< parabola in acciaio inossidabile lucidato - EnergeticAmbiente.it
  • parabola in acciaio inossidabile lucidato
    ho la possibilita di recuperare da dei scarti di lavorazione, delle lamine di acciaio inossidabile lucidato, di quello che si usa nelle industrie farmaceutiche/alimentari, facendo dei "spicchi" potrei realizzare un grosso concentratore parabolico, questo tipo di acciacio come si comporta con la riflessione della luce, secondo voi è utilizzabile? magari esposto alle intemperie andra' periodicamente rilucidato e pulito con prodotti appositi, ma escludendo questi fattori secondo voi è utilizzabile come specchio?
    CITAZIONE (alessio77 @ 14/10/2005, 08:49)
    se non li paghi perchè non fare un prototipo? quando l'avrai fatto potrai affrontare le altre questioni praticamente...
    Soluzioni, Azioni, Risultati per la vita...
      CITAZIONE (FernandoFast @ 14/10/2005, 08:53)
      e grazie ferna', il materiale non lo pago ma il tempo non lo trovo mica per strada
      Edited by alessio77 - 14/10/2005, 09:18
        CITAZIONE (alessio77 @ 14/10/2005, 09:17)
        il tempo ha una dimensione finita, certo, ti aiuta a stabilire delle priorità... in questo forum comunque molti appassionati dedicano il loro tempo libero (se ce ne fosse dici tu biggrin.gif ) per provare a vedere come vanno le cose...
        Dipende tutto da cosa vuoi ottenere. Qual è lo scopo che vuoi ottenere... è professionale oppure un passatempo?
        Ecco fatta una prima importante distinzione.
        Edited by FernandoFast - 14/10/2005, 10:37
          CITAZIONE (FernandoFast @ 14/10/2005, 10:37)
          e come individuare il punto focale, qualcuno me lo puo spiegare?
            CITAZIONE (alessio77 @ 14/10/2005, 10:47)
            ...come individuare il punto focale, qualcuno me lo puo spiegare?
            Ciao Alessio77 come trovare il punto focale di una parabola è già stato spiegato abbondantemente in un altro post, ti lascio alla ricerca in modo che tu dia una "letta" anche ad altri post vecchi, ma solamente di data ed invito tutti a farlo, ci sono un sacco di informazioni che spesso vengono ripetute perchè solamente in pochi vanno a leggerle.
            Salutoni
              CITAZIONE (Furio57 @ 14/10/2005, 11:34)
              CITAZIONE (Raniel @ 10/9/2005, 16:03)
              ...Come fare per trovare il fuoco ?...
              Ciao Raniel per trovare il fuoco è semplicissimo e senza errori. Basta fissare con un po' di plastilina o simili una asticella di legno nel centro della parabola facendo attenzione che sia perfettamente centrata, a questo punto dovrai posizionare la parabola verso il sole, vedrai che ad una certa altezza dal fondo, l'asticella illuminata con una luce intessissima in un punto ben preciso diventerà prima marrone, poi nera e se insisti incomincerà ad infuocarsi. La distanza fra questo punto ed il fondo della parabola è la distanza che identifica il fuoco della parabola, semplice no?
              Salutoni
              trovato il post, era proprio il tuo, ammazza pero che fatica per cercarlo, la ricerca in questo forum fa schifo
                CITAZIONE (alessio77 @ 14/10/2005, 14:52)
                ...trovato il post, era proprio il tuo, ammazza pero che fatica per cercarlo, la ricerca in questo forum fa schifo...
                Ciao Alessio77 beh! però l'hai trovato quindi non fa schifo più di tanto. Sai perchè è difficoltoso trovare gli argomenti? Perchè chi partecipa scrivendo se ne frega del titolo dell'argomento e scrive molto spesso O.T. Un esempio nel "solare" si parla di leggi e norme riguardo il conto energia quando esiste un forum specifico. L'ordine inizia da ciascuno di noi. wink.gif
                Salutoni
                    QUOTE (alessio77 @ 14/10/2005, 07:49)
                    tutti i metalli riflettono la luce, quindi tutti vanno più o meno bene come specchio.Il discorso è quanto è facile lucidarli e con che velocità si sporcano /ossidano. Se le tue lamine sono in inox, non dovrebbero ossidarsi. Stai solo attento all'acqua (pioggia, condenza, nebbia), che potrebbe formare una patina marroncina, pulibile con i normali detergenti.
                      Non so so può essere utile a qualcuno. Tempo fa avevo bisogno di un riflettore per una lampada per un circuito stampato un pò grande. Ho preso due fogli di pexiglass o similare, da 1 mm o meno di spessore, gli ho dato la forma su una dima di legno ed in mezzo ho interposto un foglio di alluminio per alimenti. Forse esposto alla luce solare si deteriora, forse bisogna usare qualcosa di diverso dal plexiglass.....Anyway, può essere una soluzione, oltretutto si lavora facile e costa niente.
                        Il progetto di un convogliatore parabolico solare è un porgetto che ho fatto molti anni passati con risultati interessanti ma applicativamente scarsi ... per le parabole basta guardarsi intorno un attimo e vedere che ne siamo circondati ma è molto difficile avere una buona resa da una parabola .. io parlo con un po di esperienza perche prima di dedicarmi alla free energy ero nel settore del astronomia autocostruita quandi ho fatto prototipi di specchi di telescopio e le mandavo ad aluminarre vicino venezia .. quelli riescono ad avere un solo punto focale perche la parabola è perfetta ! con quelli si puo risucire ad avere una concentrazine di energy per arrivare a temperature molto alte .. ma il costo è altrettanto alto !! diciamo che uno specchio da telescopio da 20 centimetri alluminato e perfetto puo costare anche 500 euro e quelli di alta qualtia molti migliaia di euro in piu oltretutto la cosa non è lineare ma esponenziale infatti uno specchio gia da 40 cm puo arrivare a costare quante un appartameto!
                        quandi sicuramente bisognoa trovare delle ALTERNATIVE UTILI .. ma prima di vedere quanta energia si puo concentrare si deve capire come si puo utilizzare??
                        per riscaldamento ?? per acqua calda? se epr questi due secondo me molto meglio un pannello solare classico acche auto costruito visto la sua facilita costruttiva.
                        per corrente elettrica non saprei proprio come visto che devi trasformare del calore in energia .. facendo forse del vapore!?? ma il rendimento? è bassissimo confornto ad un comune pannello solare. bisogna trovare delle cose utili ..
                        comunque il sole si riflette bene con le parabole di sky!! basta farle cromare .. alla fine non costa molto la cormatura e una parabola da 80 o 120 la puoi trovare anche dismessa visto che oggi bastano parabole piu piccole ! per la cormatura consco aziende a firenze e roma che gia mi ci servo da anni ..oltrettutto il punto focale della parabola è facilmente reperibile visto che è il punto dove viene fissato il ricevitore.
                          CITAZIONE
                          Potresti fornire il nome di queste aziende e il prezzo orientativo per cromare una parabola da 80 o 120 cm ?
                          Quindi, confermi che con la cromatura la si può utilizzare anche per cuocere cibi o scaldare acqua in pentola ?
                          Edited by Raniel - 17/2/2006, 15:25
                            ciao mi informo e ti do i nominativi li tengo nel pc del azienda dove lavoro cmq come prezzo non è competitivo esistono delle cucine solari gia in vendita ho visto qualcosa del genere su questo sito
                            dategli un occhio è molto interessante
                            http://www.ecorete.it/commerce.php?codicec...a-combustibile*
                            sal menu di sinistra clicca su cucina solare ci sono un paio di modelli dal prezzo da 100 a200 euro sicuramente un buon risparmio se penza che sicuramente una parabola da 120 la trovi non meno di 50 euro usata e la cromatura sicuramente costera di piu
                            cmq vedendole in quel modo sembra facile anche autocostruirle
                            .. visto non sono perfettamnte tonde sono lamiere tagliate a formare un dondo se unite quandi si semplifica tutto
