecnico vorrei chiedere se è fattibile questa idea:
            posseggo un impianto FV per LO SCAMBIO SUL POSTO composto da 10 pannelli sunpower E27 ed inverter SE3000 solaredge, per un totale di 3.2 Kwp. Annualmente l'impianto mi produce circa 4200 kwh.
            So di certo che in caso di black-out o mancanza prolungata di energia elettrica tutto l'impianto è praticamente inservibile. Pensavo per questo motivo, se fosse possibile modificare l'impianto, ed in caso di black out prolungato, di distaccare la rete elettrica e far diventare l'impianto OFF GRID. Per questo inserisco di seguito uno schema su come potrebbe essere fatta la modifica.
            1) In caso di BLACK OUT prolungato, mediante DEVIATORI, verrebbe distaccato il contatore enel e l'inverter dello scambio su posto.
            2) mediante sempre un deviatore, si darebbe consenso al NUOVO inverter per impianto OFF grid di caricare le batterie.
            Potrebbe essere fatta questa modifica ? Ripeto, da utilizzare solo in caso di Distaccamento prolungato dalla rete elettrica.
              Se devi usarlo solo per black out ... non costa meno un motogeneratore ?
                Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
                Ciao. Il generatore ce l'ho già installato. Voglio avere un impianto che funziona anche se non c'è la corrente per settimane. Il generatore ha bisogno di benzina. In caso di calamità non si trova né Enel e ne benzina. Hai capito adesso perché voglio che il mio fotovoltaico funziona quando decido io?
                  La domanda tecnica è semplice: si può fare tecnicamente e come? Leggi, e altre menate non mi interessano. Conosco già tutto il resto. Grazie mille
                    Se hai conto energia non si può.
                    Se in detrazione non saprei. Forse ti conviene installare un altro impianto .of grid .
                    Pero' mi pare un discorso catastrofico di cui non ne vedo la necessità. De gustibus , in una situazione del genere . I problemi saranno altri e ben peggiori
                      Stanno fiorendo queste richieste di come riuscire a far andare l'impianto FV ,se succede la catastrofe....
                      AUTO BANNATO
                        Perdonatemi, ma è possibile rispondere alla mia domanda senza altre soluzioni?
                        Ho chiesto se tecnicamente è possibile farlo non se è legale.
                        Si può fare? Non commentare per favore....attenetevi a rispondere tecnicamente. Le motivazioni sono puramente soggettive e personali. Grazie
                          E te attieniti al regolamento , non si può postare la stessa domanda in 3 discussioni diverse ... poi prima di fare i primi 3 messagi identici in 3 discussioni diverse almeno una presentazione...... e viene a dire a noi cosa rispondere ?
                          AUTO BANNATO
                            Io non sono un elettricista , ma solo un appassionato, di quel che so la risposta l ho data. Qui si cerca di consigliarti per i quello cge abbiamo capito. Poi se ora hai gia problemi con la rete allora cambia tutto . Per cui fai un altro impianto. Ma se non fosse cosi , perché stressarsi in questo modo? Tutti qui saremmo nella tua stessa situazione m ce ne sbattiamo . Cmq se vuoi e puoi , sei liberissimo di farlo
                              Originariamente inviato da stefano_se3000 Visualizza il messaggio
                              Si, lo puoi fare cosi come lo hai pensato, ma occorre aggiungere delle batterie all'inverter in isola.
                              ( non ho ancora visto un inverter in isola che sia in grado di inseguire il carico e che quindi non necessiti di batterie.. ma magari un gg lo inventeranno )
                                Ti ho già risposto in altra discussione, si può fare con il nuovo Fronius Gen 24Plus, unico a funzionare senza rete oltre ai coreani PIP, ma tu hai un impianto SE e non potresti collegare i tuoi pannelli al Fronius
                                5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
                                  quindi è anche possibile costruirsi una btteria artigianale per avere un aiuto sulle utenze domestiche ?
                                  scusate la domanda da novizio. Per esempio questo tuo impianto in lnea che accumulo ha ?
                                  sarebbe integrabile con un inverter Huawei ?
                                    Possibile costruirsela si, che sia legale l'utilizzo nutro seri dubbi non avendo di fatto alcuna certificazione né conformitá
                                      stefano se3000 con la consegna del Gateway di Tesla anche in Italia ora puoi avere la batteria che ti fa produrre, autoconsumare e caricare essa stessa senza immettere in rete , quindi in pratica ti manda automaticamente l'impianto in isola senza fare modifiche allo stesso, devi però aggiungere il gateway all'uscita del contatore di scambio e ovviamente la batteria Tesla.
                                      Avrai un sistema UPS legale e autorizzato GSE.
                                        Ciao, anche io avevo lo stesso dubbio e ho optato per l'installazione di un inverter Viessmann (è comunque un Solax) X-Hybrid..Normalmente eroga come un inverter normale, in caso di blackout tramite due relè di minima tensione in serie disconnette il tuo impianto dalla rete e rimani in isola su batterie. Il tutto ovviamente secondo la CEI 0-21. Quindi se avrai sole ricarichi le batterie/alimenti utenze, altrimenti utilizzi la capacità residua delle batterie.
                                        Appassionato di efficientamento energetico --> Casa nuova costruzione classe A4 NO GAS con impianto trifase. FV: REC SOLAR ALPHA 365Wp x 18, INV: Viessmann X-Hybrid-T 6.0 (in attesa di batterie), PDC: Ariston Nimbus Compact 70 S Net Trifase 180L accumulo.
                                          quindi fondamentalmente negli ultimi due anni sono usciti inverter speciali che consentono la funzione ups giusto? vedo sempre piu marche di inverter con funzione EPS blackout. ci sono articoli online che spiegano che EPS non è sinonimo di UPS le differenze dovrebbero essere i tempi di risposta. nell ups si ha la certezza che ad esempio l intervento sia immediato, nell EPS incluso nei nuovi inverter invece sembra NON ESSERE GARANTITA la continuita istantanea degli apparecchi (esempio il pc potrebbe spegnersi)
                                          il fattore tempi di risposta vorrei chiarirlo, se avete nuove info ditele pure.
                                          edit: https://www.solaxpower.com/wp-conten...tall-Guide.pdf
                                          questo inverter solaX a pagina 14 leggo switch time <5 sec.
                                          ecco spiegato, come sistema va sempre ABBINATO ad un vero ups magari per tenere accesi pc, router, e ip camere. il vero vantaggio è che in questo caso basterebbe un ups DAVVVERO ECONOMICO e con pochissima batteria, in quanto anche se il blackout dall enel durasse 15 minuti, l'ups comunque entro 5 secondi tornera a credere che l energia dall enel è gia tornata, vanificando di fatto ogni vantaggio di avere un ups costoso con batterie maggiorate. insomma all ups basterebbe una minuscola batteria piomboacido anche da soli 5 o 7 ampere, che comunque il carico seppur elevato deve durare MASSIMO 5 secondi.
                                          Ultima modifica di realista; 03-08-2020, 05:04.
                                            Scusate la domanda,ma nel mio caso in cui ho un'acquario marino il cui costo pieno di coralli si aggira intorno a quello di un'utilitaria farebbe al caso mio anche un EPS nel senso che se anche si spegne per qualche minuto non ci sono problemi,ma occorre continuità nel senso che dopo 2/3 ore senza corrente muore tutto...sto valutando ( visti i consumi di corrente attorno ai 6000 kw/h annui) di mettere fotovoltaico vista anche la posizione super soleggiata e assenza di nebbie e foschie.
                                            Mi è stato preventivato impianto ftv da 6.6kw con produzione annua attorno ai 6000 kW/h con 19 pannelli weissmann da 380 e inverter Huawei a 9300 iva montaggio e accessori compresi.
                                            La domanda è,ho chiesto preventivo anche per accumulo e mi hanno preventivato testa2 a 9000 euro, è possibile secondo voi avete funzione su questo impianto preventivato che in caso di blackout mi alimenti almeno l'acquario o non se ne parla proprio...
                                            Altra domanda...con i miei consumi ha senso l'accumulo considerando di fare tutto con bonus 110%
                                            Inviato dal mio S60 utilizzando Tapatalk
                                              in teoria ti basta usare il powerwall 2 "backup gateway" che ha la funzione backup. poi basta calcolare se la batteria regge il consumo acquario ma credo proprio di si.
                                                il tuo acquario consuma 700W in un'ora, in dieci ore 7 kWh , quindi tesla ti sarà più che sufficiente, anche se avrai altri carichi per la casa,
                                                però mi auguro tu non abbia 10 ore di blackout molto spesso.
                                                  solo tesla ha la funzione backup?
                                                  Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
                                                    no, ora da quando le modifiche alla CEI-021 sono state fatte la funzione anti blackout ce l'hanno quasi tutti i migliori sistemi, in genere con l'aggiunta di un'interfaccia specifica.
                                                      Si certo è una possibilità remota che può accadere una volta ogni 10anni magari,ma capisci che essendo anni di sacrifici e soldoni (spesso negli acquari marini si arriva ad avere 10/15000 euro di coralli) preferirei già che faccio ,fare anche una cosa del genere...basterebbe che riesca a fare funzionare la pompa di mandata da 60W per almeno 7/8 ore e sarebbe il top..perché la vasca si ossigena comunque con la sola pompa funzionante..
                                                        Quindi ricapitolando se io facessi un impianto da circa 8kw con inverte Huawei e magari batteria Huawei che deve uscire (in internet di questa uscita non trovo traccia se qualcuno ha qualcosa da linkarmi lo ringrazio in anticipo) cos'altro bisognerà aggiungere all'impianto affinché abbia il back up... un'interfaccia?
                                                          Aggiornamento sullo sviluppo del Fronius Primo GEN24 Plus
                                                          Info avute ieri da Fronius Italia
                                                          1. Il Gen 24 Plus sarà compatibile con diversi partner produttori di batterie al litio ad alto voltaggio, il primo con il quale sarà certificato sarà BYD con le 2tipologie di batterie (HVM e HVS).Seguiranno poi le certificazioni con Solarwatt e successivamente con LG Chem.
                                                          2.
                                                          La disponibilità del Primo GEN 24Plus e rispettiva certificazione CEI 021 ed 2019 per il mercato italiano è prevista ad inizio 2021.Senza tale certificazione non è possibile richiederne la connessione.
                                                            Appena fatto una prova oggi con il gateway 2, se non c'è rete il sistema va ad isola ma senza pannelli fotovoltaici il risultato è che una volta finita la batteria ci si trova in blackout comunque. L'installatore mi ha detto che funziona solo così.. Ma in rete ci sono video dall'estero che con lo stesso sistema si viaggia ad isola anche con i pannelli che ovviamente non immettono in rete.
