batteria accumulo Huawei LUNA2000
  • #61
    Dovrebbe essere il cavo elettrico dove E-Distribuzione colleghera' il contatore di scambio. Questo impianto non è stato ancora collegato alla rete giusto ?
    • #62
      Confermo, anche io avevo quel cavo dove Enel ha posizionato il contatore.
      Attivato impianto il 6 dicembre,
      purtroppo ora abbiamo tanto nuvoloso e nebbia quindi produzione bassissima
      però assistenza ottima, ora é attivo anche il monitoraggio con FusionSolar
      attendo con ansia una giornata di sole per vedere il rendimento da app. che prima non avevo.
      • #63
        Parrucca - sono anch'io in attesa di allaccio alla rete. Mi sapresti dare l'ingombro del contatore ? Ho uno spazio abbastanza preciso e spero che lo possano inserire in quella zona... se mi dai le 3 misure vedo già di posizionargli i punti precisi così appena vengono faranno veloci... Grazie
        • #64
          Ciao Carlowatt
          Le dimensioni sono:
          Base=15 Altezza=23 Profondità=12 in centimetri.
          • #65
            Grazie, ho controllato.... ci sta preciso.... non avanza nulla...
            • #66
              Possessori ci siete? Nuovi aggiornamenti? Grz Remo
              • #67
                Per quanto mi riguarda, E-Distribuzione non mi ha ancora installato il contatore di scambio. Intanto l'installatore ha fatto delle prove sull'impianto e ci sono malfunzionamenti sulle letture del meter Solaredge, penso non rilevi bene la produzione delle 2 batterie Prime che ho installato. I pannelli producono bene, l'inverter funziona ma le info che dà il meter sono incongruenti. La Solaredge sta lavorandoci per risolvere il problema.
                • #68
                  Attivato Impianto da Enel il 6 dicembre tutto ok
                  nelle giornate di sole vedo al max una produzione di circa 3 kWh
                  e giornalmente 15/18 kw
                  Anche la app Fusionsolar con il meter funziona perfettamente.
                  Mercoledi devono venire a fare l'avvio della PDC Daikin Compact 4 kw
                  e della VMC entalpica Zehnder con deumidificatore.
                  Nel frattempo ho installato uno shelly EM che sente la corrente che immetto in rete
                  dalkl'impianto fotovoltaico e quando supera un certo valore (che vedro' quando mi fanno avviare il tutto)
                  tramite il contatto SG della PDC dovrebbe fare alzare la temperatura dell'acqua tecnica di circa 5/7 gradi.
                  • #69
                    Parrucca che tipo di impianto hai?
                    • #70
                      Carlowatt che tipo di impianto hai?
                      • #71
                        16 pannelli Viessman Vitovolt da 400watt inverter Huawei sun 2000 KTL 6, due batterie Luna 2000 da 5 kW e Backup Box
                        non ho veicoli elettrici (per ora) ma con il senno di poi dovessi ripartire adesso metterei trifase con il doppio di pannelli e di batteria.
                        • #72
                          rauf1982 20 pannelli Viessman 400W, inverter SE 6000HDwave e 2x16kwh LG Prime, ricarica EV Zappi-2. Contratto in monofase 6kw, in futuro auto elettrica
                          • #73
                            Parrucca
                            In questo periodo non riesce a ricaricare le batterie, vero?
                            OT: 4Kw è una PDC piccolissima, sei in classe A4?
                            • #74
                              rauf1982
                              Si, 140 metri quadri su due livelli classe A4.
                              • #75
                                rauf1982
                                Per le batterie, siccome ancora non ci abito perché mercoledi prossimo devono venire a fare l'avvio della PDC al mattino e della VMC al pomeriggio, ho dei consumi molto bassi
                                tipo 2,5 kW nel periodo in cui il fotovoltaico non é in funzione.
                                Nelle giornate medie di sole alle ore 9,50/10 sono già cariche
                                nelle giornate nuvolose comunque nell'arco della giornata si ricaricano.
                                Se c'é nebbia, ecco che a sera ancora non sono full.
                                Credo che le cose cambieranno molto quando saranno attive PDC e VMC
                                Induzione ecc.
                                per questo ti dicevo che potessi rifare il tutto raddoppierei fotovoltaico e batteria.
                                • #76
                                  Parrucca come hai gestito il dimensionamento delle batterie? come hai ragionato?
                                  • #77
                                    rauf1982
                                    Guarda, quando sono partito con la ristrutturazione (sono passati più di due anni) non seguivo questo o altri forum,praticamente a digiuno di tutto e mi sono affidato ad una impresa del luogo con i suoi professionisti
                                    preferiti:idraulico, elettricista ecc.
                                    Il primo preventivo me lo ha fatto questo elettricista e il termotecnico stilando APE pre e post ha tenuto questi dati.
                                    Poi il fotovoltaico lo ha fatto altra ditta da me interpellata ma, per evitare di ritardare o fermare le cose
                                    (non ne potevo più dei ritardi) ho preferito lasciare le cose come stavano.
                                    • #78
                                      Parrucca tutto ok l'impianto?
                                      TOP100-SOLAR
