FV + Accumulo LG Chem RESUH10 Marzo 2020
  • FV + Accumulo LG Chem RESUH10 Marzo 2020
    Ecco il grafico del mese di Marzo 2020. Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Marzo 2020.jpg
Dimensione: 295.0 KB
    Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
    Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
    Vedo che riportano l’energia scaricata dalla batteria. Bene per me.
    Non vedo quella caricata; sono io che non la vedo o non la comunicano?
      Mi sà che quella persa nella carica/scarica è nel consumo
      AUTO BANNATO
        Originariamente inviato da comastri Visualizza il messaggio
        No, non danno questa informazione, o almeno, io non sono riuscito a trovarla.
        No, l’energia persa nella carica/scarica non è compresa nei consumi.
          Comunque viene comunicata almeno la più importante tra le 2 energie relative alla batteria (quella scaricata), che permette di misurare e comprendere il lavoro della batteria.
            Ciao qualcuno sa spiegarmi come mai, avendo installato da poco una lg chem 10H resu con interfaccia solaredge su impianto fv preesistente sempre solaredge, non riesco a raggiungere il 100% di autoconsumo ma solo il 98%
            nonostante la batteria non si sia mai scaricata completamente.
            Una piccolissima parte di energia viene sempre presa dalla rete.
            Grazie.
            Casa No Gas 100 mq Zona D 1408 GG T Progetto 0°C EPH 25 kW/mq*anno FV 6,67 kWp 18 Lg NeonR 370W Ottimizzatori P500 Inverter Solaredge HD-Wave SE6000H Lg Chem RESU 10H PdC Panasonic Aquarea 9kW Gas R32 Boiler 350 Lt Solare Termico 3.6 mq Riscaldamento a Pavimento Piano a induzione Bosch Hyundai Kona Excellence 64 kW
              Succede anche a me, e no, non te lo so spiegare.
              Però evita in futuro di aprire post multipli con le stesse domande.
                Originariamente inviato da Paskyu Visualizza il messaggio
                Hai ragione e chiedo venia, ma quando non mi sono visto rispondere ho pensato che forse ero nel "canale" sbagliato e così ho scritto anche in altri post.
                Grazie per la risposta
                  Ciao, potresti mica controllare nel tuo portale di monitoraggio se la quota energia acquistata giornaliera si attesta in media a 0.25/0.30 anche a te?
                  Considera solo i giorni dove la batteria è riuscita sempre a soddisfare i tuoi consumi.
                  Grazie!
                    Sono un poco più su, arrivo anche a 0,75 - 0,8, ma soffro di numerosi distacchi per sovratensione, magari possono incidere
                      Ok, grazie...
                      Ma i tuoi distacchi da che cosa sono dovuti?
                      Se è per la sovraproduzione l'inverter non dovrebbe semplicemente tagliare fuori l'energia in eccesso e continuare a produrre a 6 kWh?
                        Tensione di rete troppo alta. Sto aspettando e-distribuzione ma con sto covid19 non so quando verranno.
                          Volevo sapere se il contatore "oggi" del portale di monitoraggio comprende anche l'energia usata per caricare la batteria.
                          Io credo che quel valore rappresenti l'energia effettivamente invertita da dc a ac quindi la produzione dell'inverter.
                          Pertanto per trovare la produzione reale giornaliera solare si deve sommare la voce "oggi" alla voce dell'energia usata per ricaricare la batteria?
                            Sì, ti confermo che la voce "Energia odierna" è quella che effettivamente esce dall'inverter.
                            Te ne accorgi la notte, quando aumenta grazie qlla corrente erogata dalla batteria.
                            Non abbiamo, almeno io non l'ho trovata, l'energia utilizzata per caricare la batteria, per poter quantificare le perdite.
                              Aprile 2020:
Nome:   04 Aprile 2020.JPG
Dimensione: 96.8 KB
                              Maggio 2020:
Nome:   05 Maggio 2020.JPG
Dimensione: 344.6 KB
                                Ed ecco anche Giugno 2020:
Nome:   06 Giugno 2020.JPG
Visite: 2
Dimensione: 99.7 KB
                                  Originariamente inviato da lore899 Visualizza il messaggio
                                  Grazie.
                                  Se ho compreso il funzionamento del sistema è fisiologico.
                                  L'inverter è collegato in parallelo all'enel, non crea un'isola separata dalla rete. Tramite pinze/sensori rileva quanta corrente viene richiesta dalla casa e ne fornisce la quantità esatta così da non prenderla dalla rete. Questo processo però non può essere istantaneo (occorre del tempo perchè l'inverter aggiusti il tiro, ms o secondi non saprei) e accurato al watt (non è un misuratore fiscale) per cui meglio restare un po' in difetto che un po' in eccesso. Parliamo di una decina di watt per cui escono quei 0,2-0,3kWh al giorno.
                                    Ni, in realtà un minimo di consumo c’è, perché l’inverter deve “sentire” la rete per potersi fasare. Infatti se manca la tensione di rete, il sistema si disattiva, l’inverter si spegne anche se la batteria è carica.
                                      Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                                      Complimenti! Hai dato la stessa risposta che mi ha dato solaredge qualche settimana fa.
                                      È proprio così che funziona, dipende tutto dal tempo di modulazione, infatti, dal momento che la batteria è carica al 100%, il sistema va in standby e il sistema di modulazione di spengne, a quel punto si ha la componente acquistata che è zero.
                                      Grazie!
                                        Per conoscenza questo è il mio giugno 2020.
                                        Ciao!!Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_20200701-231209_mySolarEdge.jpg
Dimensione: 377.5 KB
                                          Pure io giugno solaredge ed lgchem
                                          Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
                                            quindi mi consigliate caldamente solaredge con questa batteria alto voltaggio? alcuni installatori mi premono per scegliere powerwall 2 a detta loro piu longeva col raffreddamento a liquido, 13.5 kw rispetto alla lg da 10, ma quando gli dico che la tesla lavora in AC e quindi avrebbe perdite di efficienza, minimizzano la cosa dicendo che non è una cosa cosi drammatica e che è cmq colmata da quei 3.5kwh in piu che la tesla ha rispetto lg.
                                            è un ragionamento dopotutto SENSATO? pero poi ci sarebbe un ulteriore problema all'acumulo in AC, che si cenessitano di DUE APP per monitorare batterie e fotovoltaico, mentre con la LG su solaredge con una sola interfaccia solaredge hai tutto in 1 visione impianto fotovoltaico ed accumulo, senza usare due portali separati ( powerwall e solaredge).
                                              Seguo,mi interessa l’argomento...mi è stato proposto un impianto da 9.9 kwp con pannelli Lg neon r da 380 watt con batteria tesla pw2,inverter 1 SE 8K di solar Edge....cosa ne pensate?grazie
                                                Originariamente inviato da realista Visualizza il messaggio
                                                non sapevo servissero 2 app per controllare batteria e impianto....sei sicuro?....molto interessante...
                                                  l'impianto che ti hanno proposto è molto equilibrato ma non hai indicato il prezzo.
                                                  Se, come credo, l'inverter è il nuovissimo modello storedge (SE8K-RWS) allora l'accoppiata vincente è con una batteria LGchem a basso voltaggio (o un BYD battery box).
                                                  L'inverter trifase ha già tutta l'elettronica necessaria per la connessione alla batteria e può essere tra l'altro alimentato dalla batteria stessa in caso di blackout (e quindi produrre energia FV se c'è il sole ma i vicini hanno un blackout). Mettendo una Tesla powerwall 2 avrai effettivamente un'app che ti da informazioni utili sulla batteria, sull'autoconsumo e sulla produzione FV con report giornalieri, settimanali, mensili, annuali e globali ed un'app solaredge che ti dirà informazioni utili ma non essenziali (come il voltaggio su ogni singola fase o la produzione/efficienza di ogni singolo pannello dell'impianto).
                                                  Scegliendo una delle batterie dc compatibili avrai tutte le informazioni in una stessa app.
                                                  Non esiste una regola universale semplice per scegliere l'accumulo, devi avere ben presente che profilo di consumi hai/avrai e quanto spesso ti potrà capitare di usare la funzione di backup.
                                                  Con la tesla il backup è solo su una fase e quindi non esiste alcuna possibilità di alimentare l'inverter in caso di blackout. Questo significa che ogni volta che salta la corrente, anche se c'è il sole, avrai sicuramente a disposizione la corrente accumulata ma esclusivamente sui carichi monofase collegati direttamente alla morsettiera di backup del backup gateway. Inoltre se il blackout si verifica la mattina presto probabilmente avrai pochissima carica residua avendo la tesla provveduto a sostenere i consumi notturni in assenza di produzione FV.
                                                  L'unico vantaggio reale, rispetto al backup delle batterie dc è che con la tesla avrai su quella fase 5Kw di potenza mentre con gli accumuli dc avrai su ogni fase circa 1/3 della potenza massima erogabile dall'inverter in modalità backup (di solito non più di 2KW che possono essere pochini anche per un asciugacapelli).
                                                  Tutte queste considerazioni invece non valgono quando la rete pubblica funziona, in quanto eventuali sbilanciamenti tra le fasi (fino a 6kw di sbilanciamento) vengono "colmati" dal contatore di scambio che calcola immissioni e prelievi come somma vettoriale tra le 3 fasi. Volendola spiegare proprio semplice semplice se il tuo inverte da 8KW sta producendo 3KW (dai pannelli FV) ne immetterà 1 su ciascuna fase, mentre tu ne potrai assorbire serenamente anche 6KW su una singola fase senza alcun problema. A conti fatti se la batteria è carica l'inverter immetterà 2 KW su ciascuna fase ed il contatore leggerà come consumo 0 e come sbilanciamento 4KW (6KW di assorbimento meno i 2 KW immessi dall'inverter su quella fase).
                                                  Se la batteria è scarica il contatore leggerà 3KW di consumi e 5KW di sbilanciamento (6KW di assorbimento meno 1 KW immesso dall'inverter sulla stessa fase). A conclusione di questa mini dissertazione ti ricordo che se l'impianto è progettato bene puoi far coesistere accumulo DC ed accumulo AC avendo i vantaggi di entrambi e che fino alla settimana scorsa questo inverter (SE8K-RWS) non aveva ancora concluso l'iter di certificazione per la CEI-021 e, per tanto, al momento non è "a norma" e necessita di un sistema di protezione di interfaccia esterno per essere collegato alla rete pubblica ed un incaricato delle operazioni di allaccio (alla rete pubblica) che non sia eccessivamente rompiscatole...
                                                  36x350w Sunpower Maxeon 2 con ottimizzatori + SE12.5 + Tesla PW2
                                                    Originariamente inviato da Dr.Gix Visualizza il messaggio
                                                    ciao Dr.Gix grazie per la risposta
                                                    sul preventivo che mi hanno fatto è scritto solo 1SE8K...da come ne parli sembra un buon prodotto...la questione dell’app invece non mi convince...mi piacerebbe avere tutto sotto controllo attraverso una app unica...in modo da montare un monitor in una parete di casa sempre attivo,è da lì monitorare il funzionamento di tutto...i pannelli ti sembrano di qualità?mi hanno detto che sono garantiti 25 anni.... comunque il prezzo dell’impianto,con batteria tesla pw2 installato è:
                                                    N.26 pannelli lg neon r q1c v5 da 380 wp
                                                    N. 26 ottimizzatori di potenza solaredge
                                                    N.1 inverter solar edge serie E SE 8K da 8kva
                                                    N.1 batteria Tesla pw2
                                                    N.1 tesla energy gateway
                                                    dispositivo di interfaccia CEI-021
                                                    il tutto 25 mila € +iva
                                                    cosa ne pensi del prezzo?
                                                    se possibile ne volevo montare 2 di batterie..a questo punto Chiedo di montare 2 lg chem da 10 Kw...con quelle potrei avere tutte le info su una singola app?
                                                    Ultima modifica di Marco1989; 06-09-2020, 17:23.
                                                      Direi che si tratta del modello vecchio di inverter per cui l'eventuale connessione con batteria dc richiede dei moduli (storedge) extra ed un meter.
                                                      Tolto questo, sebbene raramente anche d'estate vedrai una produzione maggiore di 8kw, forse è meglio prendere il modello leggermente superiore da 10kw.
                                                      Io ho il fratellino da 12.5kw accoppiato ad una tesla pw2 e non posso che parlarne benissimo. Mai avuto un problema dal primo giorno di installazione (in 6 mesi mai un distacco, un riavvio o una perdita di connessione).
                                                      Per il prezzo siamo un pochino altini ma magari la tua è un'installazione complessa con la powerwall in garage e sono incluse le estensioni di garanzia sia per l'inverter (25 anni) sia per i moduli. Magari è inclusa anche un'assicurazione kasko full risk ed i costi di allaccio e adeguamento della potenza in prelievo del contatore. Un'installazione "facile" dovrebbe costare meno di 25000 euro IVA INCLUSA. Chiaramente con sconto in fattura il prezzo sale sensibilmente. In ogni caso la differenza di prezzo tra l'inverter da 8kw e quello da 10Kw è meno di 100 euro... se hai ancora spazio sul tetto metti un inverter più potente.
                                                        Le App x monitorare consumi/produzioni, sono belline per i primi mesi, dopodichè piano piano inizi a non guardarle più, 1 volta ogni tanto alla fine giusto x essere sicuro che tutto funzioni regolarmente.
                                                        L'accoppiata di 1 Lg + 1 tesla secondo me non è male.....
                                                          Noi la utilizziamo molto spesso, invece, per sfruttare l’eccesso di produzione per far funzionare gli elettrodomestici.
                                                          Ora che è arrivata anche l’auto elettrica, si usa l’eccesso di produzione per ricaricarla tramite apposita impostazione nella WallBox.
                                                            con solaredge che wallbox usi? e come hai impostato che SOLO la sovraproduzione vada verso l auto elettrica? è una impostaz di solaredge o della wallbox?
                                                            interesserebbe capir anche a me se avendo una colonnina di ricarica in garage potessi scegliere se caricare l auto INDIFFERENTEMENTE se ho o meno energia gratis da sole, o di caricare l'auto solo se ho eccedenza di produzione elettrica.
