Salve. Voglio approfittare della vostra esperienza e sagezza per avvicinarmi di più a questo mondo del fotovoltaico. da un pò di giorni stò cercando di costruirmi (molto fai da te) un piccolo impianto fotovoltaico, per fare i primi esperimenti di resa di questa energia.
Ho la fortuna di non dover spendere molto perchè tempo fà mio padre ha comperato due pannelli solari da camper credo
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tensione di uscita MAX=17,5V
Tensione di uscita nominale=12V
W/MAX= 13Watt
intensità max= 740 mA
Questi pannelli volevo collegarli ad una semplice batteria della macchina e ad un inverter da auto...
Io ho pensato a questo, ditemi se sbaglio:
Ho controllato i Volts in uscita dal pannello solare in pieno sole, e sono 24 circa. Ho comperato un adattatore per pc da auto con ingresso 12/24V. Con questo adattatore dovrei portare la tensione dei pannelli, STABILE e poi a 12V. Portata a 12V posso collegare le batterie per essere ricaricate. Dalle batterie dopo mi potrei collegare con l'inverte da auto.
Che ne pensate? Sbaglio qualche cosa?Quasi sicuramente si perchè mi sembra troppo banale sto ragionamento... Avete consigli? Questo sotto è lo schema in cui mi sono basato come teoria
Al posto del regolatore di carica ho messo l'adattatore per pc, l'inverter è quello da auto e la batteria pure... :-)
W/MAX= 13Watt
Mi hai fatto proprio un bel casino in testa!!!! hihihi scusa ma il diodo non c'è sempre??? Vuoi dire che se compero un pannello in internet tipo ebay dopo devo metterci pure il diodo?? Vabbè. non ti chiedo di rispondermi intanto credo che a prendere i pannelli andrò in un negozio specializzato che già conosco, così stresso l'anima a loro! Ti ringrazio comunque molto di tutte le informazioni che mi stai dando!!! Magari avessi avuto un professore come te a scuola... hihihih Ciao Stammi bene! Ti faccio sapere gli sviluppi dell'impianto! GRAZIE ANCORA!!!
