< autocostuzione pannello con assorbitore in policarbonato alveolare - EnergeticAmbiente.it
  • autocostuzione pannello con assorbitore in policarbonato alveolare
    Buon giorno, sto costruendo un pannello solare termico di circa 4 mq. utilizzando una lastra di policarbonato alveolare spessore 4mm come assorbitore. L'idea non è mia, ma ho sfruttato quello che ho trovato in rete.L'idea originale prevedeva l'utilizzo di polipropilene alveolare, io ho optato per il policarbonato in quanto sopporta temperature molto maggiori( temp. esercizio continuativa 120°) e si incolla molto meglio del polipropilene.
    Anche i collettori li ho realizzati in tubo di policarbonato diam. 20, in modo da poterutilizzare i raccordi a stringere con o-ring per i tubi in polietilene.
    Purtroppo il tempo libero è molto poco, ma appena riusciro' a provarlo vi faro' sapere i risultati.
    IWillTry.org
    Ecco un paio di foto...
    Ultima modifica di CaloRE; 08-07-2009, 14:36.
      Bravo davideBo, molto interessante!
      Costi del materiale?
      Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
        Il policarbonato spessore 4mm lo avevo comprato per altri lavori parecchio tempo fa, mi pare costasse intorno ai 6€ /mq + iva, il tubo diam. 20 intorno ai 3 € /metro + iva.
          Originariamente inviato da davideBo Visualizza il messaggio
          Ma hai gia provato la tenuta all'acqua ? , perche' anch'io avevo provato a fare una fessura in un tubo di polietilene e a inserire un foglio di polipropilene e a cercare d'incollarlo , con silicone , colla a caldo , resina bicomponente ma non c'e' stato verso di fargli fare la tenuta, la meglio era la colla a caldo ma a T di 70 ricomincia a sciogliersi quindi poi ho abbandonato il progetto....
          Con cosa hai incollato , che per tutte le plastiche che iniziano con poli non c'e' nessun collante adatto , anzi e' uscito da poco un collante della loctite ma immagino dal costo proibitivo .....
          Comunque se ne era gia parlato dell'utilizzo del polionda per realizzare un pannello , ma quello che aveva detto di averlo realizzato non ha mai dato prova di averlo veramente realizzato,
          AUTO BANNATO
            Ciao, ho scartato il polipropilene oltre che per la scarsa resistenza al calore, anche per il fatto che come dici giustamente non si incolla quasi con nessun prodotto. Il policarbonato si incolla con colle specifiche (tipo Altuglas SPC) e con silicone neutro. Io non ho ancora fatto prove di tenuta all'acqua, ma sono fiducioso. Ovviamente per sua natura si presta a circuiti a svuotamento o a vaso aperto (non credo regga comunque pressioni elevate. Appena avro' fatto i test postero' i risultati.
              Sicuro che il policarbonato regga nel tempo al calore , quelli che vengono messi nelle plafoniere protezione dei tubi al neon dopo qlc anno , si cristallizzano nei punti piu' caldi e tendono a spaccarsi e fessurarsi...
              AUTO BANNATO
                Guarda, io sono nel settore delle materie plastiche, il policarbonato è tra le termoplastiche quella che regge le temperature più alte.
                  DavideBo! Bel lavoro! Ci dici con che cosa hai reso di colore nero il tuo pannello? Grazie! Sagre.
                  Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
                    Per verniciarlo ho usato delle bombolette di nero opaco acrilico.
                    Tenete presente che è solo un prototipo per valutare se funziona e il rendimento, se poi andrà bene ne farò altri, visto il basso costo e la facilità realizzativa, per cercare di integrare il riscaldamento oltre a produrre acs.
                    Ora che ci penso... potrei riscaldare anche la piscina!!!
                    Ultima modifica di CaloRE; 09-07-2009, 08:08.
                      qui da me il poli carbonato (almeno lo chiamano cosi)costa circa 170 euro al foglio che misura 2,1 mt per 6 mt e da quello che so io non si incolla, (io lo usato per coprire una tettoia) esiste altezza 4, 6, 10 mm e 12 mm (doppia alveolatura)il problema è fargli fare tenuta. la cosa è molto interessante , con un bel foglio di alluminio da cucina sotto al pannello magari....fammi un favore davidebo, guarda qui e dimmi se queste lastre sono di policarponato. YouTube - pannello finito e fai foto specifiche sull'incollaggio lastra tubo grazie....
                      cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
                        Buon giorno Giuggiolo, il policarbonato si incolla a sè stesso (e anche al metacrilato o plexiglass) con colle specifiche (Altuglas SPC) oppure con silicone per policarbonato (non acetico). Dal video non si capisce bene di quale materiale è la lastra, potrebbe essere anche polipropilene (se nell'acqua bollente si ammorbidisce o si squaglia non è policarbonato).
                        vedi allegato Colla SPC. Buona giornata.
                        Ultima modifica di CaloRE; 09-07-2009, 08:10.
                          sono molto interessato alla cosa , non sarebbe male il tuo pannello sopra al mio ...... ti ho fregato le foto(spedite via mail) e fatto qualche telefonata ( ho tutto l'elenco nel telefonino......) allora policarbonato alto 10 mm costo 11 euro e rotti al mq , ho parlato con il rappresentante (a detta sua da 15 anni che lavora li).. il policarbonato si incolla solo con il policarbonato, e per lui non esistono tubi in policarbonato (per quello che ho spedito foto)....urge chiarimenti..... per davide io sono della provincia di ravenna .... ci metto niente a venire a vedere il lavoro a casa tua (fra un paio di mesi... adesso ho troppe pesche...)
                            Ciao Davide,
                            io ci lavoro da parecchio, con il policarbonato alveolare e ci realizzo collettori solari.
                            Un paio di anni fa ho cominciato a trafficarci intornoper realizzare un collettore come il tuo, la mia intenzione era di fargli circolare del liquido nero all'interno, per assorbire meglio il calore.
                            Ho smesso di lavorarci quando, dai laboratori di ricerca della Sabic ( il maggior costruttore di policarbonato, che tral l'altro ha anche il miglior prodotto sul mercato) mi hanno detto che l'acqua calda accorcia terribilmente la vita del policarbonato.
                            Quindi, visto i problemi di incollaggio ed i risultati previsti, ho realizzato che alla fine era meglio utilizzare un collettore classico.
                              io non ho capito ..... il poli non è adatto , ma tu fai dei collettori solari (pannelli??) sempre con il poli? ...... mi spieghi meglio...grazie...
                                Giuggiolo, si tratta di collettori solari ad aria per https://www.energeticambiente.it/ter...re-l-aria.html
                                  Originariamente inviato da claudiomenegatti Visualizza il messaggio
                                  E' quello che avevo scritto anche io , il poli , anche se regge il calore , col tempo sempre in contatto con il calore tende a 'seccarsi' o cristallizarsi e a diventare fragile.... poi impianto rigorosamente a vaso aperto che se anche si ferma la pompa non supera i 100 ......
                                  Anche io ho abbandonato la costruzione......
                                  AUTO BANNATO
                                    Ciao se andate su wikipedia vedrete che il policarbonato a contatto con acqua da 70 gradi in poi si degrada molto velocemente.
                                    A volte capita di prendere degliabbagli.
                                      Pannello solare acqua calda
                                      Salve DavideBo, volevo sentire come vanno le cose con il pannello alveolare... se ne hai altre fotografie, sarei molto grato, penso che la resa termica risponde assolutamente alla radiazione solare e alla possibilitá di mantenere chiusso il caldo, certi pannelli usano vetri primatici, altri mettono dentro invece vernice, film al titanio, ecc. ecc. se tu riesci a far funzionare il tuo al meno per accumulo acqua calda sarebbe giá abbastanza! grazie per condividere con noi. un caro saluto.
                                        bella realizzazione ci avevo gia pensato anche io ma mi sembra un materiale poco affidabile nel tempo anche nei punti di incollaggio
                                        magari li per li tiene pure ma sotto gli agenti atmosferici è dura, ti porto l'esempio del tubo per annaffiare il giardino di casa sai quanti ne ho cambiati perche si congelava l'acqua all'interno e si spaccavano tutti
