< fai da me - EnergeticAmbiente.it
fai da me
  • fai da me
    ciao ragazzi...
    mi piacerebbe quest'estate costruire un generatore di corrente eolica... sto in sicilia e di vento ce n'è abbastanza...
    i problemi sono 3
    1) lo voglio costruire io
    2) non voglio spendere molto
    3) lo vorrei collegare o al grupo di continuità del pc, o alla rete elettrica di casa
    CITAZIONE (Leonardo2887 @ 23/6/2005, 17:38)
    ciao ragazzi...
    i problemi sono 3
    ciao conterraneo!!
    allora tra i tre il piu' difficile di tutti gli obiettivi da rispettare 'e questo 2) non voglio spendere molto (preparati un 200 euro... ) i soldi nel mio caso se ne sono andati soprattutto per l'alternatore perche' i amgneti e il rame sono molto difficili da trovare reciclando qualcosa...
    il rotore invece e' facile da costruire con materiali reciclati io per esempione ho fatto uno ad asse orizzontale usando delle tavole da carpenteria ( riciclate ) e uno ad asse verticale in lamierino d'alluminio ( pure questo reciclato )
    quindi l'obbiettivo e' difficile ma non impossibile...
    altra cosa per risparmiare ancora ti consiglio di attaccare il tutto al gruppo di continuita' del pc
      grazie... ottimo..
      CITAZIONE
      mi aiutate che veromante non so da dove iniziare?
        aggiungo anche che le mie conoscenza si limitano al programma di fisica del liceo scientifico
          allora innanzitutto vbisogna partire da quanta energia intendi produrre
          quanti watt ti servirebbero?
          a quato ho capito vorresti avere il pc indipendente dall'enel o sbaglio?
          quindi considerando pc medio + un monitor lcd ( che consuma molto meno di quelli normali ) dovresti avere bisogno di una potenza di almeno 500w considerando che il vento non c'e' sempre...
            guarda, io vorrei solo soddisfare la voglio di crearmi energia elettrica da solo. se poi mi riduce realmente la bolletta non mi cambia. questo perchè non ho mai fatto niente del genere. se vedo che questa cosina, anche da 1w per dire, funziona, potrei magari pensare di farne una funzionante per davvero. ma se mi dici che c'è da spendere 200€ vorrei che qualcosa dalla bolletta me la scalasse.
            non ho un monitor LCD purtroppo....
            una cosa che non c'enra niente: i pannelli solari non sono così "facili" da costrire in casa, vero?
              CITAZIONE
              si spendendo 200 euro la bolletta te la dovrebbe calare...
              innanzi tutto devi realizzare la turbina cioe' l'oggetto che ti trasforma l'energia del vento in energia meccanica e per questo ci sono tanti tipi di turbine dipende dallo spazio che hai e anche da altri fattori tipo la rumorosita' o la velocita' del vento...
                Scusate ......
                A proposito di turbine, io mi trovo nel dubbio se costruire una turbina ad asse orizzontale a tre pale o verticale tipo torciglione.......sapete darmi dei parametri di rendimento delle due per poi confrontarle ? e decidere?; per la costruzione no problem sono equivalenti, in quanto ho a mia disposizione un'officina con macchine a CNC e CAD/CAM.
                  CITAZIONE (ag_smith @ 24/6/2005, 15:23)
                  CITAZIONE
                  mmm...
                  in alcune barche a vele che stanno a lungo in mare sono montati dei "generatori" dalle dimensioni simili a quello che vorrei fare io...
                  ne ho visti molti che come pale hanno le pale di un ventilatore... e il generatore vero e proprio non è più grandse di mezza bottiglia. essendo una barca serve solo a ricaricare la batteria, da 12V, mi pare. avevo pensato che se riesco ora a fare una cosa del genere, e riesco a capirne bene i principi, riuscirò poi a farne uno in grande stile...
                  e poi, mia madre non me li da 200€ per costruire una cosa che non sono sicuro di riuscire a far funzionare
                    per quanto riguarda la velocità del vento, sto vicino al mare e quindi un pò d'aria tira sempre... ma lo conosci anche tu lo scirocco. e qui quando si butta maestrale c'è da volare via.
                    spazio: sto in un villino ed ho una terrazza sul tetto a disposizione
                      CITAZIONE (Leonardo2887 @ 24/6/2005, 17:57)
                      allora per il rendimento quelle che rendono di piu' sono le turbine ad asse orizzontale ( 40% ) ma sono sconsigliabili per questo tipo di applicazioni per via della rumorosita'
                      quindi meglio indirizzarsi verso un rotore ad asse verticale quelli con rendimento maggiore sono i rotori tipo windsade ( simil torciglione ) seguiti dalle turbine savonius di "terza generazione" cioe' il tipo proposto da Furio57 e adottato anche da me per via del rendimento discreto e per la facilita' di costruzione rispetto ai rotori windsade ( simil torciglione )
                      ma sto costruendo anche una turbina ad asse orizzontale con pale lunghe 1,10m w larghe 10cm alte 2cm ( insomma ho usato tavole da carpenteria... )
                        Per le pale a profilo alare su un rotore orizzontale
                        il prob. è dare una giusta torsione alle stesse adatta a sfuttare la velocità del vento, e volevo farti notare che la loro velocità periferica è sicuramete superiore alla velociotà del vento quindi ..... la parte più estrema delle pale non da nessun contributo in termini di rendimeti (puoi assotigliare le pale qui !!!!)
                        Ciao D.
                          CITAZIONE (Dan73 @ 24/6/2005, 19:46)
                          Ciao D.
                          quelle misure erano solo per farsi un idea delle pale e soprattutto del materiale che avevo usato
                          e poi le mie pale si assottigliano verso la fine infatrti finiscono strette...
                            Io sono ancora in fase di progettazione di pale eoliche ad asse orizzontale ......
                            Che mi spaventa è il loro bilanciamento, .......(un cattivo bilanciamento potrebbe causare delle vibrazioni ..... anche tali da d'aneggiare il rotore.
                            come pensavi di bilanciare il rotore ?
                              potreste postare qualche immagine per farmi capire meglio il tutto?
                                CITAZIONE
                                hai presente come si bilanciano le ruote delle automobili? nello stesso modo...
                                  allora. possiamo cominciare con la costruzione del microgeneratore? pale... allora se ho capito bene possono essere o orizzontali o verticali. verticale sarebbero quelle che vengono usate nelle grandi turbine? mentre orizzontali sarebbe una spece di spirale?
                                    CITAZIONE (Leonardo2887 @ 25/6/2005, 20:02)
                                    no orizzontali sono quelle che vedi nei grandi aerogeneratori e verticali per farti un idea guard ale altre discusisoni con le foto...
                                      ok, ho capito... qual'è più facile da costruire?
                                        CITAZIONE (Leonardo2887 @ 26/6/2005, 14:14)
                                        dipende dagli attrezzi che hai... di solito e' piu' facile costruire il rotore savonius ma avendo qualche amico falegname e' molto piu' facile costruire il rotore ad asse orizzontale con pale di legno
                                          ho un amico che è abbsatnza bravo ad usare il tornio...
                                            CITAZIONE (Leonardo2887 @ 26/6/2005, 18:37)
                                            non penso che per fare le pale possa servirgli in qualche modo... penso che sia piu' utile la raspa la pialla e quello che dalle nostre parti si dice "chianuozzo" cmq per l'ancoraggio sencondo me e' piu' facile il rotore ad asse orizzontale per la costruzione e' piu' facile (un po') quello ad asse verticale...
                                            [ TUTTO QUELLO CHE DICO E' COPIATO DA ALTRI POST NIENTE DI CIO CE DIGITO E' UNA MIA IDEA ]
                                            [ QUANDO SCRIVO E QUANDO HO SCRITTO E QUANDO SCRIVERO' NON SONO NON ERO E NON SARO' IN GRADO DI INTENDERE E DI VOLERE QUINDI NON COSIDERATE CIO CHE DICO VALIDO ]
                                            Edited by ag_smith - 26/6/2005, 20:16
                                              guarda, mi affido totalmente a te.. te l'ho detto che mi sto imbattendo ora in questo mondo...
                                                CITAZIONE (Leonardo2887 @ 26/6/2005, 19:08)
                                                dove avresti intenzione di piazzarlo? balcone-giardino-lontano da casa?
                                                cosi' escludiamo subito o l'uno o l'altro...
                                                  il giardino è pieno di piante.. pensavo sul tetto di casa
                                                    CITAZIONE (Leonardo2887 @ 26/6/2005, 19:29)
                                                    allora ti consiglio un rotore savonius tipo quello che ha proposto furio57 e che anche io ho costruito e' molto solido e poco rumoroso rispetto ai rotori ada sse orizzontale.
                                                      ok, ora parliamo delle dimensioni... per cominciare vorrei provare con uno moolto piccolo. dalle dimensioni di due mezze lattine per intenderci... e se riesco a fare funzionare questo poi potrei pensare in grande... vi ringrazio ancora per il vostro aiuto
                                                        allora puoi usare direttamente una lattina tsaagliata in duie e saldata nei punti di giuntura penso si possano saldare anche col saldatore a stagno poi come cuscinetti non so cosa potresi usare per qualcosa di cosi' piccolo e comunque non penso proprio che a un generatore cosi' piccolo sia accoppiabile un alternatore... potresti usarlo piu' che altro come un anemometro ma non so dove e come potresti tararlo...
                                                          mmm... avevo pensato ad un progetto, ma è complicato da spiegare a parole... tra oggi e domani te lo disewgno e te lo faccio vedere... hai autocad che così posso darti il file?
                                                            CITAZIONE (ag_smith @ 25/6/2005, 10:40)
                                                            CITAZIONE
                                                            La vedo una cosa piuttoasto complicata,
                                                            Faccio girare le pale e ........ come faccio a vedere dove sono sbilanciarte ?
                                                            Scusami se interrompo la conversazione sui rotori verticali !!
