< La start up siciliana che crea acqua con energia solare e umidità - EnergeticAmbiente.it
  • La start up siciliana che crea acqua con energia solare e umidità
    https://www.lettera43.it/it/articoli/economia/2019/03/03/easy-drop-energia-solare-in-italia/229653/
    L'azienda Saba Technology punta a garantire irrigazione anche a zone desertiche. E ha ottenuto un finanziamento agevolato di 1 milione da parte di Invitalia. Oltre a diversi pre-ordini. Per il progetto Easy Drop assumono!
    QUI qualche info in più... mi viene in mente il film Dune
      SabaTechnology
      monitoriamo...
        Lo monitorò io seduta stante:
        scritto in inglish penoso, e ...
        "12W of continuous energy", ossia non distinguono energia da potenza.
        Questa potenza viene da uno scarpone speciale, con un sensore per esplosivi e gas venefici ...
        Come di dice " fuffa' dalle vostre parti?
          Quello è il meno. E di un accrocchio che dovrebbe produrre 4000 litri di acqua in 24 h su una superficie di 100 mq (10x10 mt) dall'umidità atmosferica? Forse se ci piove sopra tutto il giorno ......
          Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
            Perché dovrebbe essere truffa ? L'acqua dei condizionatori come la chiamate , vino ?
              Chiaro, ma non certo oltre qualche litro. Sicuramente non 4000 litri in 100 metri quadri.
                Truffa? Chi è quell' omissis
                che ha scritto truffa, venga fuori che lo cardo io, lo cardo!
                Forza, prendete il pallottoliere e seguite i complessi calcoli che vado ad eseguire
                Allora! Quanta acqua condensa un condizionatore?
                "Soprattutto con il funzionamento prolungato o a tempo pieno, il climatizzatore crea acqua di condensa: per un apparecchio da 5 kW il volume di acque di condensa da scaricare oscilla mediamente tra i 2,5 e i 4 l/h"
                Quindi, un condizionatore da 50 kW produce 40 L/ora
                e dunque un condiz da 500 kW ne produce 400 L/ora,
                e perciò lavorando dieci ore al giorno (pannello fotovoltaico di giorno lavora!) fornirà i 4000 L/giorno dichiarati. Tutto perfetto.
                Solo che
                solo che l' area di pannello fotovoltaico dichiarata è 100 metri quadrati, e io sinceramente non ce la vedo questa area a produrre 500 kW.
                Forse all' equatore di Mercurio, ma sulla Terra io abbiate pazienza avrò sbagliato i calcoli, fateli meglio voi, cmq non può essere una truffa, perché nessuno è così sprovveduto da credere a tale fandonia.
                Magari lì in ditta hanno preso fischi per fiaschi e quell' acqua la tirano su da una cisterna con una pompa?
                Saluti.
                M
                  Originariamente inviato da Mosley Visualizza il messaggio
                  Solo che
                  M
                  A parte che vorrei vedere i consumi di una macchina cosi grossa.
                    Non so i particolari del progetto , ma un condizionatore che produce 10-15 litri al giorno di acqua ha una superficie di scambio di 0.150-0,200 m2 .
                    Bisogna vedere come si fanno i calcoli e anche l'umidità effettiva dell'aria , nelle zone marine per esempio , grazie alla brezza marina è più alta .
                    Dipende quindi da tanti fattori non definibile a priori , come il clima , ma non parlerei di truffa .
                      ...nelle zone marine per esempio...
                      Nelle zone marine è più efficacie utilizzare altri sistemi, ad esempio i classici filtri ad osmosi inversa ormai iper-collaudati ed utilizzati
                        Originariamente inviato da experimentator Visualizza il messaggio
                        ... un condizionatore che produce 10-15 litri al giorno di acqua ha una superficie di scambio di 0.150-0,200 m2 /fine quote
                        La superficie di scambio c'entra così poco che praticamente non c'entra un fico
                        Quote: "bisogna vedere anche l'umidità effettiva dell'aria , nelle zone marine per esempio , grazie alla brezza marina è più alta /fine quote
                        Eh ma loro la danno buona per le zone desertiche . . .
                        Quote: "non parlerei di truffa .
                        Ma, veramente, sei tu che usi questo vocabolo . . . vieni un po' alla lavagna e falli tu, 'sti calcoli. Certo che de ci metti la superficie di scambio ... che non c'entra niente ... e poi casomai sarebbe l' area di scambio, perché sai cosa gliene importa allo scambio, se la superficie è quadrata, circolare, o comechessia, gliene importa quanto il nostro Fato alle Stelle, ossia zero preciso.
                        Anzi, zero virgola, per via del fattore geometrico, che influisce sulle perdite di carico nella circolazione dei fluidi, ma ne parliamo in un'altra occasione, ora fate la cartella e sparitemi d' innanzi che sta per suonare la campane' DRRIIINNNN sentito? Forza, fuori dai piedi tutti quanti, che in Sala Professori c'è quella di matematica e le devo dire qualcosa da vicino prima che se la intorta quello di Educazione Fisica
                        Saluti.
                        M
                        PS: mi scuso per i " quote" incasinati, ma ciò un telefonino nuovo e non ho ancora capito come si fa a farli ammodino
                          Uhmmmm ..... sto Mosley mi ricorda tanto qualcun'altro
                            Ricordi bene.
                            Saluti.
                            M
                              il clima
                              Ochei expy, confermi che non distingui tra tempo (atmosferico) e clima.
                              Come, del resto, non distingui tra potenza e energia, o tra superficie e area . . . fermati per qualche minuto dopo il finis e, se quella di matematica mi dà buca, vedo cosa posso fare per recuperati.
                                se era Bosley eraquelo di Charlie Angel's, ma e' Mosley, mi sa che non e' isso.
                                  fedonis,
                                  Lupino ci ha preso. Del resto, come mi firmo io non si firma nessuno: interlinea, "Saluti", interlinea, e sigla.
                                  Se vuoi saperla tutta, te la dico in MP, ma è niente di che: a volte svalvolo, mi cancello dal Forum, e quando torno sulla Terra mi reiscrivo.
                                  Credo di essere alla quarta o quinta reincarnazione. Come credibilità vado sotto, ma sempre meglio che fare seppuku.
                                  D'altronde, se ero stabile avevo fatto un'altra vita.
                                  Saluti.
                                  M
                                    fedonis,
                                    Lupino ci ha preso.
                                    Saluti.
                                    M
                                    Saluti a te, mi ha fatto sorridere il tuo piacevole approccio dialettico, tranquillo, non devi alcuna spiegazione, ci mancherebbe. Auguri per la prossima di reincarnazione!
                                      Fedonis, l'unica cosa che ti posso dire è che il caro Mosley è un maestro prosatore in grado di maneggiare l'arte del italum acetum come ho visto fare da pochi oltre, naturalmente, una persona di grande cultura scientifica.
                                      Mosley, lo sai come la penso, anche se qualche volta "sbarelli" un po', per me, è sempre un piacere leggerti
                                        allora teniamocelo stretto, ci vuole un po' di Italicum acetum nel forum, si vivacizza con prosa!
                                          M
                                          Si ,si lo so , me sono accorto , nel forum naturalmente , forse fedonis aveva capito che eri nell'aldilà … ma sei al di qua .
                                          Comunque la start up è sicula e la debbo difendere a prescindere ….
                                            confermo
                                            non ho dubbi ….è lui!
                                            all'inizio(2014) non lo capivo ( sono limitato di cervello) … poi , pian piano ho cominciato ad apprezzarlo!
                                            nella mente mi appare come Dario Fo
                                            comunque anche oggi non capisco al 100% quel che dice ( lui è molto + avanti di molti )
                                            per altro (visto che è il mio campo ) …..lo capisco quando descrive i fenomeni scientifici ( anche se ogni tanto canna pure lui )
                                            cordialmente
                                            Francy
                                            più studio e più mi accorgo di non sapere una mazza
                                            Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione , un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato!!
                                              Dai raga,
                                              è vero che sono tra i più modesti del mondo, ma se fate così mi monto la testa, e poi va a finire che mi scappa qualche decina di endecasillabi
