pazzorider
Nuovo Utente
- Iscritto dal
- 2 Settembre 2015
- Messaggi
- 1
Buonasera a tutti,
è il mio primo messaggio su questo forum dopo alcune settimane di letture varie e interessanti...
Avrei in mente un progetto: costruire una mini cella frigo con dimensioni larghezza 15cm, altezza 10cm, profonda 30.
La base di questa cella che sarebbe 15*30 dovrebbe avere la temperatura "minima" dei famosi -110° fino a un massimo di -140°...
Ora spunta la mia domanda:
Leggendo le varie discussioni, ho notato che serve una perfetta dissipazione e un dt abbastanza basso se non sbaglio giusto?
Secondo voi, come potrei accoppiare le celle peltier per arrivare ad una tale temperatura?
Celle accoppiate una sotto l' altra cosi si raffredda meglio la base? o quali possibilità potrebbero esserci?
Per l' alimentatore non ho problemi anche in termini di consumo in quanto accenderei la cella frigo all' occorrenza per circa 10 minuti dopo essere arrivata in temperatura.
Grazie in anticipo per le eventuali e sperate risposte.
Francesco
Francesco
