< Terreni Agricoli - EnergeticAmbiente.it
Terreni Agricoli
  • Terreni Agricoli
    Salve a tutti gli utenti del forum, volevo chiedervi qualche informazione sulle possibili opzioni per utilizzare un terreno agricolo. A parte i vari tipi di coltivazione, c&#39;è per caso qualche tipo di attivit&agrave; (ad es. installazioni di impianti eolici) redditizia per il suo utilizzo??<br><br>Grazie Mille per tutte le risposte, e Ciao. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c0c56df335eee2c081ca2d441e1ad722.gif" alt="">
    Se il terreno è uso agricolo, probabilmente dovrai attenerti a quel tipo di produzione, altrimenti devi ottenere il cambio di destinazione d&#39;uso.<br><br>In parte una risposta te la sei gi&agrave; data: in alcuni casi un terreno può essere utilizzato per l&#39;installazione di generatori eolici, ma certamente chi l&#39;ha fatto ha prima valutato le caratteristiche del luogo e la persistenza dei venti durante tutto l&#39;anno, avr&agrave; fatto fare un&#39;analisi d&#39;impatto ambientale, che non può non tener conto anche di chi sta nelle vicinanze e delle opere che occorrono per la cessione dell&#39;energia prodotta dall&#39;impianto.<br><br>Dire che hai un terreno e chiedere cosa ci puoi fare equivale quasi a scrivere che hai un capitale (ma di che entit&agrave;?) e vuoi ricavarne una buona rendita: informazioni troppo generiche, per poter dare risposte che abbiano senso.
      BIO doingness
      Giusto, per spiegare, che a volte bisogna cambiare modo di VEDERE le cose, e questo puo essere una fonte di una VERITA’
      MIO fratello ha un campo coltivato a mais di cinque ettari e per l’ irrigazione deve pompare circa 12000 m3 (25cm! ) di acqua dalla ,falda che e’ a 80mt di profondita’, piu energia per l’irrigazione a jet (sette atm)
      Essendo parte di confagricoltura, ha fatto fare una stima sulla resa, e, sorpresa…. Tra acqua, irrigazione, trattore e spes eng di lavorazione del prodotto, si ha un saldo attivo del 7%(+o- 5%,dipendnte da precipitazioni)
      Tra l’ altro mi sono accorto che non erano incluse le spese energetiche per la trasformazione dei fertilizzanti !!!
      la produzioni di bio-carburanti, risulta essere una PREZIOSA fonte di feed back finanziario, oltre ad essere un OTTIMA azione di marketing, delle compagnie petrolifere!!
      Quindi ho fatto notare che a fianco c’e una piccola zona industriale di circa 10 ettari, piu 20 ettari di serre, che di fatto potrebbero essere collettori di acqua piovana (+/-200cm anno) ;
      Questo, anche se in via del tutto teorica, renderebbe 600 000 m3 ( che, tra l' altro, renderebbe possibile usare 588 000 m3 per comprimere aria in fondo al pozzo a 8 atm)
      Oltre a sotrarre 600000 m3 al fiumiciattolo che a ogni pioggia sembra ESONDARE , per poi restare secco dopo due giorni, data l’ alta cementificafione delle sue sponde,
      (Fascia pedemontana a bg).
      Dato che la cemen tificazione e' presente, almeno, potremmo evitare i problemi che causa, o, addirittura metterla sotto la voce : UTILITA'
      Ultima modifica di HAMMURABY; 24-04-2008, 15:28. Motivo: messaggio in memoria-prova ins disegni
        Hai scritto bene, in via teorica, resta da verificare se la tua teoria è suffragata da calcoli e valutazioni realistiche e fattibili. Mi sembra che la tua esposizione qui sia un po' troppo semplicistica, forse con qualche dato in più riferito al caso specifico di maninfake potrai dargli una indicazione utile, per ora sembra solo una speranza d'investimento remunerativo.
          grazie Nll , sono entrato nel forum, proprio per vedere se E' POSSIBILE validare, quelle che sono le mie teorie...
          certamente apprese piu dall osservazione diretta e su valutazioni OGGETTIVEdi dati,
          piu che su un programma di studio; PURTROPPO!!
          trovando soluzioni sul e per il posto, compresa la destinazione d'uso....
          poi, traendone il minimo comune denominatore:
          ACQUA
          GRAZIE, per la buona valutazione, anche se QUI isolata dal contesto; ACCUMULATORI:
          gestione dell acqua di superfice....... il resto
            Per favore, piantiamola di dire sciocchezze e torniamo nel seminato (visto che si parla di terreni agricoli....)
              Ham, è stato creato uno spazio apposta per ospitare le tue (in)conclusioni, "Ai confini della scienza". Con che risultato? Deliri su deliri, incapacità di trasformare in conclusioni numeriche sensate. Lo spazio era stato creato perché ti diffondevi come una specie di virus.
                Restando in argomento, secondo me è da tenere in considerazione la possibilità di piantare SRF come il pioppo. Chiaramente dovresti avere una comunità montana nei paraggi o qualcuno interessato al cippato perchè le cippatrici e la commercializzazione non possono essere gestite da un privato. Potresti anche allevare insetti per la lotta biologica, in Italia sono in pochi ad occuparsene.
                  Originariamente inviato da maninfake Visualizza il messaggio
                  *** Citazione integrale rimossa. nll ***
                  Ciao.
                  Un'altra opzione è quella del parco fotovoltaico se il tuo terreno è pari o superiore ai 3/4 ettari. Ne deriva un impianto da 1 Mg che, probabilmente non sei in grado di finanziare. Allora subentrano i contratti di "Diritto di superficie", si cede cioè in affitto per 20 anni o più il proprio terreno, per una remunerazione ad ettaro, alle società interessate a tale attività.
                  Ultima modifica di nll; 27-08-2011, 14:44.
                    Sai dirmi se nei contratti di superfice si dichiarano i proventi per il fitto. Dicono che le tasse per l'affitto non si dichiarano!
