< Aiuto impianto solare molto molto casalingo - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto impianto solare molto molto casalingo
    Ciao a tutti e complimenti per il forum.
    Sono nuovo in questo luogo e un novellino nel mondo del solare termico.
    Vorrei delle spiegazioni su un impianto che sto pensando di autocostruire, per un risparmio economico e un piccolo contributo alla tutela ambientale.
    L’impianto comprende:
    1) Pannello solare auto costruito
    2) Lo scaldabagno che possiedo in casa
    3) Una pompa a 12 volt
    4) Sonda di rivelamento temperatura
    5) Impiantino di accensione pompa
    6) Valvola di sfiato
    7) Valvole di non ritorno
    Sulla parte sinistra dello scaldabagno, dove è collocato il tubo d’uscita dell’acqua calda, ha inizio un circuito nel quale circolerà l’acqua, dallo scaldabagno al pannello solare, attraverso una pompa a bassa pressione.
    Ho scelto una pompa a 12 volt (?), perché vorrei fargli un impiantino fotovoltaico a parte per alimentarla.
    Nel pannello andrò a istallare la sonda di rivelazione di temperatura, seguito da un impiantino, per far azionare la pompa, ad un minimo di 20 Gradi.
    Ci sarà una valvola di sicurezza a 10bar per eventuali eccessive pressioni del circuito.
    A circolo continuo, l’acqua rientrerà nello scaldabagno e ritornerà a fare il giro affinché non raggiunga una temperatura ottimale.
    Ci saranno anche delle valvole di non ritorno che faranno si che il circuito sarà chiuso e l’acqua girerà sempre.
    Vi ripeto che sono un novellino in materia, e quindi chiedo consigli e aiuto per il miglioramento di quest’impianto. Avrei anche bisogno di sapere dove trovare una pompa a bassa pressione a 12 Volt.
    io ho fatto 1 impianto simile e funziona bane, ma perchè 1 pompa a bassa pressione? nello scaldaqua c'è la pressione dell'aquedotto, io ho usato 1 circolatore che funziona a 220 volt, il circolatore lo trovi dagli idraulici, è di solito usato x far circolare l'aqua dalla caldaia a i termosifoni, resiste alla temperatura e alla pressione, costa 150 euro giuseppe, g.gigliobianco@fastpiu.it
      Deposito di calcare nelle tubazioni
      Buona sera, volevo fare un'osservazione, dalla lettura del forum ho potuto capire che il calcare contenuto nell'acqua si deposita più facilmente quando la temperatura della medesima supera i 60 gradi. Nello schema d'impianto posso capire, correggetemi se sbaglio che l'acqua che circola nel pannello è anche la medesima con la quale viene fatta funzionare la doccia. Questo potrebbe a lungo andare portare degli inconvenienti, tipo blocco del pannello solare??
      Buona serata
        Concordo con ivan.favotti sui problemi che a lungo andare puo' avere il pannello , la pompa costa anche 60 -70 euro su ebay pero' siamo sicuri che i circolatori siano adatti per uso alimentare quale e' l'ACS e che anche loro oltretutto non abbiano problemi di calcare?!
        AUTO BANNATO
          [QUOTE=ivan.favotti;119003105]Buona sera, volevo fare un'osservazione, dalla lettura del forum ho potuto capire che il calcare contenuto nell'acqua si deposita più facilmente quando la temperatura della medesima supera i 60 gradi. Nello schema d'impianto posso capire, correggetemi se sbaglio che l'acqua che circola nel pannello è anche la medesima con la quale viene fatta funzionare la doccia. Questo potrebbe a lungo andare portare degli inconvenienti, tipo blocco del pannello solare??
          si , a lungo andare il tubo di rame potrebbe riempirsi di calcare, ma non so quanto tempo ci vuole, lo sperimenterò
            correzione
            Io eliminerei la vavola di non ritorno installata nella mandata dell'acqua calda (non serve a niente) e metterei un'altro sensore sul boiler tarato a c/ca 60°
              Per gigliobianco
              Ciao e complimenti, se hai già fatto un impianto simile e funziona bene.
              Citavo la pompa a 12 v bassa pressione perchè il voltaggio si avvicina ai pannelli solari fotovoltaici, e quindi l'impiantino a parte per farla girare mi faceva risparmiare l'acquisto dell'inverter. In alternativa un circolatore a 220 volt per caldaia collocato in rete, va più che bene.
                Problema calcare
                Il problema del calcare per me va risolto con un filtro anticalcare vendibile in qualsiasi negozio di ferramenta.
                Io ne ho trovato uno da Ler... Mer... a 70€ con 8 cartuccie cambiabili.
                In alternativa si può baipassare il pannello con valvole a farfalla smontarlo e pulirlo una volta ogni anno con un comunissimo anticalcare.
                  a parte che non sono daccordo di far circolare h2o alimentare dentro al pannello................. comunque ognuno è re a casa sua, il discorso termostati è importante..... partiamo dall'inizzio! anche io mi sono costruito un pannello (Un Serpente Nero sul Tetto (termico con tubi in polietilene) il problema si pone per l'accenscione del circolatore.... esempio hai il boiler a 30 gradi , il termostato a 50 e il pannello al sole.... dopo un po si accende il circolatore (perchè il pannello si scalda..)il boiler si carica..... 40 gradi.... 50 .... 60.....70.... il boiler è carico , ma la pompa gira ancora, oppure si rannuvola, essendo il termostato tarato a 50 ,continua a rimanere acceso, e il boiler ritorna 60... 50..... opuure altro esempio boiler a 10, è freddo il pannello arriva solo a 40 ma il tuo termostato non ti permette di accendere il circolatore, e tu scaldi con l'elettrico senza sfruttare quel po di calore del pannello ......è per tutto questo che anno inventato le centraline solari , sentono la differenza (anche solo di 1 grado ) tra il pannello e il boiler e ti permettono di accendere la pompa solo quando il pannello è più caldo del boiler.... il costo di queste centraline si aggirano sui 150 euro (e a crescere!!!) ma se ne hai voglia puoi costruire questa Costruzioni termostato differenziale (era centralina solare)per 15/20 euro al massimo, e io dopo una stagione ti assicuro che funziona benissimo ...
                  cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
                    Problema pressione
                    Ciao a tutti, ribadisco che sono novizio sia nel forum e nel solare termico.
                    Lo scopo di questo impianto era a titolo informativo. Io non l'ho costruito, in alternativa ho costruito un impianto solare termico a circolazione naturale, fatto con il famoso pannello panda tradizionale "MODIFICATO", e un boiler con un serbatoio di estintore di 80 Lt modificato con scambiatore di calore interno, tutto autocostruito.
                    Posso dirvi che il dubbio nel costruire quest'impianto postato, è la pressione. Quando tutti i rubinetti delle fontane resteranno chiusi e la pompa inizierà a girare cosa succederà?
                    Se si forma una soprapressione cosa succederà nei tubi in rame istallati circa 30 anni fà nella mia abitazione?
                    La seplice valvola di sicurezza ce la farà a sopportare tutto?
                    Non ponendo nessun problema quando postai l'impianto, mi venne data una risposta in privato da un utente che non ricordo il nick "ma comunque ringrazio", di comprare uno scaldabagno con "serpentina interna".
                    Quindi colto dal dubbio della pressione e non volevo comprare un altro scaldabagno ho costruito l'altro impianto.
                    Vi posto alcune immagini dell'altrom impianto
                      scusate se mi intrometto !!
                      1)ma voi nel collettore ci state mandando direttamente l'acqua ??
                      2) ma come fatte a tenere la pressione ?
                      non vi sto seguendo.
                        Per Barbagia
                        Citazione: scusate se mi intrometto !!
                        1)Si, l'acqua va direttamente ne pannello.
                        2)La pressione dell'acquedotto arriva nello scaldabagno e di conseguenza nel pannello.
                        La pompa con effetto circolatorio rinnova l'acqua nello scaldabagno da freddo in caldo preriscaldata dal pannello o pannelli se si costruiscono 2.
                        Ti invito a riguardare il disegno allegato.
                          Originariamente inviato da Calibratore Visualizza il messaggio
                          Ciao Calibratore, come mai non hai preferito utilizzare 2 circuiti indipendenti, uno per l'acs e uno per il fluido, utilizzando uno scambiatore di calore?
                            Originariamente inviato da atomax Visualizza il messaggio
                            Il foro per la pulizia dello scaldabagno non è grande abbastanza per infilarci uno scambiatore, e di conseguenza non volevo sostituirlo.
                              Scusa ma guardando le tue foto , non capisco la serpentina a cosa serve o e' un altro impianto ? e poi se e' di rame e serve a scambiare sul circuito solare e' troppo grande , e' uno spreco di materiale se e' rame , se hai cosi' tanto rame ti proporrei di guardare il mio post sullo scambiatore in polietilene e usare quella serpentina (sempre se di rame ) e usarla come scmbiatore istantaneo di acs , lasciano l'accumulo (anche in pressione ) con acqua di processo...
                              p.s. penso di averti consigliato io lo scaldabagno con serpentina per accumulo 100lt penso si trovi sui 150euro..
                              AUTO BANNATO
                                Il foro per la pulizia dello scaldabagno non è grande abbastanza per infilarci uno scambiatore...
                                Io ho infilato circa 8 metri di tubo di rame da 10mm di diametro in uno scaldabagno da 50 litri della ariston (il foro di entrata era ovale, il lato lungo misurava 9cm e quello corto 6). Se le ritrovo, domani posto le foto.
                                  @ calibratore
                                  si , lo già guardato il disegno ,,,mi dispiace ma il tutto non può funzionare secondo i miei studi !!!
                                  per via di un insieme di sequenze .
                                  tene posto uno io se ti va.
                                  fammi sapere ciao
                                    Si è un altro impianto e funziona una meraviglia, allego altre foto dell'impianto finito su tetto piano.
                                    Come ho detto in qualche post precedente, avevo paura della pressione che si andava a formare quando tutti i rubinetti erano chiusi. Quindi discorso pannello-scaldabagno chiuso.
                                      Per Barbagia
                                      fammi sapere ciao
                                      Ti ringrazio, per curiosità se me ne posti uno mi farebbe piacere, però il mio modesto impiantino solare l'ho già costruito.... e sinceramente una volta terminato e vedendo l'acqua calda prodotta a ben 68°-70°, mi cha dato una grande soddisfazione...
                                      Però ti ribadisco, se me ne posti uno mi farebbe piacere, "nella vita non si finisce mai di imparare"
                                        fammi sapere ciao
                                        Ciao scusa il ritardo !!
                                        forse faccio fatica a spiegarmi mannaggia !!
                                        allora,, ricomincio da capo .
                                        Premetto che io non sono un hobbysta, sono uno che con questo lavoro ci campa.
                                        Ecco perché ce la differenza tra il mio e il tuo.
                                        il tuo potrebbe funzionare , il mio DEVE funzionare.
                                        ti do alcuni trucchetti che non ti influiscono più di tanto nella spesa .
                                        E ti portano giu dal collettore 95°.
                                        scusa il mio Italiano !!!!
                                        1) il collettore ha un suo circolo separato in modo che non debba entrare sempre in pressione quindi circuito chiuso
                                        2 nel collettore non ci si va con acqua ( troppo il rischio di calcare , ruggine , giaccio d'inverno ) meglio antigelo piu leggero da spingere e piu redditizio nel calore.
                                        3)con 3 m² di collettore ci si può collegare un boiler da 200 litri , tranquillo da voi in Italia lo scalda e come ...
                                        qualche momento per farlo e ti posto il disegno .
                                        comunque ,, complimenti lo stesso
                                        sei molto creativo .
                                          ne ho fatto 2 varianti .
                                          se hai problemmi a capire il funzionamento sono qua a disposizione ,, tempo permetendo.
                                          spero sia visibile e chiaro ciaooooooo
                                            che cos'è quella "stazione di acqua fresca" nel disegno in fig.2 ?
                                            Sarebbe uno scambiatore di calore ? così disegnato sembrerebbe quello.
                                            a che serve questa variante ?
                                              eccomi!!
                                              si quella stazione li e uno scambiatore .
                                              Ti serve per poter miscelare l'acqua a 65°c.
                                              peschi dal boiler acqua a 95°c quindi hai per forza bisogno di miscelarla.
