< struttura acciaio zincato per concentratore solare - EnergeticAmbiente.it
  • struttura acciaio zincato per concentratore solare
    Salve,
    ho fatto una breve ricerca su i concentratori solari .
    Sono arrivato alla conclusione che quello che cerco è una struttura simile a questa:
    Rinnovabili.it: Arriva l’era dei concentratori solari economici
    Il problema è che non ho idea di come realizzare la struttura portante.
    Inoltre la piegatura del vetro (specchio) come adottata dal MIT non saprei come testarla , loro infatti usano specchi in lastre lunghe 3 metri e larghe ( 3 mt / 14 lastre = 20 cm circa ).
    Magari potrei adattarmi a posizionare singoli pezzetti di specchio di 20 cm x 20 cm o simile.
    Quindi i miei problemi sono:
    1. Struttura portante
    2. Sistema di fissaggio degli specchi alla struttura
    Per la struttura mi sto ispirando a questo 'solar cooker' realizzato dalla EG e ad un costo apparentemente basso:
    Parabola Design and the Wood Model - Arba Minch Solar Initiative (AMSI)
    A me comunque interessa un paraboloide più piatto ( per usare gli specchi invece dell'alluminio anodizzato ).
    Qualcuno ha delle idee , ha affrontato il problema ?
    Gabriele
    non è il mio lavoro ... ma ho visto un documentario dove si vedevano dei concentratori a tubo... e cioè invece di avere una parabola tonda avevano un mezzo tubo rivestito internamente così facendo concentravano lungo una linea immaginaria dove veniva montato un tubo.... prendendo spunto se si riuscisse a trovare un tubo abbastanza grande (diametro di almeno 1'5mt), tagliarlo per il lungo (magari un sezzioni da 2 mt) sarebbe sufficente rivestire internamente di specchi e mettere un tubo nel fuoco (logicamente più sono piccoli gli specchi più è possibile configurare al meglio la struttura....) mi è venuto adesso in mente ...... si potrebbero usare dei tubi bianchi per scarico fognario (so che esistono di dimensioni notevoli) se propio propio so possono scaldare un po e aprire per modificare il fuoco(cosa a mio avviso un po compilcata) altro accorgimento (sempre documentari) sul retro del singolo specchio incollare ai 4 angoli 4 spessori uguali (tipo 4 dadi,bulloni) e al centro con apposita colla una barra filettata (lo scopo è quello di rendere leggermente concavo lo specchio )
    cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
      ma poi hai le celle adatte a quelle temperature?
        non è neache il mio di lavoro
        allora il sistema per rendere concavi gli specchi che hai descritto (giuggiolo0107)
        lo puoi trovare applicato qui:
        Vesta Guide v2 - Solar Fire Project
        Io lo trovo un pò macchinoso , ma anche al MIT fanno qualcosa del genere.
        RawSolar, Inc. - Solar Thermal Technology
        Il tipo di concentratore a tubo che dicevi penso sia il parabolic trough :
        File:Solar Array.jpg - Wikipedia, the free encyclopedia
        Eh si in effetti sarebbe il tipo migliore perchè la parabola vera e propria è macchinosa da fare a mano senza presse idrauliche o che so io.
        Per primus71 ,
        avevo in mente di usare una serpentina di rame con dentro del liquido tipo ammoniaca che ha un punto di ebollizione basso (30 gradi C) invece delle celle solari..
          ciao, però il documento non dice che devi avere 1 sistema di puntamento a sensori o come vuoi che cmq punta continuamente il sole, anche col fotovoltaico i rendimenti raddoppiano se usassi 1 inseguitore anzi triplicherebbero, non so senza se funzionerebbe o col nuvoloso e l'inseguitore assorbe 1 po di energia, per la manutenzione non so bisognerebbe collaudarlo 1 po e vedere come si comporta anche senza inseguitore, il vento la grandine e con poco sole...
            Originariamente inviato da gabdab Visualizza il messaggio
            Per primus71 ,
            per fare?
              Per primus71,
              la serpentina si mette nel punto focale della parabola e viene scaldata dalla concentrazione dei raggi solari (>1000 °C).
              Il sistema prevede una pompa che faccia circolare il liquido vettore dentro la serpentina, il liquido viene scaldato e diventa vapore che quindi fa girare una turbina (che genera elettricità), poi viene fatto condensare e ricomincia il giro:
              STG - Technology - Specifications
              Mi pare che con una parabola di 4 metri circa di diametro ci facciano quasi 1 Kw.
              Per Wattos,
              si infatti la parabola deve essere sempre orientata verso il sole, ci sono due attuatori lineari (motori elettrici) che fanno ruotare la parabola da est a ovest e più raramente da nord a sud .
              Qui ci sono diversi links interessanti in merito:
              Red Rock Energy Heliostats
              Comunque dopo averci pensato su mi pare che sia una soluzione un pò laboriosa e il risultato lo vedo scarso in Toscana(dove abito).
                Per primus71 ,
                Nessuna intenzione di contraddirti, ma rame-ammoniaca no! Sarebbe corroso in brevissimo tempo.
                Piuttosto acciaio/ferro.
                Metanolo, etanolo, forse...
                Oppure un qualche moderno freon non climalterante e ozono killer.
                  il link xò si riferisce ad un ciclo ORC
                    In effetti non ho trovato risorse precise sul liquido vettore e non ho ben capito la differenza nel organic rankine cycle (si scrive così?) .
                      differenza rispetto a cosa? all'ammoniaca?
                      sinceramente non ho mai sentito dell'uso di ammoniaca come fluido di lavoro nella produzione energetica, invece nei cicli ORC si utlizzano i fluidi, o simili, che si usano nei gruppi frigo ( penso che la turbina sia una sorta di compressore che funizona al contrario)
                        Credo che di aver confuso l'ammonia con l'ammoniaca .. boh comunque ci sono dei links che trattano anche l'ammonia( magari costa meno dei sali o altri):
                        Peak Energy: We're Off To See The Wizard - Storing Energy Using Ammonia
                        o più prosaicamente questo pdf per realizzare una macchina solare per il ghiaccio :
                        o ( stesso file /mirror se link non funzionasse):
                        http://web.archive.org/web/20011116075625/http://www.humboldt1.com/~michael.welch/extras/solarice.pdf
                          non citiamo l'intero messaggio
                          E' GIA TUTTO FATTO E PRONTO
                          vai a vedere
                          T.G.S. Termo Generatore Solare
                          sempre qui sul forum
                          con foto e descrizione dei rendimenti
                          Oltre cento in funzione in Italia
                          Ciao Franco
                          Ultima modifica di CaloRE; 10-05-2009, 23:16.
                            Originariamente inviato da Franco Zanlucchi Visualizza il messaggio
                            Ciao Franco, questa è la sezione del fai da te. Puoi fornirci alcune indicazioni per poter realizzare l'apparato che proponi?
                            Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
