steam turbine orc solare fa da te ?
  • steam turbine orc solare fa da te ?
    Salve,
    stò cercando di visualizzare un sistema solare costituito da:
    1) Specchio solare parabolico a inseguimento
    2) Sistema steam turbine a ciclo chiuso posto nel fuoco dello specchio parabolico
    Il ciclo (orc steam turbine) dovrebbe essere qualcosa del genere :
    Volevo sapere se esiste la possibilità di evitare il pompaggio forzato e la condensazione .
    Ultima modifica di gabdab; 25-02-2009, 17:46.
    no.
    Il pompaggio forzato è necessario, perchè quando il fluido va in pressione la pompa di alimento deve poter garantire almeno una pressione uguale, oppure i vapori "tornano indietro".
    La condensazione non è strettamente necessaria, ma è consigliabile: potresti per esempio scaricare il vapore direttamente nell'atmosfera dopo averlo utilizzato.
    Ma questo ti obbliga ad avere sempre un rifornimento costante di nuova acqua, per esempio da un pozzo. E devi sperare di avere davvero un'acqua buona, perchè mentre passa nell'evaporatore ci deposita la sua parte di sali minerali e di calcare prima di scaricarsi in atmosfera... tempo tre giorni ed hai un blocco di cemento dentro ai tubi.
    Con la condensazione tu recuperi l'acqua demineralizzata con cui hai riempito l'impianto, e sei tranquillo.
      .. ma non sarebbe possibile usare solo delle valvole (valvola di non ritorno?) per alimentare la turbina (solo in ) ed eliminare il vapore in uscita dalla turbina (solo out) ?
      Tipo questa:
      Valvole di non ritorno - TLV-EURO-ENGINEERING - Valvola, Disco di rottura
      A me interessa solo far muovere la turbina per ora, non penso all'uso eventuale per distillare acqua o altro .
        No, non si può. come farebbe ad entrare nel circuito l'acqua di alimento -che so, dell'acquedotto- a 3 bar se dall'altra parte della valvola ne hai 25?
        La valvola, come dici tu, sarebbe l'equivalente di una pentola a pressione: deve finire tutta l'acqua che c'è dentro e tutto il vapore, e poi potresti riempirla di nuovo, ma non puoi aggiungerla e reintegrarla mentre è in pressione, a meno di avere una pompa con una pressione più alta...
          scusa..livingreen te ne intendi di turbine a vapore?
          sto pensando di costruirne una ma non trovo esempi di turbine di piccola potenza , 10/50 kw. mi puoi aiutare ?
            Ti ringrazio per la pazienza livingreen .
            Alcuni esempi di turbine sunny life;
            YouTube - Building a jet turbine engine on a shoe string budget
            Tools that you will need
            Steam Plans 2
            Boundary Layer Turbine - Open Source Ecology
            Se trovi dei veri e propri piani di costruzione fammelo sapere.
            Se ti interessa ho letto che le engines di tipo reciprocating ( credo quelle a pistone ) sono più efficienti delle turbine per applicazioni sotto i 1000 hp.
            Ho cercato un pò su Google e penso che quello che stò cercando sia un Flash Boiler come in alcuni modelli di automobili a vapore.
            Un boiler cioè che surriscalda (superheating) una piccola quantità di acqua per volta ( più sicuro).
            Un esempio pratico mi pare siano le pop pop boats :
            Pop pop boat - Wikipedia, the free encyclopedia
            Penso che potrei applicare il concetto (con relativa valvola di sicurezza) ad un impianto solare con relativa turbina ..
            Ultima modifica di gabdab; 27-02-2009, 23:00.
