< concetratore solare da un bidone di ferro - EnergeticAmbiente.it
  • concetratore solare da un bidone di ferro
    mi chiedevo se è adatto un bidone di ferro delle dimensioni di quelli che contengono i prodotti petroliferi(altezza 130/150 cm circa) tagliato longitudinalmente e tolti i laterali in modo da otenere una forma semicilindrica e naturalmente dopo averlo rivestito con una pellicola riflettente,
    mi chiedevo sde la curvatura è adatta?
    per quello che riguarda l'elemento che deve venire scaldato ci si potrebbe mettere un tubo all'altezza del "asse" del bidone, che ne pensate? è fattibile questa cosa?
    Caro Alessio,
    ci sono dei bidoni da olio per uso alimentare che hanno un'ottima zincatura interna, quasi a specchio.
    Basta individuare il fuoco e sei a posto.
      essendo il concentratore cilindrico, e non parabolico in questo caso come si puo' fare un inseguitore solare?
      il conentratore si potrebbe muovere solo su un asse, o bisogna cmq farlo anche ruotare?
        CITAZIONE (claudiomenegatti @ 13/9/2005, 14:22)
        Caro Alessio,
        Attenzione, una forma semicilindrica non ha un fuoco e non concentra un bel niente!
          CITAZIONE (Matx @ 13/9/2005, 15:48)
          guarda un po qui: concentratori lineari
            Ma si, un cilindro tagliato a metà ha come fuoco l'asse centrale.Il fatto è che la superficie riflettente è pochina,sarà sui 0.7 metri quadrati.Oltre alla pellicola riflettente,dovresti anche metterci un prodotto isolante..che so,una spennellata di trasparente acrilico,se no si ossida o si scurisce alla prima pioggia.
              CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 13/9/2005, 20:09)
              In effetti anche a me risulta che ci voglia una forma parabolica per concentrare la luce. A questo proposito, ho letto in giro dell'esistenza di una "ottica senza immagini", un metodo per concentrare la luce in modo più efficiente, che però distrugge le immagini. Qualcuno lo conosce per caso?
              Ho trovato da D-mail uno specchio adesivo che riflette benissimo (molto meglio dell'alluminio, apparentemente.
              Ciao.
                CITAZIONE (francescomat @ 14/9/2005, 14:13)
                ti riferisci a questo???? http://www.dmail.it/prodotto.php?cod=63173-105
                  Simpatico,lo specchio adesivo.Anche se costicchia,e non è indicata la capacità riflettente,peccato.Quanto alla parabola,essa concentra la luce in un fuoco a forma di cerchietto. I semi-cilindri concentrano la luce in un fuoco a forma di rettangolo allungato,lungo quanto il cilindro e largo pochi millimetri.
                  Edited by OggettoVolanteIdentificato - 14/9/2005, 19:10
                    CITAZIONE (alessio77 @ 14/9/2005, 15:20)
                    Esatto.
