< Help! Giostre che producono energia - EnergeticAmbiente.it
  • Help! Giostre che producono energia
    Ciao a tutti, sono nuovo nel forum, sono uno studente di disegno industriale. e sto lavorando a un progetto di un percorso educativo per bambini sulle energie rinnovabili.
    All'interno di questo percorso ci dovrebbe essere anche una "stazione" in cui i soliti giochi dei parchi dei bambini, tipo un girello, l'altalena, il dondolo, sono collegati a un generatore di corrente elettrica che accendendo una lampadina o qualche led colorato dimostrassero ai bimbi che loro stessi stanno producendo energia.
    Ho già pensato ai pannelli di spiegazione e alla grafica ma non essendo competente per quanto riguarda motori elettrici, alternatori o dinamo...
    sono un po' nel panico per proporre e dimensionare un piccolo sistema che porti l'energia cinetica dei bimbi ad accendere queste benedetti led.
    Qualcuno sa darmi una mano?
    Di che componenti minimi avrei bisogno e di che potenza?
    Mi basterebbe una dinamo collegata a una lampadina?
    O è meglio usare un'altrenatore?
    Ho bisogno anche di altri "componenti"?
    Se qualcuno può gentilmente darmi qualche dritta gliene sarei molto grato
    Buonasera Fievel,
    premetto che nn posso aiutarti in quanto ho scarse competenze nel settore ma i complimenti per l'idea e l'iniziativa, quelli si, li riesco a fare.
    E' sicuramente un buon insegnamento ed un promettente inizio per i bambini, futuri utenti e, chissa', super esperti del settore un domani.
    Le passioni, come ben sai, nascono da piccoli e restano stampate nella memoria per il resto della vita ed e' quindi giusto e doveroso stimolare fin da piccoli la passione per l'energia pulita.
    Tornando al Tuo problema credo che nn avrai nessuna difficolta' ad ottenere suggerimenti e consigli in quanto il forum e' "ricco" di persone competenti.
    Auguri.
    ciao car.boni
      Il problema dal punto di vista schematico è semplicissimo
      bambini-giostra-dinamo da bicicletta-lampadina da bicicletta.
      L'unica difficoltà sta nel posizionare la dinamo.
      La dinamo da bicicletta funziona tramite strisciamento della parte superiore della dinamo con il copertone della bicicletta. Cerca sulla giostra una parte circolare se non è abbastanza rugosa rendila tale attaccandoci sopra una striscia di gomma poi fai una staffa per la dinamo collega direttamente la lampadina alla dinamo e basta.
      Se non sono stato abbastanza chiaro trovati una bicicletta, studia il funzionamento della dinamo e vedrai che tutte le risposte verranno da sole.
      Bella Idea, buon lavoro
        Se vedi che i bambini sono molto volenterosi, attaccaci una batterie, io passo ogni settimana prendo la batteria carica e ne lascio una scarica.
