help consumi Frigorifero
  • help consumi Frigorifero
    sono in procinto di passare al fotovoltaico anche se il mio tetto non risulta essere dei piu' semplici per un progetto dato che presenta 4 falde e dovrei probabilmente usare due inverter...
    prima di lanciarmi sto cercando di ottimizzare i consumi elettrici in casa dato che ho avuto delle bollette abbastanza alte...
    Ho trovato la maggior parte dei miei sprechi ( PC accesi e vari rasformatori e Router WiFI).
    Mi manca ancora qualcosa e purtroppo non riesco ad isolarlo per misurare i consumi, il mio frigorifero ad incasso ( ha la presa dietro e dovrei sradicarlo, ma la moglie non e' della stessa idea)
    Sapete dirmi quanto un frigo dovrebbe consumare in media in unna giornata.
    Supponendo che lo apro solo la mattina e la sera? Io credo attorno ai 70-100 W ma mi sembra ancora troppo... Qualcuno sa aiutarmi per dirmi in media un frigorifero quanto consuma al giorno in kWh?
    GianK
    che marca è il frigo e che classe energetica ???... forse si puo' risalire ai dati di targa forniti dal produttore
      Guarda, i classe A da 180 litri consumano quasi un Kw al giorno quindi i tuo 100 watt mi sembrano davvero ottimistici!
        Mi sa' che e' un po' difficile dirti quanto consuma il tuo frigo in un giorno , come e' , i motori sono 1 o 2 , quanta potenza ha/nno e comunque sei ottimista , il frigo solo per mantenere la T stara' acceso minimo 2-3 ore al giorno.... fai te...
        AUTO BANNATO
          ciao, fai 200w per 7ore circa cioè 1,5 kWh al giorno (una media mooolto approssimata), ciau
            ciao a tutti,
            allora ho cercato ( e mezzo smontato) l'etichetta....
            trattasi di un REX ( zanussi technologies) monomotore non ventilato
            MOD FI 22/10 FR
            e la potenza nominale indicata e' di 150W
            La mia domanda a questo punto e':
            se non uso il frigo, avete mai provato a vedere quanto sta acceso il compressore/motore al giorno?
            per tutte le altre utenze di casa ho comprato quel misuratore da 19.90EUR che attacchi alla spina e ti dice potenza/ampere e kWh, ma essendo ad incasso il frigo non riesco ad accedere alla spina ( maledetto installatore).
            Il frigo ha ormai 10 anni e stavo pensando di cambiarlo...
            Vorrei sapere se quelli nuovi danno un miglioramento nei consumi e se vale la pena, secondo voi..
            se comunque sta acceso come dice Spider61 2-3h al giorno stiamo parlando di 3x150W circa 0.5kWh, io temo che la belva sanguisuga o elettrosuga mi resti acceso molto piu tempo... purtroppo dovrei smontare e fare una verifica...
            Qualcuno ha magari delle misure su un frigo nuovo per dirmi in un giorno quanto consuma ( ovviamente non questi giorni di calura pazzesca, ma in media in un gg con 3-4 apertura ( 1 mattina e un paio serali)
            Settimana scorsa ero in ferie e ho staccato tutto tranno il frigo e due cose che consumano 7-10W (.2kWh solo questo) ma alla fine della fiera mi sono trovato una media di 2.6kWh al giorno ovvero circa 100W continui o come se il frigo fose acceso per 15h al giorno..
            se fosse questo ne vado a comprare uno nuovo domani mattina :-)
            piu che altro la mia curiosita' qui e' di capire un frigo nuovo oggi il Classe A o A++ che consuma diciamo 100W, quanto kWh al giorno brucia? Qualcuno lo ha mia misurato?
            Grazie ancora e scusatemi per il post lungo
              Sei ancora lontano non ci dici il litraggioer farti una idea basta che vai su trovaprezzi.it e cerchi frigo ci sono le varie schede che ti indicano anche il consumo giornaliero: comunque alcuni classe A sotto i sotto i 140 litri totali consumano 0.3 kwh al giorno...stessa classe ma di 220 litri arrivano a 0,8Kw al giorno!!
                Un frigo come il tuo consuma circa 1 kWh al giorno come ti è stato detto esattamente.
                Un frigo più moderno consuma circa 500 watts.
                All'anno risparmieresti poco più di 150 kWh, devi cercare il motivo dei tuoi consumi elevati da qualche altra parte.
                La frase "ho avuto delle bollette abbastanza alte", tecnicamente, visto che si sta facendo un discorso tecnico, non significa niente.
                Quanto è il tuo consumo annuo?
                Se non hai uno storico e sei un utente ENEL, se ti registri nel sito ENEL puoi vedere lo storico dei consumi del tuo contatore indietro fino al 2007.
                  non so quanto centri... ma io ho trovato un risparmio notevole ad attaccare la lavastoviglie all'acqua calda..... (sapete quanto tira una serpentina a scaldare....)
                  cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
