Autocostruzione di collettori solari piani
  • Autocostruzione di collettori solari piani
    non so se vi interessa ma qui potete trovare dei manuali estremamente dettagliati e in italiano per l'autocostruzione di pannelli solari a bassa temperatura.
    Questi sono i link dei manuali:
    http://www.ambienteitalia.it/solare/downlo...1%20(Light).pdf
    http://www.ambienteitalia.it/solare/downlo...ri%20Solari.pdf
    Questo invece è il link alla pagina web:
    http://www.ambienteitalia.it/solare/fsprogetti.htm
    Un saluto.
    Massimo
    CITAZIONE (Emv2 @ 13/10/2005, 09:16)
    Un saluto.
    Massimo
    grazie molto utili
    mauro
      Di nulla Mauro. Se tenterai qualche realizzazzione fammi sapere.
        dall'ultima data di questo post vedo che a nessuno interessa...
        comunque stante la quantità di contenuti del manuale di autocostruzione dei pannelli solari, l'effettiva praticità risulta scarsa!
        sarebbe meglio un manuale dove l'indicazione dei materiali corripsonda a quella effettivamente reperibile sul mercato ecc. ecc.
          CITAZIONE (bregovio @ 30/5/2006, 17:36)
          Considerato il titolo del Thread direi che in giro non si trova molto piu' del "pannello panda" adatto all'autocostruzione... tutto il resto che ho visto tratta di informative generiche sul sistema della circolazione naturale/forzata etc... oppure e' direttamente materiale pubblicitario di qualche produttore...
          Ci sono anche progetti piu' complessi... ma direi che a quel punto sono oltre l'ottica del "fai da te"...
          Considerato poi che un pannello economico costa circa 200 euro... il "fai da te" entra in gioco solo per la soddisfazione personale di aver costruito qualcosa di funzionante...
            e te pareva........
              CITAZIONE (alessandro.sv @ 6/6/2006, 07:58)
              sebbene non più giovane sono nuovo del blog, per cui mi scuserete se sbaglio qualche cosa.
              provate a vedere w Kosmos su google è un corso di autocostruzione in un paese del trentino
              scusate l'indirizzo è w.kosmositalia.it
                CITAZIONE (stefanototo @ 22/7/2006, 12:56)
                Se volete qualcosa "online" e completamente gratis nonche' di facile realizzazione... provate a dare un'occhiata al mio pannello (che poi non e' altro che un'elaborazione semplificata del famosissimo Pannello Panda).
                The Big Panda
                  esiste sempre il sistema più semplice ed il meno costoso, si calcola il diametro e di conseguenza la sezione di un tubo lo si moltiplica per la lunghezza,(così riusciamo a calcolare la quantità di acqua) lo si mette in "serie" (termine elettrico" al rubinetto dell'acqua calda, si espone il tubo (di quelli neri per irrigazione, e quindi a poco prezzo)al sole durante il giorno e la doccia la fai la sera.
                    si ma va bene solo d'estate, quando la gente muore di caldo e va a farsi una doccia fresca, e d'inverno invece? che le gente vuole acqua calda?
                      CITAZIONE (stefanototo @ 23/7/2006, 21:59)
                      Questo e' sicuramente il sistema piu' semplice ed utilizzato spesso negli stabilimenti balneari... (a volte non srotolano neppure il tubo) ma effettivamente funziona solo d'estate...
                      il "Big Panda" dovrebbe funzionare anche nelle mezze stagioni... diciamo da giugno a settembre (forse ottobre)... ma non penso vada molto oltre.... chissa'...
                      per ora la temperatura massima rilevata ad un palmo dalla superficie e' di 48 gradi... non c'e' male per un progetto artigianale... in superficie si superano sicuramente i 50 gradi... vedremo nei prossimi mesi come si comportera'...
                      Per l'inverno ci vuole un ottimo isolamento per tutto... dai pannelli al boiler... spesso gli stessi sistemi commerciali sono dotati di una resistenza elettrica che interviene in caso di irraggiamento insufficiente.
                        Ale, a Roma si va oltre...da metà marzo a metà novembre per la doccia, mentre per quasi tutto l'anno ci si lavano i piatti e mani....l'acqua del boiler è sempre piu' calda dell'acqua diretta...a volte non ci si pensa...ma ti assicuro che anche a dicembre quando ci sono belle giornate l'acqua e' tiepida.
                        Bolle
                          CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua2 @ 25/7/2006, 17:21)
                          Assolutamente d'accordo caro Bolle... a marzo/aprile... prima della realizzazione del big panda... ho realizzato il "pannello a pallet" <img src="> e pur utilizzando soltanto tubo nero ed una coibentazione ridicola avevo acqua tiepida... non sufficiente per la doccia ma sempre una decina di gradi sopra l'acqua diretta...
                          Penso che con il Big Panda questa "forbice" aumentera'... tutto sommato e' coibentato bene... devo ancora "trattare" un paio di tubi in pvc che alimentano il pannello... ma penso di raggiungere da aprile ad ottobre una temperatura superiore ai 30 gradi... e durante il resto dell'anno non scendere sotto i 15/20...
                          tutto "ad occhio"... spannometricamente parlando...
                          Rilevero' le temperature...
                            Volevo provare la costruzione di un pannello solare, purtroppo abito in un condominio e non ho la possibilità di pizzarlo sul tetto, quindi pensavo di fare più una cosa "sperimentale". da piazzare in terrazza e misurare le temperature nelle varie condizioni (nuvoloso, sole e caldo, sole e freddo,...)
                            Mi è venuto un dubbio: conviene che il fondo del pannello lo dipinga di nero, o lo copra di un materiale riflettente (tipo domopack) e metta un polarizzatore (tipo QUESTO) sul vetro?
                            Se dipingo il fondo di nero questo assorebe meggiormente il calore, che però può andar disperso in altre parti, mentre con i riflessi è più probabile che i raggi colpiscano i tubi.
                            Eventualmente potrei mettere due serpentine in modo che coprano tutto lo spazio e far fluire l'acqua più lentamente. Qualcuno ha provato?
                            TNX
                              i manuali scaricabili da ambiente italia facevano parte di un progetto europeo di diffondere l'autocostruzione in italia, il progetto è stato raccolto dalla rete per l'autocostruzione del solare termico che utilizza circa i porcedimenti riportati nel manuale. Il prgetto è nato in autstria 20 anni fa, là sono stati installati circa 300.000 mq di pannelli solari termici in autocostruzione...
                              daniela
                              www.autocostruzinesolare.it
                                Sono nouvo del forum e faccio i complimenti a tutti quanti per l'audacia e la passione che mettete nei vostri esperimenti.
                                Mi chiedevo una cosa:
                                voglio realizzare un impianto a pannelli per l'utilizzo di acqua calda.
                                il miglior progetto e' il big panda oppure ce ne sono altri'
                                grazie Flavio
                                  sto raccogliendo i radiatori esterni dei frigoriferi..vorrei montarli in parallelo e usarli come pannelli assorbitori solari.. ho un dubbio.. è meglio usare a circolazione forzata un liquido vermovettore tipo acqua distillata che espande oppure olio minerale...comunque ci vuole lo scambiatore.. qualcuno sà che rapporto ci vuole tra le superfici esposte e di scambio?
