La turbina è finalmente installata dopo svariati mesi di intermittente lavoro. Sabato la centralina di acquisizione e lo step-up sono stati finalmente installati e operativi al 100%
Manca solo il dio eolo
, ho bisogno di vento costante per calibrare l'anemometro
Caratteristiche Finali:
-Monitoraggio Tensione Alternatore (DC) ( xx.xx V), corrente ( xx.xx A), velocità di rivoluzione (RPM), velocita del vento (m/s) e tutti i derivati (Potenza prodotta, TSR, coppia stimata)
-Mostra tensione della batteria tampone (12V gel) e se è in carica o meno
-Statistiche del vento (Media assoluta vento contando anche vento 0, media relativa del vento, massima velocità del vento), contatore elettronico energia prodotta (KWh xxxx.xxxxxx)
-Possibilità di tunare il sistema per aggiustare le scale di tensione e corrente, nonche il diametro del rotore (fino a 2.55 m) , calibrazione anemometro (1-255), poli alternatore per fase (RPM dalla fase)
-Trasmettitore radio (con semplice crittografia) dei dati acquisiti con frequenza di 0.5s
-Interfaccia mono-bottone per ciclare tra le pagine (pressione corta), resettare (pressione molto lunga), e passare al setup (pressione lunga interrotta)
Per quanto riguarda il ricevitore:
-Ricevitore Stand-alone senza bisogno del pc
-Mostra gli stessi dati ottenibili dal trasmettitore e i dati derivati dai calcoli in remoto, logga le statistiche di potenza prodotta e statistiche del vento indipendentemente dalla base, due allarmi (giallo e rosso) per velocità vento e rotazione turbina, interfaccia mono bottone
La stazione si auto attiva a 150 RPM (cut-in della turbina) indipendentemente se l'interruttore di accensione è acceso o spento. Se è acceso consuma la batteria tampone se non c'e vento
Fatemi sapere cosa ne pensate.
Eventualmente se a qualcuno interessa possiamo parlarne in dettaglio
