< evitare di bruciare gli sfalci agricoli - EnergeticAmbiente.it
  • evitare di bruciare gli sfalci agricoli
    Avvolto dalle fiamme mentre brucia sterpaglie: gravissimo - Cronaca - Gazzetta di Mantova
    solidarietà al poveretto
    personalmente evito di bruciare,sia per non arrecare disturbo ai vicini, che per non appiccare incendi e avere danni personali.
    per quanto possibile li sminuzzo con tritarami e/o tagliaerba, i pezzi più grossi e legnosi li accantono per poi scaldarmici d'inverno con la stufa, il resto fa compost.
    Ciao buonuomo,
    sterpaglie probabilmente ancora verdi, quindi avrà usato benzina o alcool per cercare di bruciarle e questo purtroppo è il risultato
      Successo anni fa anche ad un mio vicino di casa (con la benzina invece che con l'alcool, come in questo caso)
      Il problema è che sono sostanze altamente volatili, per cui se prima tu le spargi e dopo vai ad accendere, nel frattempo l'aria si satura e ti fa la fiammata
      Devi prima accendere e poi spruzzare direttamente a ridosso della fiamma
      Comunque neanche io brucerei le sterpaglie, fai co2 per niente, basta lasciarle a marcire in un angolo.
        giusto!
        ora le sterpaglie secche le uso per avviare la stufa!
          anche per evitare questi incidenti
          Castellamonte, cade nel fuoco mentre sta bruciando le sterpaglie in un bosco - La Stampa
